boas pessoal precisava ai de uma ajuda dos mais experts.
Tenho um golf v desde Setembro 2016, e à exceção do famoso problema da sonda lambda nunca tinha tido mais algum.
Aconteceu que à 2 semanas para espanto meu o carro trancou-se automaticamente por cima com as chaves lá dentro e não tinha chave suplente. Soulção tive de partir um vidro e meter ao seguro uma vez que tinha seguro de vidros.
Depois disso o carro já se fechou mais 3 ou 4 vezes, felizmente já tenho chave suplente e nunca mais deixei a chave la dentro.
Acham que é alguma anomalia que o fecho central está a ter??? normal não é, se antes não me acontecia isso e deixava as chaves na boa dentro do carro.
Aguardo respostas, obrigado
carro tranca automaticamente
- GolfVGTLINE
- Veículos: VW Golf V GT Sport
Re: carro tranca automaticamente
Pelo menos no meu ele tranca sozinho também, mas apenas tranca sozinho caso este esteja fechado, posteriormente destranco com a chave mas não abro nenhuma porta/mala, nesse caso passado alguns segundos ele fecha ( penso que sejam assim todos), agora se abrir uma porta ou assim ele não tranca mais, pelo menos nunca me aconteceu.
se estacionares o carro e deixares a chave na ignição ele tranca sozinho?
"Se não olhas para trás depois de estacionares o teu carro, significa que não tens o carro certo!"
Eventualmente o carro não está a detetar a abertura da porta derivado a problemas na fechadura. As luzes de cortesia estão a ligar quando abre a porta do condutor?
O carro não trancava sozinho com as chaves na ignição até à pouco tempo. Existe um pormenor que não sei se tem alguma influência, antes disso a pouco mais de um mês tive de mudar o fecho da porta de trás porque não estava a fechar. Não sei se terá alguma influência.
Luzes da cortesia??? Não sei ao que te referes. Obrigado a ambos pela ajuda
E como digo antes deixavas sempre sãs chaves do carro e não trancava. Agora a pouco tempo para cá já umas 4/5 vezes me trancou. Uma vez até tinha porta aberta do condutor e fechou a outras lol
Refiro-me às luzes interiores do carro do teto e do fundo da porta. Se o carro até com a porta do condutor aberta se trancou, dá-me ideia que a fechadura da porta do condutor está com problemas.jean14 Escreveu:Luzes da cortesia??? Não sei ao que te referes. Obrigado a ambos pela ajuda
As luzes do teto tenho-as desativas manualmente para não ligar quando abro a porta. Mas pode ter a ver com a porta de trás que tive de trocar a fechadura ou não? E outra coisa, depois de trocar a fechadura da porta de trás que não fechava, reparei que o fecho centralizado pelo comando da chave, basta só carregar uma vez e abre as portas todas, enquanto antes carregava uma vez para abrir a do condutor e 2 vezes para abrir as outras.
Ligue essas luzes e verifique se elas acendem quando abre a porta do condutor, se não acenderem quase de certeza que essa fechadura está com problemas.
- GolfVGTLINE
Tal como o Silver_Ajm disse e bem faça o que ele disse, mas visto ter mudado o fecho pode sim ter a ver com isso. Mas verifique num electricista caso conheça algum, normalmente eles conseguem ver isso. :)jean14 Escreveu:As luzes do teto tenho-as desativas manualmente para não ligar quando abro a porta. Mas pode ter a ver com a porta de trás que tive de trocar a fechadura ou não? E outra coisa, depois de trocar a fechadura da porta de trás que não fechava, reparei que o fecho centralizado pelo comando da chave, basta só carregar uma vez e abre as portas todas, enquanto antes carregava uma vez para abrir a do condutor e 2 vezes para abrir as outras.
Boa tarde antes demais obrigado pela ajuda. Já experimentei é quando abro as portas pelo fecho automático da chave as luzes acendam e quando fecho elas desligam-se. Poderá ser é por causa da porta de trás depois de lhe ter trocando o fecho... Outra coisa relativamente acender a luz laranja da sonda lambda já vi aí uns comentários mas de à vários anos quando acontecia esse problema neste tipo de carros. Existe alguma solução definitiva para não voltar acender a luz?
É normal as luzes acenderem se usou o comando para abrir as portas... O teste que disse para fazer foi abrir a porta do condutor pelo puxador depois de ter as luzes desligadas...
boa noite, já testei e sim liga as luzes quando abro pelo puxador do carro.
