Bom dia, descobri que o chip (igual ao da imagem) da minha chave está danificado:
Como tal comprei uma chave igual à da imagem, contem o chip virgem, a lamina e o mobilizador são os mesmos, como tal não tem que ser programados.
A minha questão é a seguinte, é possível com o vag-com 908 programar a parte do chip para ficar compatível com o carro?
Programar chave com vag-com
Cumprimentos Raul Santos
- Veículos: Mitsubishi Colt 1.5 DID / VW Golf V 1.9 TDI Bluemotion 105cv
Re: Programar chave com vag-com
Acho que os codigos das chaves são feitos na VW online. Acho que não tens sorte com isso.
nao sao nada feitos online...o comando pode ser programado com o vag-com!
o immo e que se forem a vw e gerado online mas ca fora também se programa facilmente com transponder novo!
Obrigado! Sim tinha essa ideia! Visto que o imobilizador e a lâmina são as mesmas só tenho que codificar o chip.cristo_844 Escreveu:nao sao nada feitos online...o comando pode ser programado com o vag-com!
- philip3
Obrigado a todos! Deram uma ajuda excelente! Muito obrigado!!
- Veículos: VW Golf IV Variant
Boas eu mandei vir uma chave como a do Raul.santos só que a minha antiga não é igual e a nova não trás placa interna para os botões será que me pode ajudar?!
