Como codificar Cruise control em Golf V
Bruno E
Veículos: VW Golf 5 Variant 1.9 TDI, VW Polo 9n3 1.4 16v, VW Caravelle T4 2.4D
Mensagem por Bruno E »
Olá pessoal,
venho pedir a vossa ajuda.
Como é que eu consigo voltar a pôr o cruise control a funcionar ?
Sou completamante novo nisto, tanto no fórum como no uso do VCDS.
Eu explico :
Depois de ler centenas de páginas de forums portugueses, ingleses e alemães, fiquei com mais vontade ainda de montar um volante com patilhas no meu Golf 5 Variant de Janeiro de 2008.
Falei com o meu amigo que me fez a reprogramação ao motor, e ele disse-me que nem ele nem o contacto dele se sentiam à vontade para o fazer.
Achei que não tinha outra opção e aventurei-me.
Montei um volante multifunções com patilhas igual ao do Golf V GTI, juntamente com os cabos para o Airbag. Mais a "centralina" da coluna de direção 1K0-953-549-CH. Sem desligar a bateria, montei tudo e ficaram três luzes acesas. Depois de umas codificações com o VCDS lá ficou tudo a funcionar, menos o Cruise control. Já estou um bocadinho desesperado porque no próximo Sábado vou fazer 1000 e tal Kms e o Cruise control dá um jeitasso. Os botões do volante e as patilhas funcionam na perfeição mas do Cruise control nem sinal de vida.
Fotos do volante, da codificação feita e dos erros que aparecem, podem ver em baixo.
Agradeço a ajuda.
http://imgur.com/a/xLzQY
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Como codificar Cruise control em Golf V
Mensagem por cristo_844 »
desmonta a manete do CC e junta os dois fios amarelos no pin 10!
Bruno E
BINGO!
Fantastico, funciona!
Obrigado cristo_844 :D , nem foi preciso mais codificação alguma.
Acabamos ha uma hora atras, eu e o meu irmao. É que eu nao percebo nada de computadores mas desta vez nem foi preciso.
No fim de montar tudo liguei a igniçao e o motor, ficaram as mesmas luzes acesas no "quadrante" mas apagaram pouco depois de por o carro a mecher.
Fui dar uma voltinha e liguei o cruise control varias vezes e funcionou na perfeiçao. Liga, desliga, aumenta, diminui etc.
Nem acredito que ja me safei desta.
Ja agora, estive e estou a estudar maneira de montar AC (provavelmente so à frente) na Caravelle de 95 2.4d mas com turbo e intercoler montado à posteriori.
@ cristo_844 , ja agora tens conhecimento de onde possa arranjar tal coisa?
line6
Veículos: Mitsubishi Colt 1.5 DID / VW Golf V 1.9 TDI Bluemotion 105cv
Mensagem por line6 »
cristo_844 Escreveu:desmonta a manete do CC e junta os dois fios amarelos no pin 10!
Foda*** este cristo. Como é que ele sabe estas merdas...... :shock:
cristo_844
Veículos: GOLF V
line6 Escreveu:
são muitos anos a virar frangos!
n4s
Veículos: VW Tiguan
Mensagem por n4s »
Ahahahah, pena não conseguir por um like, muito bom.
Kmiguel
Mensagem por Kmiguel »
Boas pessoal. Espero que me consigam ajudar nesta situação.
Tenho um golf 5 de 2005, e pretendo meter Cruise control. Já tenho a manete (o módulo já suporta cc). Tenho visto em fóruns em que há casos que é necessário passar 1 fio adicional do módulo de Direcção para uma Centralina/modulo. Já verifiquei e no meu e não tem o dito cabo.
Preciso de passar esse cabo para funcionar ou a solução dada pelo cristo_844 resolve a situação.
cristo_844
Veículos: GOLF V
Kmiguel Escreveu: 27 fev 2018, 16:10 Boas pessoal. Espero que me consigam ajudar nesta situação.
tens de passar o cabo!
Kmiguel
Obrigado pelo esclarecimento. Tenho mais uma questão. Tenho o volante multifuncoes de uma passat b6 para montar sei que tenho de mudar o módulo para o por a funcionar a questão é, o meu módulo é o 1K0-953-549-F sw 0070 (se não estou em erro na versão do software). Posso utilizar o 1K0-953-549-CH com o sw0111??
Já vi montes de fóruns e dizem para utilizar esse CH mas não fazem referência a compatibilidade de software
joao_m
Veículos: Golf
Mensagem por joao_m »
cristo_844 Escreveu: 27 fev 2018, 18:33
Que cabo é esse que falam?
cristo_844
Veículos: GOLF V
joao_m Escreveu: 05 mar 2018, 18:16
https://ssli.ebayimg.com/images/g/Vv0AA ... -l1600.jpg
cristo_844
Veículos: GOLF V
Kmiguel Escreveu: 27 fev 2018, 21:39 Obrigado pelo esclarecimento. Tenho mais uma questão. Tenho o volante multifuncoes de uma passat b6 para montar sei que tenho de mudar o módulo para o por a funcionar a questão é, o meu módulo é o 1K0-953-549-F sw 0070 (se não estou em erro na versão do software). Posso utilizar o 1K0-953-549-CH com o sw0111??
tendo esse modulo instalado de fabrica em principio nao deves precisar de passar o fio...confirma se ja esta na ficha do modulo!
joao_m
Veículos: Golf
cristo_844 Escreveu: 05 mar 2018, 20:07
obrigado
na ficha da manete do cc neste caso do pisca que ainda não montei a manete do cc consigo verificar se já tenho esse cabo?
Se não tiver isso é possível comprar onde? E onde vai ligar o cabo?
Spider_Man_VW
Veículos: Golf V TDI look GTI
Mensagem por Spider_Man_VW »
Aproveitando este tópico alguém me consegue ajudar, substitui a manete para o cruise control e coloquei o modulo com a referendia 1K0 953 549 CH visto que mais tarde vou colocar volante com comandos mas fica a dar erro do sensor de ângulo de direção e no esp também, mesmo andando uns km com o carro ela nao apaga
Castiel
Veículos: GOLF V
Mensagem por Castiel »
Tens que calibrar o sensor G85.
