GTI acelera ao relantim
- Veículos: Golf V GTI
Boa noite, tenho um gti AXX e ultimos dias ao fim de algumas horas parado ponho a trabalhar e ele fica com o relanti acelerado e acaba por normalizar sozinho, mas nesse momento se acelerar ele fica com lag ate normalizar as rotações, o que poderá ser? Termoestato está marado vai ser mudado segunda a temperatura oscila
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: GTI acelera ao relantim
O mais comum penso ser a válvula PCV lixada. Troca pela última revisão da peça. ;)
Shoduchi Escreveu:O mais comum penso ser a válvula PCV lixada. Troca pela última revisão da peça. ;)
Há alguma maneira de fazer diagnostico, com o vag-com por exemplo, para não estar a trocar peças desnecessariamente?
O mais simples penso ser retirar a vareta do óleo ou abrir a tampa do motor. Se o ralenti não ficar instável a válvula PCV deixou de fechar. Claro que se tiveres uma fuga de ar na admissão também pode provocar alterações do ralenti. Outra válvula que avaria e pode provocar isto penso ser a N80, de controlo do retorno dos gases de gasolina, mas é mais raro.
A válvula N80 dá erro no VCDS e dá para testar. A PCV não sei bem se dá para testar. Pesquisa na net que isso é muito debatido.
lShoduchi Escreveu:O mais simples penso ser retirar a vareta do óleo ou abrir a tampa do motor. Se o ralenti não ficar instável a válvula PCV deixou de fechar. Claro que se tiveres uma fuga de ar na admissão também pode provocar alterações do ralenti. Outra válvula que avaria e pode provocar isto penso ser a N80, de controlo do retorno dos gases de gasolina, mas é mais raro.
Obrigado pela ajuda, ainda hoje vejo isso
Deu me o erro 001089Shoduchi Escreveu:O mais simples penso ser retirar a vareta do óleo ou abrir a tampa do motor. Se o ralenti não ficar instável a válvula PCV deixou de fechar. Claro que se tiveres uma fuga de ar na admissão também pode provocar alterações do ralenti. Outra válvula que avaria e pode provocar isto penso ser a N80, de controlo do retorno dos gases de gasolina, mas é mais raro.
Avaria da válvula N80 ou o filtro de carvão activado já precisa ser substituído. O tubo que está ligado à N80 já tem uma nova revisão também.
Segunda feira vai fazer a revisão e peço ao mecânico pra ver
O motor pode ter erro no sistema EVAP e ter a válvula PCV com fuga de ar em simultâneo. Convém verificar sempre a PCV. ;)
Sabes como e que se testa a n80 no vag com? quanto a pcv tirei a tampa do oleo e o ralenti ficou incerto
ndsq94 Escreveu:Sabes como e que se testa a n80 no vag com? quanto a pcv tirei a tampa do oleo e o ralenti ficou incerto
estranho ou não, não sei, mas fui agora depois de fazer 650km, testar a n80 no vag com e ela funciona e o erro desapareceu e eu da ultima vez nao o tinha apagado. será que se fez magia e resolveu? sendo que hoje de manha voltou a ficar acelerado mas nao fica com lag
