Boa noite, ontem parei com o maior azar que já tive, ia sair de casa, coloquei chaves do carro,telemóvel e carteira no banco dos passageiros, fechei a porta para ir á mala, quando de repente o carro fecha automaticamente. tenho de ir á bruxa só pode. ;( Porque por cima não tenho chave de suplente, comprei o carro sem essa chave.
O que aconselham a fazer?
Já falei com uma pessoa que é mecânico e ele na 2º feira irá vir cá tentar forçar abertura do vidro para tirar a chave com um arame e só se não for possível é que irá quebrar o vidro.
Haverá mais alguma opção mais viável?
Ajuda Urgente: carro trancado!!!
Re: Ajuda Urgente: carro trancado!!!
Alguma casa que faça chaves auto certamente terá algum metodo para abrir o carro, ja devem ter tido mais casos desse genero
nao percas muito tempo...a única forma e partir um vidro!
e vê o que se passa com a fechadura da porta que abriste pela ultima vez porque esta avariada!
