Olá a todos,
Venho pedir a vossa ajuda para despistar um problema que tenho no meu Golf V 1.9tdi com 140 000km.
Não percebo nada de carros mas vou tentar explicar o melhor que consigo.
A 2 meses atrás o carro começou fazer um barulho estranho na válvula EGR, um espécie de "ronco", levei o carro a VW em Alfragide e disseram que era a válvula EGR que estava entupida ou estragada, optei por substituir, e deixou de fazer esse barulho.
Acontece que agora voltou :( desta vez não consigo identificar ao certo donde vem. Sei que é algures na zona pintada a Azul (desculpem se for muito vago).
Também fiz um pequeno video que dá para ouvir o barulho (como o som do motor é alto é necessário aumentar o volume, o barulho é mais audível no final)
Voltei a levar a VW e eles disseram que não conseguiram reproduzir o barulho, paguei 30€ por nada....
Bem isto acontece quando estou no pára arranca, ou quando dou levo o carro a altas rotações entre 1ª e 3ª. Também noto que se tiver parado e acelerar a fundo (4-5mil) também faz. Este som não é continuo, ou seja, faz 5-6 vezes e pára. Ao tentar identificar dei conta que quando pára de fazer esse barulho oiço uma espécie de ar a sair, como se fosse um pneu furado, vindo da zona da caixa (pintado a verde).
Outra situação que verifiquei (como não sei nada de mecânica não sei se isto está ligado ou som que estou a reportar) é o motor a tremer de forma irregular, isto não acontece sempre, é só quando está quente e de vez em quando. Se ligar o AC ou der um toque ligeiro no acelerador (o ponteiro mal mexe) deixa de fazer...
Se alguém tiver uma sugestão ou uma situação semelhante que pudesse ajudar agradeço.
JL
Motor treme e faz barulho tipo "ronco"
- Veículos: Golf V
- Veículos: Golf V
Re: Motor treme e faz barulho tipo "ronco"
Ainda não consegui resolver o problema, alguém tem uma ideia o que pode ser?
Nessa zona é a unidade de vácuo, o meu fazia um barulho tipo rrrrrrr mas era ao desligar o carro, com ele a trabalhar nunca reparei e no meu caso tive de substituir a unidade de vácuo
