Ora Boas Tardes Caros Amigos!
Tenho uma dúvida e pedia a vossa atenção para que possam ajudar no seguinte:
Tenho um Golf 5 de 2004 e comprei um radio a um amigo.
Supostamente o radio era de um golf 6 e segundo ele era só tirar um e meter outro.
contudo e antes de fazer asneira liguei para a VW aqui em Leiria que me confirmou o mesmo, tirar um e meter outro, ou seja substituir o modelo RCD 300 pelo novo RNS 510 ( se não estou em erro).
Conclusao!? Deu asneira como previa.... Bateria a descarregar!
Entretanto fui a alguns electricistas que, depois de terem la o carro algumas vezes para "trocas de ligações" de fios etc e me garantirem que estava tudo ok... o problema continua..
Andei a ler sobre o assunto e descobri uma ligação que se fazia na caixa dos fusíveis ( da qual falei ao electricista ) e ele meteu me la uma coisa idêntica dizendo que aquilo era um "sistema para roubar a energia e que deveria ficar bom".
Conclusão, tudo na mesma! O carro descarrega a bateria.... :/
Falaram-me também de um Modulo de Conforto que deveria comprar do Golf VI ( algo que segundo me disseram, fica ali ao pé dos pedais) que resolveria a Situação.
Como Estou farto de rebentar €€€ apenas por uma questão quase estética, resolvi vir aqui escrever para que os Experts do assunto me consigam ajudar!
Agradeço a Vossa Atenção e ajuda, um abraço a todos!
Pedro
RADIO GOLF 5 / 6
- Veículos: Golf 5
Re: RADIO GOLF 5 / 6
Precisas de uma CAN Gateway, com uma referencia especifica, e depois precisas de ir a alguém que perceba da coisa e te instale e configure isso. Faz uma pesquisa aqui, tavez encontres mais facilmente no DIY ou na área os projectos. Mm no Google se pesquisares RCD510 RNS510 CAN Gateway golf 5 de certeza que encontras
Só um pequeno exemplo
viewtopic.php?t=60638&start=15
- Veículos: Golf 5
Obrigado MataRatos!
Já Agora essa CAN Bus Gateway situa-se onde no veiculo ?
se Arranjar de um Golf VI na sucata dará!? será só substituir uma por outra?
Um abraço e obrigado! ;)
Em princípio dará, mas tens que confirmar a tal referência.
No golf 5 está por baixo do volante, tem lá um género de protecção em plástico, fica ao lado da coluna de direcção, lado direito acho...
https://www.google.pt/search?q=golf+5+c ... M:&spf=218
E não precisa ser do golf VI, o que interessa é a referência. Há muitos outros carros do grupo VW que usam essa CAN. Procura carros VW pós 2009, até que ano é que já não sei...
- Veículos: Golf 5
Carissomo MataRatos
Uma vez mais obrigado pela tua atenção!
Sou um leigo nesta materia :roll: :?
Sabes qual a Referencia da peça?
Tenho q saber a referencia da minha pra poder encontrar a outra ou preciso de saber a referencia da "nova" pra saber se dá no meu?
Será alguma coisa disto : "VAG 1K0907530S CAN bus gateway" ?
Todas as referências ao certo não sei, mas procura as 1K0907530AA, 1K0907530AB ou 1K0907530AC.
Não precisas de saber a tua, só precisas de procurar essas.
P. exemplo
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... A&_sacat=0
P. exemplo
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
A revisão Q da CAN (1K0907530) já chega para as necessidades. A S sendo mais recente é melhor ainda, tal como a AA, AB e por aí adiante.
- Veículos: Golf 5
Caros Amigos..
Acho que ja está resolvido.. Normalmente de um dia para o outro descarregava a bateria e de ontem para hoje não o fez.. Mas n quero mandar ja foguetes! :P
Em Relação ao CAN que usei, sinceramente nem sei... Estava com tanta vontade de resolver o problema que só no fim vi que nem uma foto tinha tirado á peça...Lol :/
Contudo sei que era de uma VW passat de 2011. Não Foi preciso Re-programar.
Já Agora como Leigo na matéria, Será que ja posso voltar a meter as luzes da matricula em Leds e as H7 dos médios Brancas sem que de mês a mês aquilo se estrague ou não tem nada a ver? ( desculpem a ignorância )
Um Abraço e Mais uma vez obrigado a todos!!
Pedro Rosado
Pedro Rosado
Acho que devias levar o carro a alguém que saiba mexer nessas coisas porque pode haver alguma configuração a fazer na CAN... Has-de reparar se acusa os mm Kms que tinha antes, p ex.
Quando aos leds já não percebo muito, sei que tens que comprar Leds do tipo CAN-BUS para não dar erro de lâmpada fundida no quadrante.
A can não tem nada a ver com os kms, o que pode acontecer é a passat ter algum modulo que ele não tenha instalado ou vice-versa.
- Veículos: Golf 5
MataRatos Escreveu:Acho que devias levar o carro a alguém que saiba mexer nessas coisas porque pode haver alguma configuração a fazer na CAN... Has-de reparar se acusa os mm Kms que tinha antes, p ex.
Caro MataRatos isso das lâmpadas eu sei e ja usei dessas mas estavam sempre a fundir passado 1/2 meses..
a Minha pergunta era se com esta CAN nova se pode eventualmente mudar esse defeito das lâmpadas fundirem ou se nem tem nada a ver com isso.. ;)
Abraço!
- Veículos: Golf 5
ers49_k Escreveu:A can não tem nada a ver com os kms, o que pode acontecer é a passat ter algum modulo que ele não tenha instalado ou vice-versa.
Olá ers49_k, Então achas q devia ver isso com o programa á mesma ou como está tudo aparentemente bem que n vale a pena?
Abraço!
Antes de tirar a CAN de origem tem de se guardar a lista de módulos instalados no carro para depois passar essa lista para a nova CAN. Isso poderá estar aparentemente funcional mas de certeza que não está 100% bem feito. Uma Passat de 2011 terá módulos que um Golf V não tem.
- Castiel
Convém ir ao electricista desfazer as tais ligações que foram feitas e afins.
Como já foi dito é só trocar a can...
PS: convém que seja alguem com vag-com a fazer isso...
