Golf V 1.9TDI - Pega Mal
gall4rdo
Veículos: VW Golf V 1.9 TDi
Mensagem por gall4rdo »
Boas Malta,
Tenho um Golf V 1.9TDI com 230000KM, motor BKC, que há uns tempos para cá pega mal caso esta parado algum tempo (+45m +/-), ou seja o carro pega e vai logo abaixo, de seguida tenho de estar +/- 1m30s a dar à chave até ele conseguir pegar. Mesmo assim se não tiver logo com o pé no acelarador ele pode ir abaixo.
Tive este problema em Março, mas troquei os o'rings dos Injetores e ficou impecável, por isso agora não me acredito que seja disto.
Eu tenho tentado ver isto com um mecânico, mas sem solução ainda :/
Alguma ideia do que poderá ser?
PS: Deixo também os logs do Scan que fiz com o VCDS, também possam ajudar, ou então posso haver mais algum problema crítico que me esteja a passar ao lado :)
Código: Selecionar todos
Tuesday,22,November,2016,19:59:57:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: Mileage: 233070km/144822miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Not registered 0011
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Not registered 0001
72-Door, Rear Right -- Status: Not registered 0001
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 CB    HW: 028 101 190 0
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  6176
   Revision: 12345678    Serial number: VWZBZ0D0020206
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 65CBAF4DAC7AE71
1 Fault Found:
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
            P1643 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1533 /min
                    Torque: 116.0 Nm
                    Speed: 11.0 km/h
                    Load: 38.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Torque: 202.0 Nm
                    Bin. Bits:  0 00  1
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0021121
   Shop #: WSC 14200 261 54905
   VCID: 3A712C317544B89
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 1K0 820 047 CR
   Component: Climatic PQ35   081 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 76E9F80101DC1C9
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 S    HW: 1K0 937 049 S*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000976597
   Coding: 00890F0600041800001400001400000000
   VCID: 3F875D256E669D1
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
01049 - Supply Voltage Term 50
            006 - Short to Plus - Intermittent
01598 - Drive Battery Voltage
            000 -  -  - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 H    HW: 1K0 909 605 H
   Component: 01 AIRBAG VW8   023 0700
   Revision: 06023000    Serial number: 00385D0JSHKR
   Coding: 0012337
   Shop #: WSC 01371 785 00200
   VCID: 31630B1DA8327B1
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549     HW: 1K0 953 549
   Component: Lenksäulenmodul 500 0030
   Coding: 0000002
   VCID: EFE74D65FE86AD1
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 851 BX
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 00001 001 00001
   VCID: 7F071D252EE65D1
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 270010482505E2
   Coding: 3C0F0B40070002
   Shop #: WSC 12345 123 99999
   VCID: 2953E37D80E2031
3 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 232831 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:35:21
01303 - Telephone Transceiver (R36)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 232831 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:35:21
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 27
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 232831 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:35:21
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 0814
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0147
   Coding: 0000052
   VCID: 30650E19A338729
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1401
   VCID: 2F670D65BE066D1
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Mileage: 3040 km
                    Temperature: 28.0°C
                    Voltage: 10.10 V
                    Voltage: 9.90 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BL
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 81C802087F2D8505484F06F010
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 7BFFE9353AFE411
   Part No: 1K0 951 605 A
   Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 L
   Component: Radio BVX       010 0022
   Coding: 0020200
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0213
   Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D5B176DB40A1F1
End   ---------------------------------------------------------------------
Obrigado,
Shoduchi
Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: Golf V 1.9TDI - Pega Mal
Mensagem por Shoduchi »
Isso tem uma lista enorme de erros... A bateria está boa ainda?
gall4rdo
A bateria tem um pouco mais de 1 ano e meio.. Há forma de fazer um teste a bateria ?
Shoduchi
gall4rdo Escreveu:A bateria tem um pouco mais de 1 ano e meio.. Há forma de fazer um teste a bateria ?
Um multímetro ou mesmo com um scan com o Vag-com é possível consultar a voltagem antes de arrancar o motor. Depois com o alternador a trabalhar a voltagem deverá subir para 13,5V-14V.
gall4rdo
Vi este How To:
Go to opening menu in Ross-Tech Software, There are 5 boxes to Select from
Select " Select control module"
Select " 09 Cent. Elect.
Select " Adv. Meas. Values"
this opens a 2nd window, scroll down to box
"System Battery "
É isto?
viitor
Veículos: tdi
Mensagem por viitor »
gall4rdo Escreveu:Boas Malta,
Chassis Type: 1K0
   Coding: 0000072
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    RPM: 1533 /min
                    Torque: 116.0 Nm
                    Speed: 11.0 km/h
                    Load: 38.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Torque: 202.0 Nm
                    Bin. Bits:  0 00  1
   Coding: 0021121
1 Fault Found:
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
   Coding: 0012337
   Coding: 0000002
   Coding: 0003103
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 232831 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:35:21
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 232831 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:35:21
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 27
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 232831 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:35:21
   Coding: 0000052
2 Faults Found:
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Mileage: 3040 km
                    Temperature: 28.0°C
                    Voltage: 10.10 V
                    Voltage: 9.90 V
1 Fault Found:
   Coding: 0000052
   Coding: 0020200
1 Fault Found:
   Coding: 0000016
   Coding: 0000016
Obrigado,
tens uma solução... compra um motor de arranque novo de preferencia um Valeo que tem 11 dentes e com toda a certeza ficas com o problema resolvido, foi o que fiz a cerca de um ano atrás e até dá gosto ouvir o motor de arranque.
Shoduchi
gall4rdo Escreveu:Vi este How To:
"System Battery "
É isto?
No módulo do motor tens acesso a ver diversos parâmetros nos Measuring Blocks, entre eles a voltagem. Com o motor desligado deverá andar 11,8-12V.
Um exemplo:
gall4rdo
Teste à bateria feito, valores dentro do normal.
Hoje de manhã tive mais de 2m a dar a chave até tentar pegar, foi mesmo até à bateria fraquejar..
Válvula de retorno de diesel?
Shoduchi
A bomba de gasóleo do tanque pode estar fraca também. De resto não sei mais sobre o assunto.
daboimp
Veículos: VW Golf V
Mensagem por daboimp »
Tenho exatamente um golf v 105cv motor BBC com o mesmo problema, aqui a perto de 2 semanas levei-o a um mecanico por causa de uma fuga de água que vim a descobrir que ia para dentro do motor a fuga foi arranjada, era um pequeno radiador por detrás do motor quando o fui buscar pegou perfeitamente até que passado uns dias voltou a custar a pegar e a perder água de novo estou agora a espera do teste a cabeça do motor para saber quanto irei largar €€€€.
O mistério está em que se quando parar o carro em casa o estacionar de marcha atras no dia seguinte pega a primeira...
gall4rdo
Para ficarem aqui com o registo, o problema do meu carro estava relacionado com os injetores bomba, tive de reparar 2 e afinar os outros dois. Acredito que o teu problema seja algo idêntico. Já alguma vez trocaste os orring dos injetores?
daboimp
Veículos: VW Golf V
Não nunca o fiz, vou falar com o mecânico e ver o que ele me diz.
Obrigado e boas curvas. :D
gall4rdo
É uma manutenção que deves fazer de x em x tempo e fica mais barato que reparar os injetores
daboimp
Veículos: VW Golf V
Peço desculpa por responder tao tarde mas ja consegui resolver o problema. Falei com um amigo e giz uma reprogramação e ate hoje nao tive mais problemas.
