Boas, alguem me sabe dizer onde posso comprar a cablagem para ligar o media in e o aux do apoio de braço ao rádio
Update modulo Media In
Última edição por Spider_Man_VW em 25 jan 2019, 19:09, editado 1 vez no total.
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: Cablagem Media In / Aux
Na carsystems.eu não vendem?
- Castiel
Ou isto:
http://www.carsystems.pl/vw-mdi-media-i ... d2025.html
Ou fazes uma...ainda há uma semana fiz uma.
Essa cablagem é so para o media in certo? Para o aux vai ser preciso outraCastiel Escreveu:Ou isto:
- Castiel
Terás de ler o que lá diz...Spider_Man_VW Escreveu:Essa cablagem é so para o media in certo? Para o aux vai ser preciso outraCastiel Escreveu:Ou isto:
Acabei por comprar esta cablagem do link abaixo pensando eu que ja tinha ligação para aux mas so tem é de um adaptador a outro, agora preciso na mesma de cablagem para ligar do aux do apoio de braço como tem os golf vi ao radio.
http://www.carsystems.pl/vw-mdi-media-i ... id533.html
Alguem sabe onde se encontra?
com media in instalado o aux in nao liga ao radio...
liga ao modulo do media in!
se compras-te a cablagem que esta no link vais ter de alterar ou comprar outra!
cristo_844 Escreveu:com media in instalado o aux in nao liga ao radio...
Entao qual é a diferença da que eu comprei e desta http://www.carsystems.pl/vw-mdi-media-i ... d2025.html. Na carsystems tem a venda a cablagem correta?
a que compras-te mantém o aux in caso venha de fabrica,essa ultima e para carros sem aux-in!
e pelo que estou a ver já não tem disponível a cablagem com a opção para instalar aux in em conjunto com o media in por isso vais ter de alterar a que tens!
Obrigado pela explicação, nao é que vá usar muito o aux in era so mesmo para ficar tudo a funcionar. Há algum DIY dessa alteração da cablagem em algum forum?
Acabei por instalar apenas o media in deixando o aux in desligado, mas no vag com não me deixa desativar o aux-in, tem de ter algum bit selecionado não pode estar tudo a 0. Alguém sabe como contornar isto, só para não mostrar la o erro do aux.
Já agora no radio não devia mostrar na Media in al lado do cartão sd, aquilo antes tinha lá AUX, agora dês que liguei o media in mostra PD.
- leandro1996
- Veículos: Vw Golf GTI TCR
Estou com ideias de montar o media In. Já comprei essa cablagem. Alguém me pode dizer o que me falta agora para montar o media in e ficar tudo a trabalhar como deve ser?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1688573416
Vw... DasAuto
Precisas do media in, referência 5n0035341Eleandro1996 Escreveu: ↑04 jan 2018, 22:29 Boas
- leandro1996
Só disso? Disseram -me que tinha de trocar o pousa braços. E mais umas coisasSpider_Man_VW Escreveu: ↑05 jan 2018, 20:00Precisas do media in, referência 5n0035341Eleandro1996 Escreveu: ↑04 jan 2018, 22:29 Boas
Vw... DasAuto
Podes fazer desta forma
http://www.carsystems.home.pl/instrukcj ... glish2.pdf
