Boas companheiros, preciso de ajuda num golf Plus de 5portas acontece que quando abro o carro com comando abrem todas menos a traseira do lado direito.
Quando tranco na porta faz a mesma coisa e dá impressão de destrancar e trancar novamente.
Alguém com problema semelhante, quais as soluções ??
Existe algum módulo electrónico dentro da porta ??
Porta traseira não abre
- Veículos: VW GOLF MKV GT
Re: Porta traseira não abre
penso que essas fechaduras são como as do golf iv, se assim for vai tentando com o botão do interior abrir e fechar ver se abre, se continuar assim tens de desforrar a porta e partir a fechadura que foi o que já me aconteceu
- Nokia390
O meu tem essa mania...tenta destrancar com o comando e tenta tanto no puxador externo como no interno... se não tens mesmo que desforrar e é um pincel...
- Veículos: Golf V Bluemotion
Tenho o mesmo problema na traseira do lado esquerdo, já desde 2009. Se verão não se passa nada, no inverno principalmente em dias frios não abre, nem por dentro. A solução que arranjei é quando carrego no botão do comando dou ao mesmo tempo um murro seco e forte junto ao puxador. Acaba por abrir.
Ainda não apeteceu gastar €.
Foi dito que desligaram a bateria 10min e quando ligaram novamente já abria ????
O problema era duma peça vermelha junto à tranca que tem uma borracha em forma de cadeado a tapar.
- Veículos: golf mk4 2002 1.6mi preto87
Boa noite, tenho um golf 2002 1.6mi, e o mesmo trancou a porta tz esquerda do carro e não consegui abrir de jeito algum, mesmo fechada consegui retirar o forro da porta , e o tampão metálico, mas mesmo mexendo e puxando não consegui destravar e abrir a porta. Ví até um vídeo que mostra um cara colocando uma chave tipo gancho no vão da maçaneta externa e torcendo ele abriu a porta.
Levei em um profissional de chaves e fechaduras de carros em minha cidade e ele também fracassou.
Alguém poderia me dar uma luz de como proceder, ou me passar um passo a passo, agradeço.
Aqui é o reino do golf v o IV é acima.
