Troquei o meu golf 3 por um golf v 1.9tdi 105cv de 2007 com motor bls e assim que o comprei troquei tudo o que era suposto de distribuição, fiz revisão de óleo e filtros todos e ainda montei um kit completos da LUK com bimassa, embraiagem, prensa e rolamento pois fazia barulho e tremia muito.
Até aqui tudo normal não fosse o facto de para meu espanto o carro estar quase bom mas ainda tremer (embora menos) um pouco quando está ao relantin.
Vejo inclusive o motor a tremer um pouco quando se sente a vibração mas não faço a minima do que poderá ser visto que já troquei tudo e é tudo novo.
Opiniões são bem vindas e desde já o meu obrigado.
Kit embraiagem completo trocado e ainda treme
Re: Kit embraiagem completo trocado e ainda treme
Aproveito para questionar se os valores dos injectores estão normais...
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Os valores dos injectores parecem-me normais.
Vale a pena verificar o estado dos apoios do motor. O interior do "dogbone" poderá estar desgastado, ou então o apoio do lado da caixa de velocidades. Um bom mecânico saberá fazer o diagnóstico correcto.
Boa sorte!
Boa sorte!
obrigado pela dica.
já agora o que é exactamente o "dogbone" ?
O apoio de motor inferior é pendular e está ligado ao chassis por uma barra metálica. Essa barra tem 2 casquilhos. O que está ligado ao subchassis dianteiro/charrion/berço do motor é maior e é capaz de sofrer maior desgaste.
E isso faz tremer ao relanti?
Obrigado pela ajuda!
Se o casquilho estiver desgastado, irá estar frouxo e não irá suster a vibração natural do motor.
MUITO obrigado pela dica. Amanhã de manhã vou ao mecânico ver isto, já combinei.
Assim que saiba como está eu coloco aqui, pode haver mais alguém com problemas idênticos e sempre fica a solução quando eu a encontrar (para o meu caso claro).
PS: Shoduchi, acho que o meu Golf é igual ao teu -> GT Sport
Os motores BLS nos GT Sport têm caixa de 6V, enquanto nos Bluemotion têm de 5V. Vê lá a questão da troca de óleo aos 15.000 km no máximo e se calhar trocar as capas das bielas preventivamente não será má ideia.
As minhas revisões em todos os carros são aos 15000km
Inclusive no caso da caixa troquei já a valvolina também.
Estava muito abaixo do nivel ideal...
Tenho um passat de 130cv e bolas...é um descanso ao pé destes motores novos
A VW quis fazer render a fama desses 1.9 TDI e começou a poupar nos materiais usados nos 1.9 TDI da geração seguinte... Eu fui nesse engodo para o 1.9 TDI em vez do 2.0 TDI. Não é que me possa queixar até agora, mas irei trocar as capas das bielas na próxima revisão só por prevenção.kaska Escreveu:As minhas revisões em todos os carros são aos 15000km
- ateixeira
o meu 2.0 fazia inicialmente isso mas depois de 300€ e tal euros com a troca de todos os apoios de motor e principalmente apoio da caixa ficou impecável.
Pois bem...ainda não tenho nada resolvido pois o mecânico que trocou embraiagem diz que tinha visto os apoios e estavam bons.
À partida vai a VW para tentar ver o que se passa.
Achei estranho o valores da MAF ao relanti e medi, efectivamente não está a 100% mas troquei com a do passat que está boa e é igual e o resultado é o mesmo portanto exclui esta parte também.
Uma coisa que me intrigou são estes valores no vcds referentes à egr. Não estão dentro dos parâmetros supostos pois a foto foi tirada com o carro ao relanti ou seja em idle.
Poderá ser aqui alguma coisa efectivamente ligada à egr?
Dá para ver que devia pedir 200-280 e está a pedir 285
Que devia estar nos 180-300 e estava com 405
E que a egr devia estar entre os 20%-90% e que estava nos 100%
- ateixeira
no meu caso era este apoio também lixado mas posso afirmar que independentemente dos valores que tenhas isso é um apoio danificado.
