Kit embraiagem completo trocado e ainda treme
Re: Kit embraiagem completo trocado e ainda treme
O número 1 certo? É que esse foi visto e aparentemente estava ok...
- Veículos: Golf V Bluemotion 2008
Boas Kaska,
Assim que tiver novidades do problema resolvido, comunica
Vai 5a feira à Vw para diagnosticar o que se passa.
Mas continuo a achar qye os valores no vcds da egr estarem mal pode ser uma pista...
Hás-de colocar aqui uma foto do VCDS com o grupo 4.
Bom dia
Acabou por não ir à vw ainda pois a pessoa que o ia levar não teve disponibilidade para tal.
Vou tentar daqui a pouco colocar a foto do grupo 4.
Só para deixar feedback, à partida a vibração é causada por desafinação da árvore de de cames.
Não percam o próximo episódio...assim que tenha o desfecho eu aviso.
alguém me pediu uma foto do grupo 4 no vcds aqui no tópico, às tantas era isso que queriam ver. A 4ª janela do campo 4 mostra esse valor.
Já vou postar e se alguém puder enviar-me o valor que tem já agora agradecia.
O teu motor é um bkc?
Olá
Não, é um BLS.
O torsion value do grupo 4 acho que deveria estar a 0.0
Ficam aqui as fotos do grupo 4.
Inclusive neste link do youtube falam dos efeitos da arvore de cames não estar bem afinada.
https://youtu.be/pAEmqvUpKEY
Consumo excessivo, arranque por vezes difícil e tremer ao relanti.
Não, é um BLS.
Experimenta pôr esse valor entre -0.5 e 0.5 que deves notar uma boa diferença.
Vai a uma oficina e pede para te acertarem o ponto do motor.
Olá malta.
Acabei de vir da oficina e coloquei a 0,0kw.
Infelizmente parece-me que as melhoras são mesmo poucas ou nenhumas.
Reparei que o consumo baixou para 0.4 em vez dos habituais 0.5, tirando isso parece que tem a mesma vibração.
Não me parece muito normal mas enfim. Não tenho mais ideias.
Quando fiz isso no meu carro, passou de 0,5 para 0,6/0,7 e melhorou bastante.
Contudo o meu motor é o BKD (2.0) com duas cames.
- Veículos: Golf 3 Variant 1.9 tdi/ Jetta Mk5 1.9 tdi /Golf V 1.9 Tdi / 307 1.6 HDI
kaska Escreveu:Boas
Troquei o meu golf 3 por um golf v 1.9tdi 105cv de 2007 com motor bls e assim que o comprei troquei tudo o que era suposto de distribuição, fiz revisão de óleo e filtros todos e ainda montei um kit completos da LUK com bimassa, embraiagem, prensa e rolamento pois fazia barulho e tremia muito.
Até aqui tudo normal não fosse o facto de para meu espanto o carro estar quase bom mas ainda tremer (embora menos) um pouco quando está ao relantin.
Vejo inclusive o motor a tremer um pouco quando se sente a vibração mas não faço a minima do que poderá ser visto que já troquei tudo e é tudo novo.
Opiniões são bem vindas e desde já o meu obrigado.
Boa Noite,
Estou com o mesmo problema que o Senhor no relantin apesar do meu ser um jetta mas o motor é o mesmo 1.9 tdi 105cv.
O que sente no carro é estar parado num semáforo por exemplo e o carro num ciclo de 4 a 5 segundos treme que até parece um trabalhar instável que faz vibrar o carro todo? E a olhar para o motor com o capot aberto nota-se que o motor dá um pequeno solavanco que provoca aquele estremecer, não tem aquele trabalhar certinho. O meu é um BXE.
Tem um amigo com um BXE e pedi para comparar com o dele e a verdade é que o dele faz exatamente a mesma coisa .
Como eu tenho o carro a pouco tempo, não faço ideia se isto foi sempre assim.
Ou será que este defeito é feitio e nao defeito nestes motores????
boa noite
o meu carro ficou a fazer 0,4L ao relanti, mas o problema mantém-se.
Geralmente quando fazem um tremer forte é o volante de motor que está no lixo, mas o meu levou TUDO novo e faz esse tremelique.
Se o seu faz e o do seu amigo também, às tantas isto é normal e se assim, for... é para vender.
- Nokia390
costafjtiago Escreveu:kaska Escreveu:Boas
Boa Noite,
O bimassa foi trocado alguma vez? O meu ao relantim também dava uns solavancos, especialmente a quente...era o bimassa.
