Boa noite amigos "Golfistas" queria fazer uma questão, tenho um Golf V FSI de 2005, e como devem saber tenho aquele emblema feio que fica "esbranquiçado" com o tempo... Por isso gostava de o substituir, tive a medir e sei que tem 11cm, será que este dava por exemplo? http://m.ebay.co.uk/itm/Volkswagen-Golf ... nav=SEARCH
Desde já agradeço
Emblema VW Golf V primeira geração
- Veículos: Golf V
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: Emblema VW Golf V primeira geração
Dar até é capaz de dar com algum ajuste nos clips mas não fica à face, fica sobressaído.
- Veículos: Golf V
Obrigado pla resposta, pois é que gostava mesmo de mudar o meu mas tou com algumas dúvidas em relação aos tamanhosShoduchi Escreveu:Dar até é capaz de dar com algum ajuste nos clips mas não fica à face, fica sobressaído.
- Veículos: Golf 5 Variant
- Veículos: Golf V
Sim basicamente é, o problema é que o meu é da primeira versão com 110mm e esses têm 100mm será que ficam bem? É essa a minha dúvidaQuinzico Escreveu:É isto que procuras?
https://www.ebay.com/itm/272329156704
https://www.ebay.com/itm/141982969314
https://www.ebay.com/itm/252492083372
o teu e igual a todos os golfs 5 com a frente normal....apenas existe uma única versao!Dracir Escreveu:Sim basicamente é, o problema é que o meu é da primeira versão com 110mm e esses têm 100mm será que ficam bem? É essa a minha dúvidaQuinzico Escreveu:É isto que procuras?
se for o da mala mais uma vez só existe uma única medida...difere apenas no relevo do VW!
compra o correcto para golf 5 e nao precisas de andar a inventar!
- Veículos: Golf V
Obrigado amigo asério, estava já mesmo a inventar com tantas medidas... Sendo assim vou seguir um dos links acima e encomendar umcristo_844 Escreveu:o teu e igual a todos os golfs 5 com a frente normal....apenas existe uma única versao!Dracir Escreveu:Sim basicamente é, o problema é que o meu é da primeira versão com 110mm e esses têm 100mm será que ficam bem? É essa a minha dúvidaQuinzico Escreveu:É isto que procuras?
- Veículos: Golf V
Penso que vai dar...
- Veículos: Golf V
Se achas melhor força, nem que seja por descargo de conscienciaDracir Escreveu:É que fica assim um espacinho... Secalhar mais vale arranjar a de 11 cm... Agora tou com receio de retirar o original
- Veículos: Golf V
Hahaha pois é, provavelmente é o que vou fazerbrunopenela Escreveu:Se achas melhor força, nem que seja por descargo de conscienciaDracir Escreveu:É que fica assim um espacinho... Secalhar mais vale arranjar a de 11 cm... Agora tou com receio de retirar o original
- Veículos: Golf v
Boas noites, pra não estar a abrir mais um topico desnecessário vim aqui pra colocar uma questão.. Mandei vir um simbolo do eBay do golf vi para o meu golf v. Aquele que tem o relevo VW e já ia todo contente para o montar quando não é o meu espanto que o simbolo que comprei é mais pequeno que o que eu tenho no carro..
Supostamente o simbolo da mala não é da mesma medida para todos os golfs? Tirando o da golf vi variant que é bem mais pequeno que eu tenha reparado..
- leandro1996
- Veículos: Vw Golf GTI TCR
E normal ficaram um espacinho de uns milímetrosKeixadas Escreveu: ↑06 mar 2018, 23:50 Boas noites, pra não estar a abrir mais um topico desnecessário vim aqui pra colocar uma questão.. Mandei vir um simbolo do eBay do golf vi para o meu golf v. Aquele que tem o relevo VW e já ia todo contente para o montar quando não é o meu espanto que o simbolo que comprei é mais pequeno que o que eu tenho no carro..
Vw... DasAuto
