Custa a pegar a quente
Cristiano_lopes
Mensagem por Cristiano_lopes »
Olá a todos,
A minha golf 1.9 custa-lhe a pegar a quente, alguém me sabe dizer o que será? Da bateria penso que não seja porque a frio pega muito bem.
Outra coisa o vidro do condutor sempre que desligo a carrinha perde a memoria de fechar automatico, o que poderá ser?
brunopenela
Re: Custa a pegar a quente
Mensagem por brunopenela »
Cristiano_lopes Escreveu:Olá a todos,
O pegar mal a quente poderá ser do motor de arranque/escovas do mesmo.
Quanto à outra questão não sei responder...
"The only constant is change"
Cristiano_lopes
Boas pessoal,
Preciso mesmo da ajuda neste assunto, voltou a acontecer, fez autoestrada quando parou numa estação de serviço só pegou dando mama, voltou a fazer autoestrada e pegou sempre a 1ª :S.
Alguém da zona do Porto que conheça algum mecanico de confiança que possa ver o que a carrinha tem?
sflopes
Mensagem por sflopes »
Mestre Mário Marques (sem dúvidas)
Vale
Veículos: Golf V Variant Bluemotion
Mensagem por Vale »
Bom dia, mim acontece o mesmo.
Já tem diagnostico ?
Mensagem por smdp23 »
1.9 TDI de 90cv ou 110cv?
StandConde Lda
Vale
Mensagem por Vale »
Bom dia, mim acontece o mesmo. tenho uma golf v 1.9 tdi de 2009 11ocv , o vidro do condutor fica desprogramado e custa so a pegar a quente
Vale Escreveu:... tenho uma golf v 1.9 tdi de 2009 11ocv , o vidro do condutor fica desprogramado e custa so a pegar a quente
1.9 de 2009 de 110cv? Não será 2.0 TDI? Ou é 1999?
StandConde Lda
Vale
Mensagem por Vale »
1,9 tdi de 2009
Não será motor PD de 105cv (BXE ou BLS)?
StandConde Lda
Shoduchi
Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Mensagem por Shoduchi »
smdp23 Escreveu:Não será motor PD de 105cv (BXE ou BLS)?
1.9 TDI de 2009 só mesmo o BLS de 105 CV. As Variant foram vendidas até 2009, só depois foram substituídas pelas mk6 com motor 1.6 CR105.
SuperGolf
Mensagem por SuperGolf »
também tenho esse problema no meu TDI...
A partida, vou avançar com a troca das escovas no motor de arranque, pois a frio é de estalo, e não parece que seja da injecção...
NOta-se particularmente, qd o carro após viagem, fica parado em meia hora a umas 2 horas....
