Boa tarde,
Antes de mais queria saudar todos os colegas do forum!
Registei-me recentemente no forum, para ler algumas opiniões, pois andava a pensar comprar carro.
Comprei recentemente um golf V 1.9 tdi. O carro era de um familiar meu, e está muito estimado, revisões sempre na marca, e apesar de já ter uns anos, ainda tem poucos quilometros.
No entanto o carro tem um problema a abrir e fechar as portas com o comando.
Ao clicar no botão do comando para abrir as portas, algumas vezes abre apenas a porta do condutor, outras vezes nem essa abre (quando isso acontece tenho que abrir com a chave no canhão da porta). Ao abrir a porta do condutor, para destrancar as restantes portas, tenho que colocar a chave na ignição e só depois consigo abrir pelo switch para destrancar as portas do carro.
Para trancar acontece algo semelhante. Ao clicar no botão do comando para trancar, só tranca às vezes e não tranca todas as portas, tenho que utilizar novamente a chave no canhão da porta.
Já experimentei os dois comandos e o funcionamente é semelhante para ambos.
Já alguém teve um problema parecido?
Alguém tem alguma ideia de qual poderá ser a origem do problema?
Cumprimentos e obrigado pela atenção!
Problemas com o Fecho Central
- Veículos: VW Golf V 1.9 TDI
Re: Problemas com o Fecho Central
Bem vindo ao forum.
A primeira coisa que podes fazer é ligar o carro à maquina a ver se aparecem erros. Alguém com vag-com na tua zona pode-te fazer isso. Já ouvi relatos tanto em audi's como vw que os modulos das portas dão problemas, poderá ser disso.
Verificou o estado das pilhas nos comandos?
- Veículos: golf V GT 1.4 tsi 140cv
Boas a todos !
Eu tenho um wv 1.4 tsi de 140cv e neste momento estou com o mesmo problema , so que a mim as portas abrem todas com o comando so que a do condutor volta a trancar ...porque se escutar com atencao ouve se um pequenino barulho da tranca da porta do condutor.. (so me acontece a abrir ) ja meti o carro a maquina disseram me que era uma pequena placa ou modulo que teria de trocar ... ainda nao sei o valor da peça ao certo .. ficaram de me ligar na proxima semana ...
Se souber de algo mais aviso te..
- Veículos: Golf v
No meu Golf com o carro trancado se carregar uma vez no botão para abrir ele só abre a porta do condutor.. Mas se carregar duas vezes seguidas ele abre as portas todas..
- Veículos: Golf V Variant PD 105 BM - Golf IV PD 100
andreguedes Escreveu:Boas a todos !
Começou-me a acontecer precisamente isto esta semana, dasssss
Umas vezes destranca as portas normalmente, outras vezes a do condutor não destranca. A fechar funciona sempre bem.
Se pudessem ajudar agradecia. De qualquer forma, resolvendo o problema dou aqui o feedback.
Problema com a fechadura. Vai chegar a um ponto que nem vai abrir ou fechar.
No meu já vou na 3 fechadura ( Começou nas portas de trás, agora é a do condutor)....
:D
Bom, andei a ver quanto ficava o fecho da porta do condutor e arranjo por 45,00€ já com IVA.
No entanto, por alturas do meu último post neste tópico, apliquei uma dose generosa de wd40 no fecho, através daquele buraco da porta que está tapado pela borracha. Nunca mais tive stress com o fecho, já nem me lembrava do assunto :P
- Veículos: GolfV Sport 2.0TDI BKD / Saxo 1.5d
:?: :? :| :lol: :lol: :lol:Keixadas Escreveu:No meu Golf com o carro trancado se carregar uma vez no botão para abrir ele só abre a porta do condutor.. Mas se carregar duas vezes seguidas ele abre as portas todas..
Isso penso que todos os proprietários dos golf v sabem, mas a situação aqui citada não é essa.
- Veículos: Golf v
Não percebi..NARESERVA Escreveu::?: :? :| :lol: :lol: :lol:Keixadas Escreveu:No meu Golf com o carro trancado se carregar uma vez no botão para abrir ele só abre a porta do condutor.. Mas se carregar duas vezes seguidas ele abre as portas todas..
Ha proprietários do modelo golf que não sabem que para destrancar as portas todas tem que se carregar duas vezes seguidas no comando
- Veículos: Golf 3 Variant 1.9 tdi/ Jetta Mk5 1.9 tdi /Golf V 1.9 Tdi / 307 1.6 HDI
Nos vossos golf´s é preciso carregar 2 vezes para abrir as portas todas?
Tenho o golf v de 2007 e o jetta mkv de 2007 e tanto um como o outro basta carregar uma vez e abre o carro todo.
- smdp23
Isso é uma questão de programação, que pode ser efetuada com o vagcom ou até mesmo no computador de bordo
A sério?! Não posso crer...Keixadas Escreveu:Ha proprietários do modelo golf que não sabem que para destrancar as portas todas tem que se carregar duas vezes seguidas no comando
Eu também não posso falar muito, andei meses a pensar que era preciso enfiar um dedo na manete do travão de mão para o desbloquear. Era a cobertura de cabedal que estava puxada para fora...
Isto de abrir portas com um ou dois toques no comando é programado no Cb e é a vontade do cliente.
