Diesel + DSG - Desalvorado
Dominus
Veículos: Golf MK5 2.0TDI DSG 140
Mensagem por Dominus »
Como impedir o desalvoramento de um diesel com DSG?
Num com caixa manual é simples. Até aí eu sei.. Mas e num DSG?
Conheço duas alternativas:
1- Tapar a admissão (normalmente não se anda com ferramenta e tem de ser algo rápido)
2- Extintor C02 (despejar para a grelha na zona da admissão na grelha, enchendo o circuito de CO2 ao invés de ar, o que "abafa" e "mata" a reacção)
Mas.... No caso de isso falhar e/ou não estar disponível, há mais alternativas?
Nokia390
Veículos: Golf V Variant 2.0 BMM 8v TDI DSG6 140cv/Nissan Bluebird 2.0D 89 835.000 km
Re: Diesel + DSG - Desalvorado
Mensagem por Nokia390 »
Método não muito ortodoxo, mas se andares com um canivete na algibeira. Cortas-lhe o tubo do combustível. Rápido e eficaz.
G_T_I
Mensagem por G_T_I »
É uma boa pergunta de facto...já agora qual seria o tubo a cortar?
Quinzico
Veículos: Golf 5 Variant
Mensagem por Quinzico »
O método dos gps trackers para desligar o carro é desligar a bomba de combustível. Podes por um interruptor para isso :)
Nokia390
G_T_I Escreveu:É uma boa pergunta de facto...já agora qual seria o tubo a cortar?
Em tom de brincadeira...na dúvida cortas todos... ;)
Nokia390
Quinzico Escreveu:O método dos gps trackers para desligar o carro é desligar a bomba de combustível. Podes por um interruptor para isso :)
É boa ideia, provavelmente a bomba tem uma "ficha" basta desliga-la.
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
Nokia390 Escreveu:Método não muito ortodoxo, mas se andares com um canivete na algibeira. Cortas-lhe o tubo do combustível. Rápido e eficaz.
Salvo erro essa técnica não funciona, pois o motor quando desalvora está a alimentar-se do excesso de óleo que entra na admissão por algum motivo...
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Quinzico
Já agora, quando é que pode haver desalvoramento? Podes dar um exemplo? Porque estás com esta dúvida?
Nokia390
Silver_Ajm Escreveu:
És capaz de ter razão e mesmo que lhe cortes a alimentação ele continua a trabalhar, só mesmo cortando o fornecimento de ar..."arrancar" o tubo do filtro de ar e tapa-lo com algo.
Silver_Ajm
Nokia390 Escreveu:
Exato, deve ser a única forma de parar um motor com caixa automática... Tem que se tapar é com algo consistente que não seja sugado com facilidade.
Membro Nº 1745
Silver_Ajm
Quinzico Escreveu:Já agora, quando é que pode haver desalvoramento? Podes dar um exemplo? Porque estás com esta dúvida?
Turbo com excesso de folga, com passagem de óleo, turbo partido, segmentos com muito desgaste, são alguns dos exemplos...
Membro Nº 1745
Quinzico
Ah ok. Obrigado pela explicação. Mas se sentisse uma aceleração desse tipo desligaria logo o carro e mandava-o para a oficina :D
pravus
Veículos: Mk1 Golf Diesel LongTail, Passat B4 TDI
Mensagem por pravus »
Quinzico Escreveu:Ah ok. Obrigado pela explicação. Mas se sentisse uma aceleração desse tipo desligaria logo o carro e mandava-o para a oficina :D
o problema está exactamente ai... não é possível desliga-lo ''só com a chave''.
carros actuais já teem sensores específicos que prevêem esse tipo de ''desastres'' e não te deixam chegar a esse ponto.
G_T_I
pravus Escreveu:
Pois, é, que medo...
Quanto aos carros que têm estes sensores, o Golf V é um deles?
MataRatos
Mensagem por MataRatos »
Havendo forma de se tapar o tubo de escape, sera que ele também nao vai abaixo?
