boas,
O tubo do intercooler do meu carro agora sismou em sair
Voltei a colocar no sítio mas saiu novamente,fica meio encavalitado.
O que poderei fazer para solucionar ? Há alguma peça que vá ficando larga ou assim ?
Tubo intercooler
- Veículos: Vw golf 5 & Husqvarna sm 125
Tubo intercooler
My project:viewtopic.php?f=21&t=88096
- Veículos: Golf V 1.9 tdi 105cv
Re: Tubo intercooler
Provavelmente a braçadeira metálica que prende o tubo que saio do sitio ou que está larga. Experimenta ver as braçadeiras. O meu na altura que mexeram a 1 vez no turbo esqueceram se de meter a braçadeira e aquilo tava fora do lugar. E depois soluçava e deitava fuma pa cacete.
- Veículos: GOLF V GTI
Também apostava na braçadeira folgada de mais..
Pois mas a mola não tem aperto ! Não sei como apertar mais.
Penso que se aperte com uma chave de fendas. Aquilo tem uma peça com uma ranhura para apertar. Caso nao aperte mais terás de pensar em trocar a braçadeirazdrugas Escreveu:Pois mas a mola não tem aperto ! Não sei como apertar mais.
Tem que ter.. Ou então já era!zdrugas Escreveu:Pois mas a mola não tem aperto ! Não sei como apertar mais.
Tal como disse o Luis, isso apertas com uma chave de fendas.
- Veículos: GOLF MK5 TSI
O meu também tem abraçadeira tipo mola nos tubos do turbo. Se vês que essa já está com pouca pressão metes uma nova igual, ou se preferires mete uma com rosca (que se adapte às dimensões pretendidas).
Boas, venho responder este antigo topico para tirar pequena duvida, tenho um 1.5 dci de 80cvs, ele em quente parece que o turbo não responde bem, lembrei me, uma das braçadeiras ( tem 2 braçadeiras ) que aperta o tubo no turbo, uma delas não apertava, passava se, isto já foi alguns anos atrás. A minha duvida e seguinte com o carro quando está quente, poderá perder pressão devido a uma das duas braçadeiras estar estragada e não apertar bem, porque em frio responde bem mas quando aquece parece que as vezes não tem kick o turbo.
Thanks
Thanks
Aqui é Golfs v.
