Et Jantes
hugomatos
Veículos: Golf V
Et Jantes
Mensagem por hugomatos »
Brevemente trocarei de jantes ando a escolher um set porreiro mas tenho uma dúvida, qual é o Et perfeito para a jante ficar a face no Golf V?
brunopenela
Re: Et Jantes
Mensagem por brunopenela »
Penso que ET 30 ou 35...
"The only constant is change"
cristo_844
Veículos: GOLF V
Re: Et Jantes
Mensagem por cristo_844 »
ET45
JoaquimA.
Veículos: Golf 2 GL 1.6 TD 70cv -- Audi 80 B3 1.6 TD
Re: Et Jantes
Mensagem por JoaquimA. »
Desculpem a ignorância, o ET é a largura?
Quanto mais et, mas largo fica?
Shoduchi
Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: Et Jantes
Mensagem por Shoduchi »
A largura das jantes varia entre 7''-8'' nos modelos de 17''-18''. O ET está relacionado com a posição das jantes em relação ao cubo. Quanto menor o ET mais saídas ficam.
Em largura 8'' o ideal é ET45. ;)
hugomatos
Veículos: Golf V
Re: Et Jantes
Obrigado pelas respostas :) a questão é que as jantes que pretendo são 7,5" com et 45 não ficaria um pouco dentro da cave de roda?Et 42 não será melhor neste caso?
JoaquimA.
Re: Et Jantes
Thaks :D
Orama_19
Veículos: GOLF MK5 TDI
Re: Et Jantes
Mensagem por Orama_19 »
Boas Hugo,
Perfeitas é ET45, fica mesmo à face da cava.
GOLF MK5 TDI - Blue_Edition
hugomatos
Veículos: Golf V
Re: Et Jantes
Obrigado pela opinião Orama_19 :) vou escolher esse offset para as minhas jantes, a face é o ideal!
Shoduchi
Re: Et Jantes
hugomatos Escreveu:Obrigado pela opinião Orama_19 :) vou escolher esse offset para as minhas jantes, a face é o ideal!
Jantes de 7,5'' com ET45 ficam mais 6,3 mm para dentro do que jantes de 8'' de largura. Nesse caso só lá vais com espaçadores de 7 mm, se os encontrares.
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 45#content
hugomatos
Veículos: Golf V
Re: Et Jantes
Shoduchi Escreveu:
Secalhar vou optar por et42 fica 3mm dentro mal se nota e fica praticamente a face :roll:
Resta saber se existe essa medida na jante que escolhi.
MiguelPonciano
Veículos: GOLF V GTI
Re: Et Jantes
Mensagem por MiguelPonciano »
Não te esqueças que se as medidas forem iguais frente/trás, as traseiras ficam mais para dentro..
hugomatos
Veículos: Golf V
Re: Et Jantes
MiguelPonciano Escreveu:Não te esqueças que se as medidas forem iguais frente/trás, as traseiras ficam mais para dentro..
Isso desconhecia Miguel :| pensei que fosse igual tanto frente como atrás, as jantes que escolhi são 8j et48, não consigo arranjar jantes 17" com et45 sem ser réplicas e espero não precisar de espaçadores.
Shoduchi
Re: Et Jantes
Em carros de tracção à frente é suposto o eixo dianteiro ser maior. Ajuda a reduzir a subviragem, que é muito importante em curva. ;)
hugomatos
Veículos: Golf V
Re: Et Jantes
Shoduchi Escreveu:Em carros de tracção à frente é suposto o eixo dianteiro ser maior. Ajuda a reduzir a subviragem, que é muito importante em curva. ;)
Tens razão, nada que uma pequena pesquisa para ajudar nas dúvidas :) no teu set de jantes no eixo traseiro fica mesmo a face com o offset que tens?
