Boas:
Dizem que as DSg "aprendem" e adptam-se á condução, é treta?
É mito ou funciona?
Exitem 2 procedimentos:
1º "manual":
"My ride uses a 6-speed DSG and the reset procedures are:
a. put key in ignition and turn key to the position just before cranking
b. hold down the accelerator for 10s
c. let go of accelerator and turn key back to Off before turning it back to the position before cranking
If the reset is successful you will hear some shifting mechanical sounds for about 1 to 2s from the gearbox.
After the reset you will feel an vast improvement in the DSG shifting especially in the lower gears."
2º via vag-com:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... DSG/02E%29
Será que o primeiro funciona, estou tentado a exprimentar, pois a DSG tem dias, uns dias está certinha, em outros nem por isso. Só noto em condução muito calma. em rapida tudo 5****
Reset DSG
- Nokia390
Reset DSG
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: Reset DSG
Já li relatos em que o reset ajuda a ajustar uma DSG meio marada. Não te sei dizer mais nada sobre o assunto.
Espero que melhore se avançares com o reset.
- Nokia390
Re: Reset DSG
Vou fazer o manual, tenho receio do outro.
depois digo como ficou.
Re: Reset DSG
Provavelmente serão equivalentes, não?Nokia390 Escreveu:Vou fazer o manual, tenho receio do outro.
- Nokia390
- Nokia390
Re: Reset DSG
Não sei se foi impressão minha, mas parece ter ficado bem mais "soft"...mais certa.
Agora só com o tempo.
- Veículos: golf v tdi 2.0 dsg
Re: Reset DSG
tentei fazer na minha... segui todos os passos mas nao ouvi nenhum barulho como diz k deve fazer... no entanto parece k está mais certa e nao da tantos solavancos.. nao sei se é impressão minha ou se funcionou realmente..
- Nokia390
Re: Reset DSG
marcioM Escreveu:Boas,
Tal e qual...tambem não ouvi barulhos, mas ficou mais certa.
- Nokia390
Re: Reset DSG
Fiz ontem a via vag-com, aquilo assusta, parece que se vai desmontar a caixa, mas o que é verdade é que funciona, está impecável, muito mais certa a meter e a tirar, o estalo que manda a reduzir de 3ª para 2ª reduziu drasticamente, agora é quase imperceptível.
A 3ª era muito longa, passava para a 4ª acima das 2500 rpm, agora de 1ª a 6ª mete todas perto das 2000 rpm.
Confirmo funciona e não é mito, resulta mesmo.
Re: Reset DSG
Pessoal acabei agora de fazer o reset a DSG do meu GOLF 5 GTI segui todos os processos correctamente mas quando cheguei ao grupo 062 adaptação da embraiagem deu me ERROR passou se algo parecido com algum ds vocês?
OBRIGADO
OBRIGADO
GOLF IV 1.9 TDI 130CV Highline '02
GOLF IV 1.6 16V Sport Genaration '03
Re: Reset DSG
No meu já fiz 2x o reset e deu bem em ambas as ocasiões. De resto não há mais erros na DSG?
Re: Reset DSG
O teu tambem é golf 5? Estranho quando chego a esse passo 062 adaptação da embraiagem da erro ja por 2 vezes
Re: Reset DSG
É o que diz na minha assinatura. ;)Francisco Mena Escreveu:O teu tambem é golf 5? Estranho quando chego a esse passo 062 adaptação da embraiagem da erro ja por 2 vezes
Re: Reset DSG
Estranho....é que sendo assim se n fizer esse passo e como se n fizesse nd n é?
Re: Reset DSG
Tenta fazer o reset com o motor e caixa quentes?
O que diz o WikiRoss:
"If Basic Settings group 062 reports ERROR:| Group 062| Not | Available try test driving the vehicle and repeating at normal operating temp."
