Preciso de limpar o sistema de refrigeração do meu golf v 1.9 105cv 2003 BKC.
Podem dizer-me o método mais correcto, localização dos purgadores, coisas que tenho que ter em conta?
Limpar sistema refrigeração Golf V 1.9 105cv
- Veículos: VW Golf V
Última edição por T_zero em 05 nov 2014, 18:01, editado 1 vez no total.
PROJECTO: viewtopic.php?f=21&t=105331
Re: Limpar sistema refregeração Golf V 1.9 105cv
ele secalhar esta a falar do circuito de refrigeração do motor..cristo_844 Escreveu:purgadores de quê?
para limpar as condutas
http://www.wurth.co.uk/technical-chemic ... pray-300ml
Um carro tão novo e já precisa disso? Tem ferrugem?
lol!gongasfrs Escreveu:ele secalhar esta a falar do circuito de refrigeração do motor..cristo_844 Escreveu:purgadores de quê?
pois já vi que sim...
Re: Limpar sistema refrigeração Golf V 1.9 105cv
o ano passado pus o g12 da vw e agua destilada mas a cor nao ficou cor de rosa por muito tempo, depois passou a castanho escuro.
agora queria fazer o máximo possível para aquilo ficar como deve ser.
Isso é muito estranho, qual foi o motivo de teres metido?
Explica tudo direitinho para se perceber, se há ai algo mais que te esteja a escapar.
pus porque comprei o carro.
aproveitei a troca de óleo para o fazer, e agora está como estava na altura.
É porque o dono anterior usava água del cano em vez de liquido de refrigeração. Deve estar muito bonito lá por dentro... Eu fazia uma limpeza a sério ao circuito de refrigeração e metia-lhe G13. Se ficasse castanho, voltava a tirar e colocar novo. E não era em casa, numa oficina mesmo. Fica mais caro, mas pode poupar-te de uma valente despesa mais à frente...
- Veículos: Golf
Alguém me sabe dar feedback de efetuar a limpeza e troca do liquido de refrigeração da forma que mostra no seguinte video.
As minhas duvidas são, Não haverá problema andar com água da "bica" 1 dia para abrir o termostato e limpar também nesse local e depois no dia seguinte colocar 3l de g13 e o resto de agua destilada. "vai sempre ficar alguma agua da bica depois porque o termostato vai estar fechado" Haverá problema por ai, ou há outra forma de fazer uma limpeza e troca do liquido completo.
Na vw fazem-te isso por volta de 50€ já com anticongelante. Acho que não compensa a bricolage.
tiras o liquido todo, metes agua destilada e andas assim uns dias, depois se a agua sair suja voltas a fazer o mesmo até sair totalmente limpa assim tens a certesa que fica limpo e nunca com agua da torneira e a agua destilada e barata.. no fim metes G12 + agua destilada
- rtsimao
- Veículos: golf 7 tdi 110 cv
o meu radiador do oleo rebentou e tive k limpar o circuito!!!!!!!!Mario_Marques Escreveu:Um carro tão novo e já precisa disso? Tem ferrugem?
Se assim é não uses produtos, não uses água da torneira, usa água destilada, muita, e muita paciencia, ou então manda fazer isso em alguém que te diga o que eu disse, que é preciso muita água destilada e paciencia e ao fim g12 nas proporções certas.
Não uses produtos pois são altamente abrasivos, os produtos são para casos extremos em que já está tudo perdido, se é oleo não é grave apesar de ser desagradavel e inestetico, era bem pior se fosse água da torneira ou um desses produtos marados de limpezas milagrosas que andam no mercado.
- Veículos: Golf
Tiro a água toda pelo "fim" do radiador ou faço por exemplo como no video, coloco o carro a trabalhar "com o motor frio" e vou acrescentando agua destilada enquanto a outra cai fora pelo tubo de retorno.gongasfrs Escreveu:tiras o liquido todo, metes agua destilada e andas assim uns dias, depois se a agua sair suja voltas a fazer o mesmo até sair totalmente limpa assim tens a certesa que fica limpo e nunca com agua da torneira e a agua destilada e barata.. no fim metes G12 + agua destilada
Depois quando for para colocar g12 (agora parece que é g13) faço a mistura com agua destilada antes ou posso por exemplo meter 3l de g13 e completar com água destilada até ficar de nível?
