Limpar sistema refrigeração Golf V 1.9 105cv
gongasfrs
Re: Limpar sistema refrigeração Golf V 1.9 105cv
Mensagem por gongasfrs »
joao_m Escreveu:
gongasfrs Escreveu:tiras o liquido todo, metes agua destilada e andas assim uns dias, depois se a agua sair suja voltas a fazer o mesmo até sair totalmente limpa assim tens a certesa que fica limpo e nunca com agua da torneira e a agua destilada e barata.. no fim metes G12 + agua destilada
Tiro a água toda pelo "fim" do radiador ou faço por exemplo como no video, coloco o carro a trabalhar "com o motor frio" e vou acrescentando agua destilada enquanto a outra cai fora pelo tubo de retorno.
Depois quando for para colocar g12 (agora parece que é g13) faço a mistura com agua destilada antes ou posso por exemplo meter 3l de g13 e completar com água destilada até ficar de nível?
não, tiras a agua toda por uma torneira que tem no radiador ou tiras um tubo fora que é mais rapido, voltas a fechar enches com agua destilada e quando já não levar mais metes a trabalhar para depois aquecer e abrir o termoestato para completares de encher.
andas assim uns dias para aquilo ir limpando, depois voltas a tirar tudo fora e fazer o mesmo processo até sair agua limpa.
no final 2 frascos de G12 ou G13 e o resto com agua destilada..
não faças isso de ligar o carro e meter agua numa ponta e deixar a outra aberta para ir saindo..
joao_m
Veículos: Golf
Mensagem por joao_m »
gongasfrs Escreveu:
joao_m Escreveu:
Muito obrigado, abraço
O teu carro á priori não tem essa torneira, tem mesmo de se remover a falange fora ou mais fácil para quem tiver um alicate de abraceiras vw, remover o tubo, o que é preferivel até porque o caudal é bastante superior.
Não recomendo fazer o que está no video pois o risco de um choque térmico é grande e vais ter de repetir o processo algumas vezes, além de que quanto mais quente mais eficiente é a limpeza, a ideia da limpeza é aquecer bem, misturar o max possivel com água destilada, remover depois o maximo possivel de dentro de todo o sistema de refrigeração(especialmente bloco do motor), se possivel com auxilio de ar comprimido.
Antes de meter água novamente o motor tem de estar frio, caso contrario o choque térmico é muito pouco saudavel e pode levar a problemas a longo prazo.
joao_m
Veículos: Golf
Mario_Marques Escreveu:O teu carro á priori não tem essa torneira, tem mesmo de se remover a falange fora ou mais fácil para quem tiver um alicate de abraceiras vw, remover o tubo, o que é preferivel até porque o caudal é bastante superior.
Deixa ver se entendi, tiro a agua toda que tenho lá com o carro frio e coloco agua destilada, depois de colocar a agua destilada no nivel correto coloco o carro a trabalhar até aquecer, ou até ando assim com ele 1 dia, só não percebi o querias dizer com isto ", além de que quanto mais quente mais eficiente é a limpeza, a ideia da limpeza é aquecer bem". Querias dizer que deveria andar com o carro 1 dia ou 2 por exemplo com agua destilada para ela aquecer bem e limpar bem, e depois no dia seguinte com o carro a frio tirar fora e colocar de novo se ainda estiver sujo ou então caso não esteja sujo colocar o g13 + agua destilada.
tirar sempre com o carro quente mal se pára(cuidado com as queimaduras, pois o liquido queima a sério), para voltar a encher, esperar que arrefeca completamente
joao_m
Veículos: Golf
Estava na dúvida se era para tirar o liquido quente ou frio mas agora já estou esclarecido. Obrigado
joao_m
Veículos: Golf
Alguém sabe +/- o preço de um vaso de expansão na vw para um golf v, está um bocado sujo e já que estou com a mão na massa trato dele também.
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
joao_m Escreveu:Alguém sabe +/- o preço de um vaso de expansão na vw para um golf v, está um bocado sujo e já que estou com a mão na massa trato dele também.
Liga para uma VW, assim ficas com a certeza de valores. Se for como o do mk4 deve andar entre os 20 e os 30€
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
leandro1996
Veículos: Vw Golf GTI TCR
Mensagem por leandro1996 »
Boas Malta
Eu quero mudar o líquido anticongelante do meu carro. Alguém me pode dizer qual a melhor maneira? E depois para sangrar qual é o sítio do sangrador também.
Vw... DasAuto :mrgreen:
Xinesvsc
Mensagem por Xinesvsc »
Depois do motor bem quente retirar a falange junto ao radiador. Penso que nos golf 5 seja parecido ao 6
