Setup Travagem Golf V 1.9 TDI
- Veículos: Golf V GTI
Re: Setup Travagem Golf V 1.9 TDI
Aproveitando o tópico, é possível montar a travagem dianteira do gti num 2.0 tdi sem fazer mais alterações ou tenho de mudar as mangas também?
- Veículos: Golf V
Basta mudares as guias das pinças e discos de 312mm.
- Veículos: VW Golf V
boas
actualmente o que recomendam por num golf 5?
quero trocar os discos e pastilhas, tanto à frente como atrás.
sei que tenho 288mm à frente, atrás não sei.
pretendo ficar com os discos do mesmo tamanho.
o que recomendam?
o que recomendam?
PROJECTO: viewtopic.php?f=21&t=105331
- Veículos: golf V BKC 2004
No meu golf v à frente tenho 280mm de origem.
- Veículos: golf V 1.9 TDI, 120d , carrera 4, 550d
Aproveitando o tópico, para um golf v 1.9tdi para alterar discos e pastilhas para o do GTI o que necessito de alterar?
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Se a pinça disser FS-III o disco é de 280 mm. Senão tiver, o disco será de 288 mm e com mangas de eixo de 55 mm.
As pinças do GTI/R32 só encaixam em magas de eixo de 55 mm.
Quem tiver discos de 288 mm apenas precisa de arranjar os suportes das pinças do GTI, discos de 312 mm e pastilhas novas para GTI. A travagem também melhora com tubos de malha de aço.
Material de travagem ATE, Pagid, Brembo Sport, EBC, Ferodo, etc, será tudo bom. Cada um sabe o que pretende do seu carro, se apenas substituir o material de origem, se comprar material melhor.
Para o meu modelo sabes o que tenho de comprar/mudar?
Eu não conheço o seu Golf. Tem de olhar/medir o que tem no seu carro.ortigueira Escreveu:Obrigado.
À partida terá de mudar o mesmo que eu mudei no meu, só que em vez de pinças R32 e discos 345 mm, serão pinças GTI e discos 312 mm. Montar braços/triângulos da suspensão em ferro fundido é opcional.
ok. Obrigado shoduchi
No meu caso(golf v 1.9tdi-105cv) quanto ficaria um sistema de travagem bom, com bons discos e boas pastilhas(sem alteraçoes do original) ?
Bem.. Venho aqui deixar o meu feedback sobre as pastilhas Redstuff da EBC. Uma desgraça!!!
Mudei discos, pastilhas, tubos e oleo. caro ficou a travar mal desde o inicio, passado +/-800 km voltei ao mecânico e as pastilhas estavam a desfazer-se completamente.. teve de levar pastilhas novas :/
https://www.dropbox.com/s/97obe0t1ziasp ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sgghrkz4kdwxr ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d43w5842xf2ww ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ssldwzfffb3sy ... 0.jpg?dl=0
Nos primeiros 400km tive cuidado nas travagens, como habitual, mas os Setup discos rasurados+perfurados com Redstuff deu muito mau resultado. Agora está com Ferodo e a travar muito melhor.
Há várias pessoas que já tiveram esse problema com as EBC Redstuff. Não sei se tem a ver com os discos ranhurados ou lotes com defeito. Fui com o meu Ed. 30 à pista e não tenho motivos de queixa. Segui a recomendação do alucard que tem mais anos de uso intensivo de travões que eu.
também já ouvi falar de imensos casos assim, no entanto até ao momento não tenho nenhuma razão de queixa das Redstuff.Shoduchi Escreveu:Há várias pessoas que já tiveram esse problema com as EBC Redstuff. Não sei se tem a ver com os discos ranhurados ou lotes com defeito. Fui com o meu Ed. 30 à pista e não tenho motivos de queixa. Segui a recomendação do alucard que tem mais anos de uso intensivo de travões que eu.
Por acaso nos ultimos anos ja usei Green, Yellow e agora REd, nunca tive nenhum problema com pastilhas da EBC
FeedBack
viewtopic.php?t=22522
amgraphics escreveu:
nao sendo o formato k mais gosto, até a acho muito engraçada
No meu caso, não uso o carro em pista nem para track day, foi só uso diário, tirando uma meia dúzia de travagens a fundo para testar o poder de travagem.
Ao desmontar as pastilhas, conseguia desfazer o calço com as mãos!! Mandei Mail para a loja onde comprei e estou à espera de resposta final, para saber se perdi o valor dos calços ou se tenho a sorte de testar uns calções em condições da redstuff.
Aproveitando o topico.
Quero fazer upgrade à travagem do meu Golf V de 280 para 312. Pelo que vejo a travagem do Golf IV 312 é igual à do Golf V apenas muda os suportes da bomba/carriers correcto?
94' Golf III GTI 16v
07' Golf V TDI GT Sport
