Basicamente é como diz no assunto, começou por ser apenas um bocado, no espaço de 2 meses ficou assim e já começa aparecer noutros sítios, como se vê na foto ao pé do pilar.
O que devo fazer? Há alguma maneira de parar isto e arranjar ou só mesmo tirando e pôr novo ?
Obrigado pessoal.
Tecto a descolar!
- Veículos: VW Golf V 1.9 TDI Confortline
Re: Tecto a descolar!
boas
já não consegues fazer nada disso a esponja descolou do pano,ou mandas forrar pagas 100 euros ou compras o tecido e a cola e fazes tu gastas 40 euros tens uma casa em Massamá só vende disso varias cores e qualidades de tecidos e cola em spray
nunca mandas-te lavar o tecto e que esses tecidos ao lavar normalmente acontece isso
- Veículos: Vw Golf V GT 170cv
ricardo#18 Escreveu:boas
Ou então há humidade dentro do carro, alguma infiltração agora com estas chuvadas...
Abas
Aconteceu-me exactamente a mesma coisa e no mesmo sitio.... Solução??? Colocar um novo e gastar uns €......
- Veículos: Golf V
Não tendo tecto de abrir dificilmente ganha humidade no tecto, a solução é mandar estofar de novo!O custo depende de quem fizer o serviço.
o meu também descolou exactamente no mesmo sitio!
e não tem nada a ver com humidades ou lavagens...
- Veículos: VW GOLF V 1.9 TDI BLUEMOTION
no meu também aconteceu a mesma coisa e não me parece que tenha a ver com humidades, mas sim com algumas montagens que fiz...cristo_844 Escreveu:o meu também descolou exactamente no mesmo sitio!
Golf V TDI Bluemotion
projecto: viewtopic.php?f=21&t=85889
feedback: viewtopic.php?f=117&t=86936#p1468038
- philip3
mais um com o mesmo problema!
Pelos vistos é mesmo defeito... e conheço mais alguns que tambem estão assim...
Eu "improvisei" uma solução e agora está bem melhor, claro que não é o ideal mas dá para manter até ter tempo para mandar arranjar o tecto como deve ser. A solução passou por comprar spray 3M de contacto (para colar fotografias e não deixa marca), comprei na stapless por 15 ou 16€ , desmontei a caixa dos óculos e o compartimento do plafonier central e apliquei a cola, depois aguardei uns segundos para deixar secar e coloquei o forro junto ao tecto, fiz alguma força para manter aquilo colado e depois quando terminei ficou colado e não se nota quase nada, a não ser um ligeiro ondulado na superfície que estava descolada. Quanto tiver mais tempo livre que possa abdicar do carro durante um dia, mudo o tecto numa casa adequada.
Então e ao pessoal que aconteceu o mesmo, tirando o philip3 que meteu mãos à obra o que foi que fizeram? Mandaram estofar?
Pois humidade ou infiltrações duvido que seja, não noto nada em lado nenhum e na rua só tem estado mesmo estes últimos 2 meses, porque antes disso era praticamente sempre garagem, e o problema já lá estava.
para mim estofar e esta fora de questão!
quando tiver tempo para tratar disso ira levar um tecto usado de um golf 5 fim de serie...
ou um de um golf 6 se for igual!
porque estufar está fora de questão?cristo_844 Escreveu:para mim estofar e esta fora de questão!
porque a base do tecto e demasiado frágil para andar com aventuras...
nao quero ficar com um tecto depois de estofado que tenha a base estalada ou vincada!
Última edição por cristo_844 em 12 out 2014, 19:07, editado 1 vez no total.
- Veículos: Golf V
Secalhar entre entre mandar estufar e comprar um usado deve ser grande a diferença.
se calhar não!
soube á pouco tempo que na zona de leiria á uma empresa a estofar os tetos dos carros por 120-150 euros. é muito caro?
