Tecto a descolar!
Re: Tecto a descolar!
para mim e caro tendo em conta que já me pediram entre 50€ e 100€ por usados!
- Veículos: VW GOLF V 1.9 TDI BLUEMOTION
ok. luis, viste a pm que te mandei? abraçoscristo_844 Escreveu:para mim e caro tendo em conta que já me pediram entre 50€ e 100€ por usados!
Golf V TDI Bluemotion
projecto: viewtopic.php?f=21&t=85889
feedback: viewtopic.php?f=117&t=86936#p1468038
eu tirei o meu e de mais 3 pessoas e não houve problemas e um deles tinh airbag de cortinas o que tem uma zona ainda mais fragilcristo_844 Escreveu:porque a base do tecto e demasiado frágil para andar com aventuras...
nao quero ficar com um tecto depois de estofado que tenha a base estalada ou vincada!
o problema de arranjar um tecto usado é que mais dia menos dia volta a descolar, e tens sempre de o tirar, por isso a meu ver tecto usados estaria completamente fora de questão
e eu disse que havia problemas em desmontar e montar ou com air-bags?!?!gongasfrs Escreveu:eu tirei o meu e de mais 3 pessoas e não houve problemas e um deles tinh airbag de cortinas o que tem uma zona ainda mais fragilcristo_844 Escreveu:porque a base do tecto e demasiado frágil para andar com aventuras...
nem estou a ver o que os air-bags tem a ver para o caso...
quando estiveres com um tecto de um golf 5 na mao aporveita e compara-com o de um scirocco e ficas logo a ver porque nao e boa ideia andar a estofa-lo!
- Veículos: VW Golf V 1.9 TDI Confortline
Vou então ter em consideração a opinião do Cristo visto que ele já desmontou uma porrada de tectos destes e sabe com certeza melhor que eu as fragilidades do mesmo.
De qualquer modo vou aguardar mais um pouco porque para já tenho outras prioridades a tratar no carro, e assim pode ser que até surja algum negócio com um tecto usado ou que encontre algum estofador mesmo impecável que me garanta que não há problemas, e se houver tenho onde ir bater à porta.
descolar, todos descolam.Caju Escreveu:Vou então ter em consideração a opinião do Cristo visto que ele já desmontou uma porrada de tectos destes e sabe com certeza melhor que eu as fragilidades do mesmo.
uns mais cedo, outros mais tarde, tendo em conta diversos factores, local de residencia (humidades), onde o carro dorme, onde passa o dia... são N factores que determinam o tempo de vida util do tejadilho. um que diminui grandemente é a entrada de agua, ou pelo teto, ou pelo classica antena (borrachinha vai ao ar ou o parafuso desaperta-se e toca a meter agua pela antena).
comprar um usado é escusado. vai acontecer na mesma.
porque razão haveria do tejadilho ficar vincado? só se for por falta de cuidado de quem desmanchar e manusear para efetuar o serviço.
mesmo que fique vincado, não se nota. garanto.
eu proprio fiz o meu tejadilho numa polo que tinha, e ele dobrou na zona do teto de abrir. vincou. mas depois de montado não se notou nada. podia ser por ser preto mas duvido, porque vincos notariam-se bem.
se o tecido utilizado for bom (com esponja de 1/2 mm por dentro), e for minimamente bem colado, não vejo o porque de se notar.
eu fiz na minha carrinha, porque forrei pilares e tudo.
se voltaria a fazer hoje? não. não estava para isso.
ainda para mais nos carros de hoje em dia que aquilo é airbags por todo o lado.
mandava fazer, não tinha chatices.
mas como disse, é apenas a minha opinião.
nunca estive com nenhum na mão, mas podes me dizer qual a diferença para o do 4? o do 4 também é muito frágil, decerto o material é o mesmo não?
gongasfrs Escreveu:cristo_844 Escreveu:
o material nem sequer e o mesmo que o scirocco e a passat 3C e se das um peido mais forte o tecto parte!
a minha conta parti uns quantos a trocar antenas...mas esquece la isso que já escrevi demais sobre o assunto!
não conheço o materialcristo_844 Escreveu:
- Veículos: VW Golf Plus 2.0 140 cv
O do meu Golf também está descolado, fica a questão: Se colocar um forro do Golf V é um forro igual ao que tenho, logo vai descolar na mesma ou não?
- Veículos: Golf 3 1.4 1996
Troquei o forro do meu este fim-de-semana. O material ficou-me em 30€ (tecido, cola e lixa(s)). Aconselho é que sejam no mínimo duas pessoas a fazê-lo, pois como já disseram aqui o material é frágil e uma pessoa não vai conseguir colar o tecido sozinha, pelo menos de modo a ficar em boas condições. Se na parte de colar o tecido forem 3 pessoas, melhor! O tecido que comprei tinha uma boa camada de esponja e foi mais dificil ficar bem assente nas partes que têm buracos ou saliências.
Já agora aproveito para deixar aqui uma questão: Ao remover o tecto, desmontei tudo menos o plafonier e puxei-o ainda ligado... quando me apercebi lá o desliguei e retirei o tecto. Agora ao montar, o plafonier não funciona. Algures esta semana vou experimentar outro plafonier e vou também experimentar o meu noutro Golf 3, mas gostava de vos perguntar de onde é vem o cabo que liga ao plafonier?
abraço!
abraço!
- Veículos: Golf v
O meu está exactamente igual a essa foto.. Mas não estava mas agora nestes dias de
Mais calor aquilo fez uma pequena "poça" no teto. O primeiro Golf v q vi para comprar posso dizer que ao entrar no carro bati com a
Cabeça no tecto.. Parecia aquelas redes espreguiçadeiras penduradas mas árvores :lol: :lol: E defeito destes carros
- Veículos: Golf 3 Variant 1.9 tdi/ Jetta Mk5 1.9 tdi /Golf V 1.9 Tdi / 307 1.6 HDI
Alguem sabe de algum dy de como se desmonta o tecto do golf v? Procurei aqui no grupo mas nao encontrei.
- leandro1996
- Veículos: Vw Golf GTI TCR
Boas pessoal
Alguém sabe onde posso comprar o tecido para estufar o teto? Queria meter o teto em antracite como vem mos gti, etc...
Vw... DasAuto
Casa das napas por exemplo, já mandei vir de lá várias vezes tecido...leandro1996 Escreveu: ↑23 jul 2018, 20:30 Boas pessoal
