Tranca todas as portas menos a do condutor
- Veículos: Vw Golf 4 MK4 1998
Boas pessoal, tenho um golf 4 1.6 cc, e hoje deparei-me com um problema que não faço a minima ideia do que seja... ao clicar no botão para fechar todas as portas que está ao pé dos botões dos vidros, todas as portas fecham, mas logo passado uns 2 segundos a do condutor abre sozinha e as outras permanecem fechadas... o que ja nao acontece se fechar o carro com o comando todas fecham e nenhuma volta a abrir ... resolvi também testar fechar o carro manualmente com a chave e so fecha a porta do condutor o que é estranho porque antes fechava todas.. alguem sabe o que pode ser ? obrigado
Feedback - viewtopic.php?f=117&t=85948
Re: Tranca todas as portas menos a do condutor
Possivelmente o famoso Switch das portas?
Por acaso não andaste com o Vag a por a opção trancar aos 20km/h?
nao nunca tentei meter isso.. as portas so ficam todas fechadas com o comando, mas se tentar fechar no botão que esta na porta ao pé dos botões dos vidros todas fecham, mas logo a seguir a do condutor abre e as outras permanecem fechadas... e se fechar manualmente com a chave so fecham a do condutor, o que antes nao acontecia pois fechavam todas...
- Veículos: VW BORA 1.9TDI 150cv
Ao fechares com o comando os piscas ligam?
provavelmente é a placa eletrica da fechadura também tenho esse problema mas é numa porta de tras
- joao mateus
isso é problema na parte electrica da fechadura daí o carro em andamento trancar-se mas automáticamente destranca-se de seguidauNMd Escreveu:nao nunca tentei meter isso.. as portas so ficam todas fechadas com o comando, mas se tentar fechar no botão que esta na porta ao pé dos botões dos vidros todas fecham, mas logo a seguir a do condutor abre e as outras permanecem fechadas... e se fechar manualmente com a chave so fecham a do condutor, o que antes nao acontecia pois fechavam todas...
uNMd Escreveu:Boas pessoal, tenho um golf 4 1.6 cc, e hoje deparei-me com um problema que não faço a minima ideia do que seja... ao clicar no botão para fechar todas as portas que está ao pé dos botões dos vidros, todas as portas fecham, mas logo passado uns 2 segundos a do condutor abre sozinha e as outras permanecem fechadas... o que ja nao acontece se fechar o carro com o comando todas fecham e nenhuma volta a abrir ... resolvi também testar fechar o carro manualmente com a chave e so fecha a porta do condutor o que é estranho porque antes fechava todas.. alguem sabe o que pode ser ? obrigado
Switch danificado. Resolução - Substituir.
- joao mateus
pelo sintoma não é switchJSOARES Escreveu:uNMd Escreveu:Boas pessoal, tenho um golf 4 1.6 cc, e hoje deparei-me com um problema que não faço a minima ideia do que seja... ao clicar no botão para fechar todas as portas que está ao pé dos botões dos vidros, todas as portas fecham, mas logo passado uns 2 segundos a do condutor abre sozinha e as outras permanecem fechadas... o que ja nao acontece se fechar o carro com o comando todas fecham e nenhuma volta a abrir ... resolvi também testar fechar o carro manualmente com a chave e so fecha a porta do condutor o que é estranho porque antes fechava todas.. alguem sabe o que pode ser ? obrigado
Então será o quê? Se manualmente com a chave apenas fecha a do condutor, é porque o switch não envia informação que está a ser fechada.joao mateus Escreveu:pelo sintoma não é switchJSOARES Escreveu:uNMd Escreveu:Boas pessoal, tenho um golf 4 1.6 cc, e hoje deparei-me com um problema que não faço a minima ideia do que seja... ao clicar no botão para fechar todas as portas que está ao pé dos botões dos vidros, todas as portas fecham, mas logo passado uns 2 segundos a do condutor abre sozinha e as outras permanecem fechadas... o que ja nao acontece se fechar o carro com o comando todas fecham e nenhuma volta a abrir ... resolvi também testar fechar o carro manualmente com a chave e so fecha a porta do condutor o que é estranho porque antes fechava todas.. alguem sabe o que pode ser ? obrigado
Outro sintoma que poderá confirmar que é o switch é a luz de presença que está na porta em baixo, se estiver sempre apagada, mesmo quando se
abre a porta é o switch.
- joao mateus
é mau contacto na placa electrónica da fechadura que origina o trancar e destrancar-se logo de seguida.JSOARES Escreveu:[
se a luz acende ou não isso o user já não refere e caso não acenda aí pode ser sim do switch
As vezes de facto o do condutor nao fecha e tenho o swtch a funcar novo sem problemas...
Parece-me ser mais um problema mecanico do que outra coisa....
pessoal os piscas ligam tanto a fechar como a abrir com o comando, mas nao ligam se fechar manualmente com a chave !
- Veículos: Golf IV - Variant 1.9 TDI 90 cv
Bom dia,Golf4ASZ Escreveu:Possivelmente o famoso Switch das portas?
Tenho um problema semelhante. Pedi na VW para me activarem a opção de trancar a porta há cerca de 1 ano. O meu carro é uma carrinha VW Golf 1.9 TDI 90Cv MK IV 2002 (com alarme).
Há cerca de 2 meses que o porta do condutor, depois do fecho central trancar todas as porta aos 20KM/H, "destranca". Igualmente, sem qualquer motivo aparente, o alarme dispara sem mais nem menos, passados cerca de 30 Seg após o ativar (Recentemente, a minha bateria também foi trocada)
Ao abrir o carro (com comando do alarme), após os mesmo ter disparado sem mais nem menos, os piscas ligam e desligam 3 vezes. Poderá ser o Switch ou o fecho central?
Obrigado .
Julgo que deves ter algum switch das portas danificado... pelo menos apresenta todos os sintomas disso... de qualquer das formas aguarda por mais algumas respostas.jlmframos Escreveu:Bom dia,Golf4ASZ Escreveu:Possivelmente o famoso Switch das portas?
Obrigado .
FEEDBACK: viewtopic.php?f=40&t=31585
Confirmo que a luz da porta condutor e as interior acendem assim que abro a porta do condutor, pelo que poderá não ser o switch....
Poderá ser da extremidade humidade que tem estado nos últimos dias, uma vez que a carrinha fica estacionada em frente ao mar (tenho a ideia que esta situação ocorre mais com chuva)?
- joao mateus
isso é soldas estaladas
