Golf IV 1.9 TDI Safe mode ás 3000RPM
Re: Golf IV 1.9 TDI Safe mode ás 3000RPM
Á partida tens turbo a precisar de uma revisão, mas testa a n75, contudo a n75 quando avaria costuma dar o erro oposto ao que tens, tens excesso de pressão não falta dela.
- Veículos: Golf IV 1.9 TDI
E quanto a map n terá alguma influência nisso?
Amigo, se formos a ver dessa maneira, até a panela de escape pode influenciar, isso só sabes a testar, mas por norma, no geral não avariam e quando avariam o carro simplesmente deixa de andar direito sempre não é só as vezes.
Os problemas mais frequentes é mesmo o turbo com problemas devido a falta de manutenção.
Pois começo achar q e mesmo isso, só perguntei porque li algures aqui no fórum um user q tinha o mesmo problema e resolveu o substituindo o sensor map, como também me está a dar erro podia influenciar a pressão do turbo
O sensor está-te a dar erro? Se o sensor te está a dar erro é normal que o carro não ande! MAP = Mass Air Pressure
Quando as coisas estão avariadas deve-se substituir como é obvio...
Sim, da me este erro também
17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to B+
P1155 - 35-10 - - - Intermittent
Ultimamente n me entra em safe com tanta frequencia.
Pelo erro tens o sensor map avariado ou problemas na cabelagem do carro.
a mim também anda a dar safe se passar as 3000 rpm a fundo em quarta para quinta , se passar antes e a meio gás nao dá safe...será conforme a quantidade de repssao que pede ao turbo é que faz dar safe? isto é ao pedir o maximo que o turbo tem de dar da safe porque possivelmente estara carbonizado?
Qd andava com o turbo "inventado" costumava ter safes as 3000rpm`s...
Embora as causas no meu caso fossem outras, invariavelmente o problema era do turbo...
Verifica a cablagem miuda toda, e o estado da N75. Recentemente tive safes e era o tubinho que vinha da bomba de vacuo estalado...
Não sei, mas quando eu arranjar uma bola de cristal para poder adivinhar coisas eu aviso.Bebuxa Escreveu:a mim também anda a dar safe se passar as 3000 rpm a fundo em quarta para quinta , se passar antes e a meio gás nao dá safe...será conforme a quantidade de repssao que pede ao turbo é que faz dar safe? isto é ao pedir o maximo que o turbo tem de dar da safe porque possivelmente estara carbonizado?
Bebuxa, tens não sei quantos tópicos a relatar avarias, já pensaste ir a um mecanico? é que secalhar não era nada má ideia.
so se for do tubo de vacuo que meti em borracha...as paredes tendem a colar.....
- Veículos: audi a4 (B5) 115cc 1.9 TDI ano 2000
Eu tenho um audi A4 115cc 1.9 TDi ano 2000 e tem o mesmo problema quando vou numa 4ª mudança e chega serca de 3500/4000 RTPM , o carro entra em safe mode , tendo assim de desligar a chave e voltar a ligar , mas conforme vou acelerando , o carro vai continuar a fazer o mesmo e volta a entrar en safe mode... O que ja alterei e revisionei:
- valvula de regulaçao de preçao
- turdo descarbonizado
-tubos de vacuo novos
-Falei com um mecanico da audi e ele disse para tapar a Valvula de GR, e ficou bom durente uns dias , mas depois e 2/3 dias voltou a ficar igual
Queria de saber maisd alguma sujestoes para que eu possa resolver este problema no carro..
- Veículos: Golf 4 1.9 variant
O meu turbo foi tudo retificado numa casa e ele agr anda me a entrar em safe a partir das 3.500rmp o que será
Há turbos que são "rectificados" que o verdadeiro destino deles seria a sucata, basta ter o anel de escape empenado que nunca mais vai funcionar nem que se meta tudo novo e isso é impossível de reparar e muito difícil de diagnosticar, a diferença de preço original para um reparado nos dias de hoje é pequena, maior parte dos casos é um erro reparar, isso compensava à uns anos quando os turbos custavam 1000 e tal euros, hoje em dia por cerca de 400-700euros dependendo do carro já se compram novos originais.
Outra coisa é que quando o turbo tem problemas deve-se sempre identificar a causa que levou a isso se não volta sempre ao mesmo, muitos casos a causa não é desgaste mas sim outros problemas. Desligar agr, trocar sensores é a solução geralmente sugerida por quem não sabe fazer melhor...e que escusado será dizer que é só adiar o inevitável.
mas o meu mecanico disse me isso o turbo n tinha concerto arrnjou um em segunda mao e reteficou mas ele andou bem agr as 3500 o gajo entra em safe
