Partilho aqui uma situação que me anda a algum tempo a incomodar:
Este domingo na AE dei gaz no carro e perto dos 200 tive de travar pois um carro entrou na faixa esquerda. Nada demais, vi e calculadamente comecei a travar...
O problema é que senti vibração na travagem, volante e pé. Em travagens normais, nada noto, excepto um ruído próprio de serem os discos perfurados...
Hipóteses:
Discos empenados
Pneus ovalados ou quadrados ( a roda do lado direito esta a comer pneu por dentro )
Junta homo-cinética ( tenho vibrações especialmente ao virar o volante para os lados sendo mais notório para o lado direito a partir dos 140km)
Jante empenada (novamente a jante do lado direito tem uma marca, tipo andar encostado a passeio mas do lado de dentro).
O somatório de vários factores acima descritos
De referir que o carro esteve no elevador, nenhuma das rodas fazia vibração nem havia amostras de desgaste de sino-blocos, tudo parecia sólido.
Estou tentado mudar as jantes de trás para a frente, só para despistar pneus/jantes....
Mais opiniões
Vibração a alta velocidade..
Re: Vibração a alta velocidade..
penso que podes mandar retificar os discos, se ainda tiverem muito para gastar claro.. tenta ir pelas coisas mais simples antes.. podes ter tambem uma (ou mais) jante descalibrada..
e se tens um pneu a comer por dentro pode ser a direção desalinhada
A alta velocidade não se passa nada...apenas qd travei...
Parece-me, e preciso confirmar que a vibração nas travagens a fundo, é so as vezes...
Estes discos parecem ser temperamentais, Ando com ideias suicidas de me meter numa serra e po-los em brasa
Estive a pensar melhor:
Um dos pneus além de "lambido" pelo interior da roda, já parece ovalizado...e em alta velocidade pode contribuir para a maior parte das rotações...
No entanto em andamento não noto nada de especial......
Mais uns 2 mesitos e meto dois novos a frente
porque não trocas os de trás para a frente e fazes o teste?
Se a vibração se dá quando travas, só pode ser discos empenados. Esquece os pneus
As juntas homo cinéticas também já nao andam famosas.....
Dass.....logo agora que meti umas RED.....mas tenho de trocar de pneus, para tirar duvidas.....e também dar uma boa esfregadela nos discos
Em principio tens os discos empenados...
FEEDBACK: viewtopic.php?f=40&t=31585
Questão:
Só é notório a altas velocidades?
Pq de resto.....normal. Já me aconteceu com estes discos nas mesmas circunstâncias vibrarem, e outras vezes nao....
- Veículos: Golf VII
se os discos forem semi novos ha quem os consiga aproveitar sem que tenhas de comprar novos. se é so quando travas é discos. se é só a alta velocidade nao estao muito maus. eu se nao vibrasse muito usaria assim até "acamarem". agora andar a alta velocidade e o carro começar a vibrar ai é logo calibrar as rodas para nao me lixar amortecedores e pneus
Os discos apenas tem uns 2 anos e meio...
É so mesmo a altas velocidades. E sem confirmar penso que é apenas as vezes.
O problema é que nao posso ter certezas, pois os pneus a frente já nao são novos e as juntas homocinéticas nao andam famosas....
Vou trocar os pneus e começar pelo mais obvio.
Tks a todos!
Tks a todos!
- Veículos: Golf 4
Já agora, deixo aqui isto que encontrei à pouco tempo e tem a ver com o assunto:
http://www.stoptech.com/technical-suppo ... ther-myths
Faz sentido?
Faz sentido?
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
O meu ao travar a velocidades tipo 70 80 120 e por ai fora faz um tremer no volante . No meu caso os discos devem ter a idade do carro 14 anos e as pastilhas tem pouco uso. Vou andar assim mais uns tempos. É um pouco incomoda esta situação.
Quando mudar vai ser discos e pastilhas. De certeza que são discos empenados.
- Veículos: golf IV AJM/
ando no mesmo... mas começou a travar a 120 ou mais, agora basta meter o pé ao de leve e sinto o volante a tremer, já me tá a meter "nojo"!
pastilhas, aparentemente quase novas (pois tenho o carro a 6 meses e já vinha com elas assim), discos dito pelo mecânico sem grande desgaste e aquilo abana tudo... pensei assim do nada rectificar os discos, mas depois de andar por ai a ler opiniões, as tantas é melhor perder o amor a uns trocos e mudar discos e pastilhas, pois já estou farto... e a poucos dias morreu o switch da porta, não detecta a porta aberta e não acende a luz da porta nem do tecto quando abro a porta do condutor... a golf dos diabos! haha
