Manutenção e custos Golf IV (1J - JAneiro/2012)- Manter?
ravager
Re: Manutenção e custos Golf IV (1J - JAneiro/2012)- Manter?
Mensagem por ravager »
jlmframos Escreveu: 18 jul 2018, 10:23 Viva, neste modelo valerá a pena tentar a repro (90 cv 66KW , 1.9 Tdi - premiere / 1J/ 263.000 Kms) ou é dinheiro mal gasto neste tipo de motor, considerando que os ganhos serão minimos?
Quanto suspensão, qual o custo médio de 4 amortecedores e qusis os recomendados uma vez que no livrete indica qud posso colocsr pneus 205 ( os amortecedores que tenho são de origem ainda) .
Na minha opinião acho que as repros devem ser feitas num carro onde saibas que a mecânica esteja de boa saúde, e isso muitas vezes implica uma boa revisão.
Ou seja, se ainda não a fizeste, faz primeiro uma boa revisão ao carro, e depois pensas nisso. E a fazeres uma repro, fá-la numa casa onde a mesma seja adequada ao que tu pretendes, em vez de andar a meter mapas "para xx cavalos"..
Amortecedores, eu pedi recentemente orçamento para uns Bilstein B4 em loja física (são equivalentes aos OEM) e ficava-me por volta de 250 euros os 4, mais coisa menos coisa.
Amortecedores aconselho os Koni Street. B4 são.....mehhh
ravager
Se não for para andar a meter molas de rebaixamento na carrinha, o que duvido dado que pelo que percebi o user tem filhos e deve privilegiar o conforto, não justifica estar a meter os koni que por norma são mais rijos e mais caros.
jlmframos
Veículos: Golf IV - Variant 1.9 TDI 90 cv
Mensagem por jlmframos »
Viva
Manutenção: kit distribuição e acessorios bomba de água, etc..., oleo e filtros ( incluindo habitáculo) , troca de alguns tubos já degradados, alternador novo e tensor : 900 €
jlmframos
Viva
Já agora: o meu livrete indica 66Kw potência , o motor é o 1.9 TDI type 1J e aparece a referência ALH 1854 NO MOTOR. São 90 ou 110 cv?
xTremus
Veículos: GOLF IV (1.9 TDI - 110cv) '98; GOLF VII VARIANT (1.6 TDI - 110cv) '15
Mensagem por xTremus »
jlmframos Escreveu: 27 jul 2018, 10:08 Viva
Boas, desculpa, creio que seja 90 !
-> 1.9 TDI
1997–2003 I4 8V AGR/ALH 1896 cc 66 kW (90 PS; 89 hp) @ 4000 rpm 210 N⋅m (150 lb⋅ft) @ 1900 rpm
(Fonte:Wikipedia)
ravager
90, o 110 tem 80 e poucos Kw no livrete.
golf4motion172
Veículos: golf mk4 1.9tdi 4motion asz 130 turbo 1749VB
Mensagem por golf4motion172 »
O 110 cv tem 81kw, exactamente igual ao golf mk1 gti
jlmframos
Viva ,
Precisava de substituir o cinzeiro da parte de trás na carrinha, assim como compra o centos das jantes (desapareceu, roubaram, etc,,...). Imagens de exmplo em anexo)
https://www.dropbox.com/s/w4f5zv7xn9mad ... 2.jpg?dl=0 (cinzeiro)
https://www.dropbox.com/s/a6h0op1rep8yj ... 2.jpg?dl=0 (centro jante)
Qual será o melhor local para comprar? Na VW (se calhar já nem vendem ) ou num site específico?
Daniel Filho
Veículos: Golf 4 1999
Mensagem por Daniel Filho »
Comprei um golf 4 1999 por 2 mil euros ( 72 mil km originais raro para um golf), gastei mais 1275 euros em peças e manutenção.
Amortecedores (braços,batentes e outras peças da suspensão)
Correias e bomba d'água
Catalisador
Bateria
Velas
Filtros (óleo, combustível, cabine)
Óleo ( motor e transmissão)
Travões, disco
Comando retrovisor
Bola de câmbio
Interruptor comando Setas
A maioria das peças era de 1999, não sei como este carro passou nas inspeções. O dono anterior não fazia a Manutenção, descobri depois que o carro foi batido de frente( nada grave, sorte minha). Acho que pelo que foi gasto até agora valeu a pena, poderia ter comprado um carro mais novo acontece que também poderia vir a ter problemas e quanto mais novo mais tecnologia embarcada que e igual a peças e serviços mais caros. Gosto do golf e um bom carro daqui a 5 anos penso em trocar ou se estiver bem compro outro e uso este só para lazer. Vou tentar deixar ele bem original para poder participar dos futuros encontros.
jlmframos
Viva
Vou dar uns retoques nz VW Golf Variant preta , metalizada . Para retirar rscos em 3 painéis tras e 1 porta pouc e retocar pára-choques , inclujndo frisos laterais e mala pedem cerca se 350€ ( inclui ligeito polimento geral). Qud acham?
