Boas pessoal
É um assunto que acredito que incomóde muitos users, o barulho do vento que se sente no Golf IV.
A ir numa nacional não se nota muito, normalmente a velocidade não ultrapassa os 90/100kmph e não se nota o barulho, mas em AE a partir destas velocidades nota-se bastante o barulho.
Eu falo do meu caso, a mais de 90kmph começo a sentir o barulho como se fosse vento a entrar, não sinto o ar a entrar mas ouve-se bem o barulho, a velocidades a rondar os 120/130kmph já é bastante audível, é claro que se formos a ouvir música aumenta-se o volume e disfarça um pouco, mas é uma situação desagradável.
Já falei sobre isto com várias pessoas com Mk4 e todos acham normal, agora vocês o que dizem sobre isto?
Eu já pensei em mudar as borrachas, pois é nas cavas dos vidros que a situação se origina, mas o meu mecânico, que até tem um Golf IV, disse-me que as minhas estão boas e que ia gastar dinheiro sem necessidade.
A minha pergunta/dúvida é se existe alguma maneira para tornar o Golf IV melhor neste aspecto, é que, falando por mim, é uma situação bastante desagradável
Insonorização, barulho e resistência ao ar: Mk4
- Veículos: GOLF IV 1.9 TDI
Re: Insonorização, barulho e resistência ao ar: Mk4
Deves ter as portas desafinadas, pois o meu tem a porta um pouco de nada descaída(visivelmente não se nota mas eu sei que está) e mesmo assim não faz ruído rigorosamente nenhum de vento mesmo a velocidades muito mais altas que as que falas.
Nos 3 portas acontece muito isso e depois os switch das fechaduras também atrofiam por causa disso e anda ai o pessoal a trocar switch e o problema não tem nada a ver com ele.
Ainda bem que falas nisso, o meu é 5p, já andei a afinal a porta, neste momento está bastante apertado, não basta dar um toque para fechar, se não for com uma força q.b ela não fecha completamente.
Será por aí? É que já andei umas horas a testar várias afinações e nenhuma resolveu totalmente a situação.
Tens alguma sugestão sobre o afinamento?
Andaste a afinar a porta como? é que só há uma maneira correcta de fazer isso no golf mk4 e quase ninguém faz.
Não fui eu, mas pelo que assisti era apertando um parafuso qualquer, basicamente o efeito que tinha era a dificuldade em fechar a porta, por isso presumo que fosse movendo de certa forma a porta para mais perto da fechadura.Mario_Marques Escreveu:Andaste a afinar a porta como? é que só há uma maneira correcta de fazer isso no golf mk4 e quase ninguém faz.
Mário, como é que se faz?Mario_Marques Escreveu:Andaste a afinar a porta como? é que só há uma maneira correcta de fazer isso no golf mk4 e quase ninguém faz.
também mandei "afinar" a do lado direito, e agora custa a fechar, mas o ar que entrava pelas borrachas, desapareceu....
andaste a afinar ou desafinar como a maioria das pessoas faz...SuperGolf Escreveu:também mandei "afinar" a do lado direito, e agora custa a fechar, mas o ar que entrava pelas borrachas, desapareceu....
Há pessoal que tem a mania de:
1: mexer no batente que é errado
2: subir a porta á força com auxilio de um macaco ou uma ferramenta feita para esse efeito o que é também errado
A única maneira correcta recomendada no manual oficial da vw é desapertar as dobradiças e afinar por lá, quem usar qualquer um dos métodos acima com o tempo ainda vai ficar pior que o que estava anteriormente, pois se estavam com folga ou descaidas vão agora ficar ainda piores.
Para mexer nos parafusos das portas é preciso uma chave M10 X 30mm Xzn muito pequena e bastante paciencia.
Atenção, só estou a falar no ruido de vento nas portas, mas há ruidos de vento provocados por exemplo pela falta das borrachas corta vento que ficam em cima do guarda lamas
Também tenho uma porta um bocado descaída a do lado do condutor, mas para efectuar o serviço da maneira como mencionaste não é assim tão fácil, desapertar, apertar e segurar ...
Antes do filho nascer a mãe já existia
Projeto: viewtopic.php?f=20&t=72847
- Veículos: golf 4 pd100 / renault 19 16v / peugeot 407 sw
Viva..
Por acaso isso não me acontece.. Nacionais, AE, nada !!!
Cmp
Cmp
Vw Golf 4 pd100 - 1.9 Tdi 101cv 02/05 - What a car !!!
Renault 19 16v - 1.8 16v 137cv dohc 92/12 - Not for sale at any price !!!
Peugeot 407 Sw - 1.6 hdi 109cv 05/04 - Amazing !!!
A mim acontece-me e não é pouco.
No outro dia fiz um teste à la top gear, na AE, na faixa da direita, bom tempo, 80kmph e registei média de 73db.
Tenho de tratar do assunto das portas, o que andou a compor antes pelos vistos não fez um bom trabalho, eu não percebo nada do assunto e não conheço ninguém capaz de o fazer -_-'.
Isto incomoda-me de tal ponto que até já pensei em vender o Golf...
Eu no meu também não noto qualquer tipo de barulho do vento a querer entrar... Algo de anormal se deve passar com o teu carro.
È mesmo, esquesito !!
Cmp
Cmp
Não sei como irei resolver esta questão.
Hei-de ver se tiro fotos para ver se conseguem ver algum defeito.
Já ouvi casos +\- parecidos com esses em que o problema vinha da zona do espelho lateral que deixava passar ar e fazia alto barulho. Não sei se será o caso..
