Essa e a melhor imagem mas ta em polaco, vais ter de usar o tradutorkostenlose Escreveu: ↑23 jul 2018, 00:42Não existe já um esquema traduzido? ou uma foto com todos as ligações da ficha castanha?
Precisava de fazer a ligação da antena e dos piscas+Bip para acordar os meus vizinhos quando vou trabalhar de madrugada
Devo estar a pesquisar mal ou não sei porque não encontrei documentação completa, muitos tópicos tem as imagens fora do ar.
Modulo confort golf IV
- KxT27
Re: Modulo confort golf IV
- Veículos: Golf MK4 '98
- KxT27
De nada
- Veículos: Golf 4
epah manda mensagem privada que eu ajudo te. Cuidado que esquemas eletricos para modulos confort existem prai uns 7 diferentes. Verifica primeiro a referencia do teu modulo confort.
- Veículos: Golf IV 1.4i
Este esquema é para o módulo 1J0 959 799 AH, tem lá na imagem, pelo que para outros convém não usar este
Quando tiver tempo vou ver se faço as ligações da ficha castanha
- Veículos: Golf 4
humm eu quando estiver em casa dou uma vista de olhos
ha muita coisa que esta na net incorreta
- KxT27
Ja que temos por aqui o especialista em eletronica, diz me uma coisa, sabes se um comando 1J0 959 753 AH da no modulo 1J0 959 799 AH ?
- Veículos: Golf 4
Sim da
Tenho que confirmar as frequencias mas em principio 99% de certeza que da.
- KxT27
Ent por que raio nao consigo configurar com o modulo??? Fiz da mesma maneira como fiz com o 1 comando
Ja tentei com o Vag-Com e nao fica tmb
Que sugeres?
- Veículos: Golf 4 gti
Tenho um problema. U meu modulo e 1j0 959 799 ah. Arranjei um comando de 3 botoes mas nao consigo q trabalhe pra destrancar a mala. Alguem q tenha o mesmo modulo y trabalhe o botao do comando de abrir a mala. Ja arranjei aa fechaduras das portas. Nao tenho nenhum erro con o vag com. Con a chave na mala trabalha bem ao abrir. So abre a mala y apaga o alarme. Ao fechar volta a trancar y reativa o alarme. Mas com o comando nao consigo fazelo trabalhar. No vag com modulo 46 group 13 ao carregar no botao da mala apareçe os 3 ok. Ao abrir y fechar o carro o rele do modulo se ouve, mas ao carregar o botao da mala nao se ouve trabalhar.
Quero fazelo trabalhar pra ter a apertura automatica da mala no botao do comando a distancia.
Vê as instruções da Ross Tech,
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/v ... ching.html
- KxT27
AsierGTI20v Escreveu: ↑24 jul 2018, 02:12O comando ah e 434 por iso nao da pra configurar com o teu modelo
Ok obg
Agora diz me uma coisa, qual e o part number da tua chave de 3 botoes?
Podes comprar :KxT27 Escreveu: ↑24 jul 2018, 12:13AsierGTI20v Escreveu: ↑24 jul 2018, 02:12O comando ah e 434 por iso nao da pra configurar com o teu modelo
Ok obg
HLO 1J0 959 753 N 2 botoes de forma cuadrada
HLO 1J0 959 753 P 3 botoes de forma cuadrada
HLO 1J0 959 753 B 3 botoes de forma redonda
