Qualquer comando Golf 4 que seja de 433 Mhz, à partida funciona neste módulo confort.
Modulo confort golf IV
Re: Modulo confort golf IV
Última edição por ravager em 21 mar 2018, 10:16, editado 1 vez no total.
Procura pelas referências acabadas em "N", para chaves com botões quadrados, que essas tenho a certeza que dão, tenho um comando do aliexpress que cheguei a casar com o meu módulo AH para testar e funcionou perfeitamente.Ovelheiro Escreveu: ↑21 mar 2018, 09:55O problema é que não encontro nenhum na China por essa referência :/mk4110Leiria Escreveu: ↑21 mar 2018, 09:51Amigo o comando HL0 959 753 A sei que casa com o Módulo 1J0 959 799 AH porque já casei alguns.
Bem, vou esperar pelo que encomendei e já vejo se dá.
Obrigado pela resposta
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Na cablagem original tens um fio transparente que sai da fixa do módulo confort e junta com outro fio preto que é uma malha. É uma espécie de cabo coaxial de antena. No caso das instalações que fiz usei apenas o fio de cobre mais rijo soldei e passei um fio pelo pilar do carro. O outro da malha não usei.
Básicamente o 7 e o 10 são dois fios que depois um é um fio central e o outro é uma malha e depois passam na cablagem do carro pelo pilar para ter mais alcance. Mas ligar apenas o fio central chega perfeitamente.
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
T15/7 - massa da antena (Este é a malha)
T15/10 - antena (É este o fio com o sinal)
- Veículos: Golf IV 1.4i
Bem ficou mais simples.mk4110Leiria Escreveu: ↑21 mar 2018, 10:22Ovelheiro Escreveu: ↑21 mar 2018, 09:55O problema é que não encontro nenhum na China por essa referência :/mk4110Leiria Escreveu: ↑21 mar 2018, 09:51Amigo o comando HL0 959 753 A sei que casa com o Módulo 1J0 959 799 AH porque já casei alguns.
Então não há necessidade ir buscar massa a lado nenhum certo?
Quando fizer a instalação também faço o teste completo.
A que encomendei acaba em N e a frequência é 433mhz com 2 botões. Esta não vem é com imobilizador, mas depois tiro de umas chaves ou tento arranjar um na sucata e programo.ravager Escreveu: ↑21 mar 2018, 10:16Procura pelas referências acabadas em "N", para chaves com botões quadrados, que essas tenho a certeza que dão, tenho um comando do aliexpress que cheguei a casar com o meu módulo AH para testar e funcionou perfeitamente.Ovelheiro Escreveu: ↑21 mar 2018, 09:55O problema é que não encontro nenhum na China por essa referência :/mk4110Leiria Escreveu: ↑21 mar 2018, 09:51Amigo o comando HL0 959 753 A sei que casa com o Módulo 1J0 959 799 AH porque já casei alguns.
Sabendo o pin faz isso com o vag-com
Vou ter que sacar o pin
- KxT27
Ovelheiro, depois se ficar a 100%, ou quase a 100%, vais ter de fazer um belíssimo de um DIY.
De resto boa sorte com o projeto espero que corra tudo bem pq tmb vou querer fazer o mesmo no meu
Os transponders também se compram na China, procura por "id48 transponder".Ovelheiro Escreveu: ↑21 mar 2018, 10:37A que encomendei acaba em N e a frequência é 433mhz com 2 botões. Esta não vem é com imobilizador, mas depois tiro de umas chaves ou tento arranjar um na sucata e programo.ravager Escreveu: ↑21 mar 2018, 10:16Procura pelas referências acabadas em "N", para chaves com botões quadrados, que essas tenho a certeza que dão, tenho um comando do aliexpress que cheguei a casar com o meu módulo AH para testar e funcionou perfeitamente.Ovelheiro Escreveu: ↑21 mar 2018, 09:55O problema é que não encontro nenhum na China por essa referência :/mk4110Leiria Escreveu: ↑21 mar 2018, 09:51Amigo o comando HL0 959 753 A sei que casa com o Módulo 1J0 959 799 AH porque já casei alguns.
Depois vais precisar do código do quadrante, das chaves todas e do vag-com para poderes programar isso mas esse pormenor acho que já sabes
Já mandei vir um Vag tacho também, no vag tacho também dá para acrescentar nova chave, foi pena é não ter mandado vir logo uma chave com o transponder.
O commander não conhecia, vou investigar
Sim podes programar até um máximo de quatro chaves salvo erro. Eu tenho três, a ponta e mola, a "normal" com o comando e uma chave sem comando
