Modulo confort golf IV
Re: Modulo confort golf IV
Mensagem por KxT27 »
AsierGTI20v Escreveu: 24 jul 2018, 17:49
KxT27 Escreveu: 24 jul 2018, 12:13
AsierGTI20v Escreveu: 24 jul 2018, 02:12
KxT27 Escreveu: 23 jul 2018, 15:38
dani_tdi Escreveu: 23 jul 2018, 14:30 Sim da :)
Tenho que confirmar as frequencias mas em principio 99% de certeza que da.
Ent por que raio nao consigo configurar com o modulo??? Fiz da mesma maneira como fiz com o 1 comando :? :? :?
Ja tentei com o Vag-Com e nao fica tmb
Que sugeres?
O comando ah e 434 por iso nao da pra configurar com o teu modelo
Ok obg :wink:
Agora diz me uma coisa, qual e o part number da tua chave de 3 botoes?
Podes comprar :
HLO 1J0 959 753 N 2 botoes de forma cuadrada
HLO 1J0 959 753 P 3 botoes de forma cuadrada
HLO 1J0 959 753 B 3 botoes de forma redonda
Pois a que eu tenho de 2 botoes e a HLO 1J0 959 753 N
Obrigado pela ajuda
AsierGTI20v Escreveu: 24 jul 2018, 02:20 Tenho um problema. U meu modulo e 1j0 959 799 ah. Arranjei um comando de 3 botoes mas nao consigo q trabalhe pra destrancar a mala. Alguem q tenha o mesmo modulo y trabalhe o botao do comando de abrir a mala. Ja arranjei aa fechaduras das portas. Nao tenho nenhum erro con o vag com. Con a chave na mala trabalha bem ao abrir. So abre a mala y apaga o alarme. Ao fechar volta a trancar y reativa o alarme. Mas com o comando nao consigo fazelo trabalhar. No vag com modulo 46 group 13 ao carregar no botao da mala apareçe os 3 ok. Ao abrir y fechar o carro o rele do modulo se ouve, mas ao carregar o botao da mala nao se ouve trabalhar.
Quero fazelo trabalhar pra ter a apertura automatica da mala no botao do comando a distancia.
Uma possivel solução passa por instalar o Rele 79 do Bora, e tmb tens de fazer umas ligações no modulo. Vou te deixar um PDF, ta é em espanhol :?
Link do PDF
AsierGTI20v
Veículos: Golf 4 gti
Mensagem por AsierGTI20v »
KxT27 Escreveu: 24 jul 2018, 23:19
Link do PDF
Foi o mesmo tutorial q eu segui. Fiz tudo igual ao tutorial so com a diferença q eu meti un rele de 5 pins, nao meti o 79 de bora. Eu tambem meti botao dentro do carro y com iso trabalha bem, a mala abre. Pensei q teria de ter metido o rele 79. Mas o rele q manda o sinal pelo pin 13 do t23 ta dentro do modulo, y acho q o problema tem de ser dentro do modulo, porque nao sai sinal por o pin 13 cuando carrego o botao da mala. Con o vag com o sinal chega bem porque apareçe os 3 ok ao carregar nese comando. Acho q vou arranjar un modulo y ver se trocando iso fica a funcionar
AsierGTI20v Escreveu: 25 jul 2018, 16:58
Dentro do modulo tem isto:
Sugeres fazer o que? soldar algo?
AsierGTI20v
KxT27 Escreveu: 25 jul 2018, 17:54 Sugeres fazer o que? soldar algo?
U meu modulo e igual en tudo. Tem as mesmas coisas nem 1 mais nem 1 menos. U q tou a falar e q u meu tem un dos reles estragados. Us da marca Nec en2 y ep2. Eles tao relacionados con o comando a distancia.
Ja fiz o teste q este gaijo fez:
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... cs/4139454
Y num deles a continuidad apita mas nao baixa a 0, os restantes todos baixan a 0.
Y se eu experimento com a resistencia, todos fican a 00.5 mas un deles fica osçilando entre 30.0 y 15.0.
Estes dois:
Aqui debaixo sao os q fiz a proba q fala o gaixo do forum ingles
AsierGTI20v Escreveu: 25 jul 2018, 18:23
Estes dois:
Ah ok, ja tou a perceber.
Ent sendo assim se eu configurar a mesma chave que tu tens, mas no meu modulo, ela fica a funcionar os 3 botoes certo?
AsierGTI20v
Teoricamente, sim. Ate agora todos os q tem 1j0 959 799 AH y arranjaron a chave de 3 botoes. Funciona. Por agora so eu e que nao consegui ainda. Vou trocar o modulo y ver si funciona.
AsierGTI20v Escreveu: 25 jul 2018, 18:51 Teoricamente, sim. Ate agora todos os q tem 1j0 959 799 AH y arranjaron a chave de 3 botoes. Funciona. Por agora so eu e que nao consegui ainda. Vou trocar o modulo y ver si funciona.
Eu se fosse a ti eu despachava mas era esse modulo e metia outro
AsierGTI20v
KxT27 Escreveu: 25 jul 2018, 19:00
Sim. Ja arranjei uma. Agora a espere de ela chegar.
Ovelheiro
Veículos: Golf IV 1.4i
Mensagem por Ovelheiro »
Boa tarde,
Hoje não sei o que aconteceu, mas o comando deixou de fechar o carro.
Entretanto experimentei com a chave e apenas fecha a porta uma a uma.
Na porta no comando dos vidros tenho o interruptor de abrir e fechar o carro e funciona.
Só não funciona o comando e a chave na porta e para fechar porque abrir abre bem.
Há algum fusivel que controle isto?
paulo1337
Veículos: Golf IV
Mensagem por paulo1337 »
Tens aqui o esquema dos fusiveis:
Vê o 6, o 14 e o 38 ;)
Ovelheiro
Já resolvi,
Fiz um DVL à bateria e já está a funcionar :lol:
paulo1337
Veículos: Golf IV
DVL??
Ovelheiro
paulo1337 Escreveu: 14 nov 2018, 15:02DVL??
Desliga e Volta a Ligar :lol:
