Entretanto estive a ver nas fichas e os códigos sao:
1J0 962 615 B
1J0 962 615 H
Sempre pode ser útil para alguém
Modulo confort golf IV
- Veículos: Golf IV 1.4i
Re: Modulo confort golf IV
Qual a cor da que o carro tem?
O meu acho que é a azul, mas tenho que confirmar.
Mas pela imagem abaixo é azul.
- Veículos: Golf 4
Eu infelizmente ja pagueiSilver_Ajm Escreveu: ↑14 mar 2018, 10:406 euros por terminal?? Já comprei várias vezes linhas de terminais em concessionário e nunca na vida paguei 6€ por cada um...dani_tdi Escreveu: ↑14 mar 2018, 10:02Depende do que consideres uma fortuna, So a ficha sao 12 euros, mais cada terminl 6 euros. Sao prai uns 6 ou 7 terminais portanto e so fazer as contas.Silver_Ajm Escreveu: ↑13 mar 2018, 16:13Se tiveres dificuldade em encontrar, num concessionário consegues as ficha e respetivos terminais, penso que não seja nenhuma fortuna, pelo menos já tenho comprado algumas e não foi nada por aí além...
Conta gastar ai uns 50 euros...
Aqui em PT? Tens que mudar de concessionário...dani_tdi Escreveu: ↑14 mar 2018, 15:06Eu infelizmente ja pagueiSilver_Ajm Escreveu: ↑14 mar 2018, 10:406 euros por terminal?? Já comprei várias vezes linhas de terminais em concessionário e nunca na vida paguei 6€ por cada um...dani_tdi Escreveu: ↑14 mar 2018, 10:02Depende do que consideres uma fortuna, So a ficha sao 12 euros, mais cada terminl 6 euros. Sao prai uns 6 ou 7 terminais portanto e so fazer as contas.Silver_Ajm Escreveu: ↑13 mar 2018, 16:13Se tiveres dificuldade em encontrar, num concessionário consegues as ficha e respetivos terminais, penso que não seja nenhuma fortuna, pelo menos já tenho comprado algumas e não foi nada por aí além...
Novidades Ovelheiro???
Ainda não chegou a chave, vem da China
Atenção é que convém ligar pelo menos o fio da antena que vai dessa ficha amarela do módulo confort até ao pilar A (salvo erro) senão o alcance do comando vai ser bastante reduzido.
Se não estou enganado, o resto dos fios estão relacionados com os piscas e buzina ao trancar/destrancar o carro e mais umas funcionalidades relacionadas com o alarme OEM. Mas quem tiver o pinout à mão que esclareça
Podes me enviar o link de onde compraste?
Da chave?
https://www.aliexpress.com/item/WALKLEE ... 35044.html
Entretanto já questionei onde cortar a chave e fica por 12,5 €
Já agora, alguém sabe se a chave com a referencia 1J0959753AH funcionará?
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
ravager Escreveu: ↑20 mar 2018, 23:24 Atenção é que convém ligar pelo menos o fio da antena que vai dessa ficha amarela do módulo confort até ao pilar A (salvo erro) senão o alcance do comando vai ser bastante reduzido.
Confirmo
Tens dois fios para a antena (Massa e o cobre)
1 fio para a linha dos piscas do lado esquerdo
1 fio para a linha dos piscas do lado direito
1 fio para alimentação dos piscas
Depois tens fios para o alarme etc
- mk4110Leiria
- Veículos: mk4 110
Amigo o comando HL0 959 753 A sei que casa com o Módulo 1J0 959 799 AH porque já casei alguns.
O problema é que não encontro nenhum na China por essa referência :/mk4110Leiria Escreveu: ↑21 mar 2018, 09:51Amigo o comando HL0 959 753 A sei que casa com o Módulo 1J0 959 799 AH porque já casei alguns.
Bem, vou esperar pelo que encomendei e já vejo se dá.
Obrigado pela resposta
Portanto da antena 1 dos fios é para a antena e outro tem que ir à massa?mk4110Leiria Escreveu: ↑21 mar 2018, 09:50ravager Escreveu: ↑20 mar 2018, 23:24 Atenção é que convém ligar pelo menos o fio da antena que vai dessa ficha amarela do módulo confort até ao pilar A (salvo erro) senão o alcance do comando vai ser bastante reduzido.
Confirmo
Por acaso não sabe quais são os números da ficha? Estive a procurar e aparece o 7 e o 10, mas nenhum deles diz para ligar à massa.
O único que penso que fala em massa é o número 1.
Abaixo imagem que encontrei, está em polaco.
