Cai por cima da embaladeira \ chao da porta para dentro ? a meio da porta ou nos cantos sera isso ?
sim e isso mesmo esta a ver as pecas de plástico que encaixam com umas molas que são três e entre a primeira e a segunda e onde entra a agua
https://www.google.pt/search?biw=1524&b ... 1024%3B768
aqui nesta zona exactamente de onde vira ao certo?
Chão da frente ensopado...
Re: Chão da frente ensopado...
Se já trocaste algum elevador do vidro e a chapa que fixa à porta não foi devidamente isolada, é por aí que te está a entrar água.
sim já troquei os dois da frente a cerca de um ano mas ate aqui nunca tinha dado por isto o que devo fazer então tirar a chapa da forra da porta e meter silicone?Silver_Ajm Escreveu:Se já trocaste algum elevador do vidro e a chapa que fixa à porta não foi devidamente isolada, é por aí que te está a entrar água.
Pois, é por ai que deve começar, se chapa não foi isolada depois de tirada fora, é quase certo que o mal está aí...MOINHO Escreveu:sim já troquei os dois da frente a cerca de um ano mas ate aqui nunca tinha dado por isto o que devo fazer então tirar a chapa da forra da porta e meter silicone?Silver_Ajm Escreveu:Se já trocaste algum elevador do vidro e a chapa que fixa à porta não foi devidamente isolada, é por aí que te está a entrar água.
e como e que a agua entra dentro da porta e não sai nos buracos que tem por baixo da porta para escoar a agua e sobe para cima e sai por ali?
MOINHO Escreveu:e como e que a agua entra dentro da porta e não sai nos buracos que tem por baixo da porta para escoar a agua e sobe para cima e sai por ali?
Eu tambem me fazia confusão mas o certo é que depois de isular toa a volta ( parte do meio para baixo ~) com massa silicone a agua deixou de aparecer, so meter silicone em volta da chapa de dentro
O Historial do meu GOLFinho--> viewtopic.php?f=20&t=40351&p=620983#p620983
FeedBack ---> viewtopic.php?f=117&t=72356
follow me home e outros ..... TDI ---- caracol (90cv)
ok muito obrigados pessoal amanha ou depois já vou tratar disso depois dou noticiasCanidger1 Escreveu:MOINHO Escreveu:e como e que a agua entra dentro da porta e não sai nos buracos que tem por baixo da porta para escoar a agua e sobe para cima e sai por ali?
Simples entra pelos raspadores dos vidros, desce junto à chapa e entra dentro do carro se a chapa não estiver isolada...MOINHO Escreveu:e como e que a agua entra dentro da porta e não sai nos buracos que tem por baixo da porta para escoar a agua e sobe para cima e sai por ali?
https://imageshack.us/a/img907/3906/63MP8I.jpg
Espero ter resolvido o problema
Chiça que exagero... Não te esqueças que um dia podes precisar de tirar a chapa fora... Bastava teres aliviada um pouco os parafusos de cima e teres tirado os de baixo para meter o silicone entre a chapa que segura o elevador do vidro e a porta.MOINHO Escreveu:https://imageshack.us/a/img907/3906/63MP8I.jpg
vamos ver se esta resolvido desta vez agora e esperar pela chuvaSilver_Ajm Escreveu:Chiça que exagero... Não te esqueças que um dia podes precisar de tirar a chapa fora... Bastava teres aliviada um pouco os parafusos de cima e teres tirado os de baixo para meter o silicone entre a chapa que segura o elevador do vidro e a porta.MOINHO Escreveu:https://imageshack.us/a/img907/3906/63MP8I.jpg
Ou é ou não é
lol exagero ? nao queiram ver a minha então
- Veículos: VW GOLF IV
boas tenho uma nascente no meu golf 4, mas a nascente e so do lado esquerdo do carro .
alguem pode ajudar?
Brigado
alguem pode ajudar?
Brigado
Para não abrir outro tópico...
Dei-me conta que onde se mete o apoio do elevador para levantar o carro, entre a roda da frente e a porta, existia uma tampa a tapar um buraco que desapareceu!
Alguém sabe a ref.ª dessa tampa? Não queria meter ali uma rolha, ainda por cima de uma pipa...
