adquiri há mto pouco um 1.6 de 99 e deparei-me, para já, com o seguinte problema:
Ao aspirar o carro verifiquei que tanto a alcatifa como os tapetes da frente estavam ensopados...
Atrás estava tudo seco...
Alguem me dá umas dicas?
Chão da frente ensopado...
Re: Chão da frente ensopado...
pemical76 Escreveu:Boas,
tens tecto de abrir..
ja viste se agua nao desapareceu do deposito do radiador
- Veículos: Golf IV 1.9 TDI PD150 // BMW 320e Touring
Verifica também as borrachas das portas .. se nenhuma está rota !miguelgolf4 Escreveu:pemical76 Escreveu:Boas,
Cumps.
Golf MK4 TDI Highline 4Motion 05/2003
BMW 320e Touring Corporate Edition 03/2023
Projecto: viewtopic.php?t=118794
o meu mete agua mas é nas portas por baixo em vez de escorrer para fora vem para dentro um mecanico diz que tem de meter uns palsticos por dentro dos forros das portas ja alguem ouvi falar nisso?
O Historial do meu GOLFinho--> viewtopic.php?f=20&t=40351&p=620983#p620983
FeedBack ---> viewtopic.php?f=117&t=72356
follow me home e outros ..... TDI ---- caracol (90cv)
Ok, obrigado pelas dicas...não sei onde fica o depósito do radiador mas vou procurar...
Quando souber por onde entra logo digo...
Do não deve ser, digo eu, pois todo o tecto está seco...
Amigo vê este topico que te vai ajudar de certeza, a mim ajudou e muito e nem sequer tenho um golf viewtopic.php?f=32&t=48448pemical76 Escreveu:Ok, obrigado pelas dicas...não sei onde fica o depósito do radiador mas vou procurar...
Cump...
Resolvi isso colocando silicone entre a chapa de vedação da quartela e a chapa da porta. a massa de origem com o montar e desmontar da chapa vai perdendo as propriedades de vedação e aconteçe issoCanidger1 Escreveu:o meu mete agua mas é nas portas por baixo em vez de escorrer para fora vem para dentro um mecanico diz que tem de meter uns palsticos por dentro dos forros das portas ja alguem ouvi falar nisso?
Mas atenção, eu não meti silicone no sitio da massa de origem. Deixei a massa de origem e com a chapa apertada meti o silicone. Ja precisei de desforrar a porta, e necessário depois retirar o silicone, e voltei a meter. ficou tudo ok.
pois amigos, o meu também anda a dar-me cabo do juizo... ja li aqui o post que citaram acima e nao sei se será o meu caso...porque a mim só me aparece água aos pés do banco traseiro, atrás do condutor! mas a água fica encostada por baixo do banco, ou seja...imaginem que se sentam no banco de tras do condutor...o chao só está molhado na zona dos calcanhares
realmente já desmontei a porta desse lado por causa do vidro...a água supostamente entra por onde? pela chapa que é necessario desapertar para ter acesso ao vidro??
o que me faz estranhar é que tenho a "poça" lá atras que até nao é nada demais....mas a volta nada está molhado! nada me indica um "caminho" que a água siga....nada me faz perceber de onde ela vai para ali entendem??
alguem me pode ajudar?
ricardoreis Escreveu:pois amigos, o meu também anda a dar-me cabo do juizo... ja li aqui o post que citaram acima e nao sei se será o meu caso...porque a mim só me aparece água aos pés do banco traseiro, atrás do condutor! mas a água fica encostada por baixo do banco, ou seja...imaginem que se sentam no banco de tras do condutor...o chao só está molhado na zona dos calcanhares
os carros por baixo gastam umas borrachas pretas podera ser por ai ..
mas a agua e lixado de dar com o sitio uma pessoa pensa que de um lado e afinal vem do outro ..
tira a alcatifa ou levanta o carro e examina ..
compras te o carro novo???
sera que ja nao levou toque e ficou mal reparado
nao comprei novo mas tenho forma de saber se foi tocado ou nao e tenho a garantia de que nao foi!
Essa borracha acho que já a vi....vou ver se consigo perceber de onde aparece ela
ricardoreis Escreveu:nao comprei novo mas tenho forma de saber se foi tocado ou nao e tenho a garantia de que nao foi!
anda aqui um gorum onde aparece essas borrachas ..
o meu apareceu me na frente mas tenho tecto de abrir mesmo assim nao sei se foi so por la se tambem e pelas borrachas da portas
Boas, eu não tenho um golf mas sim um bora, e tinha exactamente o mesmo problema, que não foi resolvido por mim, mas sim pelo mecânico. Segundo percebi a agua entra entre o painel da porta e a porta, o melhor que tens a fazer é desmontar o painel da porta e com uma mangueira, mandar agua para a porta, passado cerca de 10min a mandar agua, vais perceber que a agua começa por se infiltrar, por essa chapa que dá acesso ao vidro, que de origem traz estilo uma esponja que evitava que a agua se passa-se para dentro, eu "resolvi" o problema, metendo um pouco de silicone de juntas entre a chapa e a porta, até agora nem mais uma gota entrouricardoreis Escreveu:pois amigos, o meu também anda a dar-me cabo do juizo... ja li aqui o post que citaram acima e nao sei se será o meu caso...porque a mim só me aparece água aos pés do banco traseiro, atrás do condutor! mas a água fica encostada por baixo do banco, ou seja...imaginem que se sentam no banco de tras do condutor...o chao só está molhado na zona dos calcanhares
Isto acontecia nas duas portas e pela descrição que deste parece me ser o mesmo problema, como poderá não ser, mas nada como testar, começa por ai que sempre é mais simples que as restantes opções que tens
sim amigo, sem duvida e é o que farei!
Obrigado pela resposta...a ver se amanha meto mãos a obra
cumprimentos
cumprimentos
se te aparece nos pes do baco de tras deve ser o mesmo problema que eu é das postas repara se quando chove nao tens a borrachas do lado de dentro molhada ...... se for é o mesmo entra agua pela porta pelo vidro normal so que depois dentro da porta ela vai para o sitio errado vai sair pelo lado do forro para dentro do carro em vez de ser para a rua pelo sitio que deviaricardoreis Escreveu:pois amigos, o meu também anda a dar-me cabo do juizo... ja li aqui o post que citaram acima e nao sei se será o meu caso...porque a mim só me aparece água aos pés do banco traseiro, atrás do condutor! mas a água fica encostada por baixo do banco, ou seja...imaginem que se sentam no banco de tras do condutor...o chao só está molhado na zona dos calcanhares
A mesma situação tive de meter silicone porque durante o verão precisei de substituir os apoios do elevador do vidro electrico e durante estes dias de muita chuvas tinha o chão todo cheio de água.MarcoIV Escreveu:Resolvi isso colocando silicone entre a chapa de vedação da quartela e a chapa da porta. a massa de origem com o montar e desmontar da chapa vai perdendo as propriedades de vedação e aconteçe issoCanidger1 Escreveu:o meu mete agua mas é nas portas por baixo em vez de escorrer para fora vem para dentro um mecanico diz que tem de meter uns palsticos por dentro dos forros das portas ja alguem ouvi falar nisso?
