Chão da frente ensopado...
Canidger1
Re: Chão da frente ensopado...
Mensagem por Canidger1 »
mas meteste depois do forro montado? nao consegues por tipo um esquema de como fizeste?
O Historial do meu GOLFinho--> viewtopic.php?f=20&t=40351&p=620983#p620983
FeedBack ---> viewtopic.php?f=117&t=72356
follow me home e outros ..... TDI ---- caracol (90cv)
Kaos
Veículos: Vw Jetta Mk5
Mensagem por Kaos »
Atenção nos bancos de trás para quem tem tecto de abrir pode não ser só da porta, porque existem 2 tubos de dreno por baixo das ópticas traseiras do golf pelo menos que por vezes de desencaixam e começam a deitar agua para dentro do carro, ate porque quando o tecto de abrir mete agua não se vê no tecto porque a agua escorre logo para os 4 drenos. para verem se é esse o caso levantem os banco traseiros e vejam se tem a alcatifa molhada ou a zona da roda sobresselente
vw Jetta MK5 2.0 TDI
Feedback viewtopic.php?f=117&t=59458
Projecto viewtopic.php?f=20&t=68887
"Prefiro viver um dia como um lobo, que uma vida como um cordeiro"
Canidger1
o meu não tem teto :D de abrir claro
jmrv
Mensagem por jmrv »
Canidger1 Escreveu:mas meteste depois do forro montado? nao consegues por tipo um esquema de como fizeste?
Uploaded with ImageShack.us
meti silicone onde podes ver. A água passava a junta de origem e caía em cima da borracha da porta e por sua vez ao fim de algum tempo ía pró chão. Tá assim um pouco mal feito mas foi á pressa.
Canidger1
nao me digas que foste agora desforrar a porta so para tirar aa foto para nos ? :D olha e chega so assim no fundo?
jmrv
Mensagem por jmrv »
Canidger1 Escreveu:nao me digas que foste agora desforrar a porta so para tirar aa foto para nos ? :D olha e chega so assim no fundo?
lool a foto tirei agora mas tenho andado com ela desforrada pra ver se ainda deixa passar água. Eu meti silicone só onde vi-a que a água passava.
Kaos
Mensagem por Kaos »
e agora para gerer o panico novamente.... ;P
entao se entra agua pa porta tem de ser pelos raspadores certo? e dps nao tem escoamento sai pelas falhas dos vedantesse taparmos essas falhas e nao mudarmos os raspadores a porta vai enxer ate criar humidade suficiente para acabar cm o motor do vidro electrico ;)
VALE A PENA PENSAR NISTO LOL
Canidger1
ja pux essa questao a um bate chapas ele diz que é normal a agua andar dentro da porta diz que todos carros sao assim que as portas ja trazem os escoantes mesmo para isso
bora01
Veículos: Vw Bora TDI AJM >> 180cv
Mensagem por bora01 »
Não percebi :roll: a agua tem que sempre entrar para dentro da porta e sair pelos escoadores, que ficam no funda da porta, tal e qual como ele fui concebido
Kaos
Mensagem por Kaos »
Canidger1 Escreveu:ja pux essa questao a um bate chapas ele diz que é normal a agua andar dentro da porta diz que todos carros sao assim que as portas ja trazem os escoantes mesmo para isso
ok mx se ela se esta acumular é porque os drenos nao estao desentupidos logo é bom ver isso quando se por slicone ;)
bora01
Isso acontece porque a agua escorre sempre por aquela chapa, se essa chapa não tiver bem isolada no final, escorre para dentro do carro, antes de chegar ao escoadores. Os escoadores estão mesmo no final da porta, mas lá está, se estiverem entupidos, tem mesmo de ser desentupidos, claro :wink:
MarcoIV
Mensagem por MarcoIV »
Eu fiz tal como a foto em cima, mas coloquei de metade da porta para baixo e não seccionado como a foto em cima.
Por acaso usei tambem cola de juntas, pois era o unico silicone que tinha disponivel a mão. No entanto no leroy existe uns vendantes do genero de silicone.Aquilo cola e veda e é muito elastico, talvez seja uma boa aposta tambem.
vanquishxl
Mensagem por vanquishxl »
eu tou com o mesmo problema mas no banco de tras do lado do pendura :evil: alguem tem uma foto de onde ficam os escoadores :?:
bora01
vanquishxl Escreveu:eu tou com o mesmo problema mas no banco de tras do lado do pendura :evil: alguem tem uma foto de onde ficam os escoadores :?:
Boas, isso quase de certeza que não é pelos escoadores, é pela porta e o painel da porta, a agua passa-se pela chapa que está na foto uns posts a cima. Mas os escoadores do teu carro, tambem devem ser desentupidos, ficam por debaixo da borracha, mesmo no final da porta.
vanquishxl
consegues uma foto para eu ter uma ideia melhor? é qu eu quando ponho maos á obra quero saber onde fica tudo para n ter surpresas!
