2 letras vermelhas 100cv?!
Re: 2 letras vermelhas 100cv?!
Se for um 100cv, tens um pd100, mas o melhor é mesmo verificar o autocolante junto ao pneu suplente, está lá a potencia em KW bem como varios codigos, entre eles o do motor e caixa. De qualquer forma se tem caixa de 6 velocodades é certo e sabido que é um pd 100, pois não sairam 115 nem 130 com caixa de 5 velocidades
- Veículos: Golf 4 1.9 tdi 100cv
Sim pelo código de motor consegues. Na net por exemplo ou aqui no forum. Tipo o motor de PD100/115/130/150 são, salvo erro os motores de injector bomba, são semelhantes entre eles. Depois tens o motor VP de 90 e 110 que são de Bomba injectora.
Cups
Cups
O meu tem uma tampa de motor igual a essa, só o I a vermelho atrás e é de 100cv.
olha o meu e um pd 100 e tem as duas letras em vermelho, como caixa de 5 e o ano dele e 2002
ao inicio tambem fiquem assim mas o importante e mesmo o que vai na mala se for 74kw e mesmo um pd 100
abc comprar na mesma e mesmo tento so 100 cv e maquina
É um TDI 100cv ja ta tudo dito.
TDI a vermelho pode ser 100, 115 ou 130 sendo que o 115 e 130 tem 6 velocidades e o TDI 100 tem caixa de 5.
Mas também há PD130 com caixa de 5.TORRES Escreveu:É um TDI 100cv ja ta tudo dito.
PD são os Pumpe-Duse (Injector Bomba) e os VP são os Variable-Pump (Bomba Injectora).
No golf 4, de origem, não existe tdi 130 com caixa de 5, apenas há com caixa de 6.
Isso não sei.
Mas PD não há só nos Golf como sabes.. e eu já vi uma passat importada de 130 com caixa de 5 em vez de 6.. também não sei até que ponto já tinha sido mexida no estrangeiro.
Mas sei eu, se quiseres posso fornecer todos os códigos de caixa para cada motorização e rapport(já cá coloquei essa informação oficial da marca no fórum mais que umas vez inclusive, é uma questão de procurarem que está cá), passat e audi a4 é outra história pois nesses há caixa de 5 longa, no golf com motor 115, 130 e 150 não há caixas manuais de 5 de fábrica.
Existe sim TDIs 130 com caixa de 5! Existe no Audi A4, Passat, Audi A6, agora Golf é tudo caixa de 6 no caso ser 130!The-One Escreveu:Mas também há PD130 com caixa de 5.TORRES Escreveu:É um TDI 100cv ja ta tudo dito.
já vi no papel branco junto à jante suplente e é 74.. por isso ta td mito é 100cv.. é pena.
contudo devo ficar com o carro na mesma, ainda n pode experimentar pois a correia ainda n tinha chegado, mas amanha ja lhe dou umas voltinhas!!
obrigado pela ajuda, logo dou mais novidades
o meu tem DI a vermelho e é pd100..
o DI a vermelho no inicio eram os pds.. depois ficou DI pro 130 I pro 100 e TDI pro 150
já experimentei o carro, e realmente é o 100cv.
contudo o meu pai gostou e ja se fez negocio, pelo facto de n ser 130 como se tinha falado ele, vai meter outros extras, 4 pneus, etc...
o meu pai acabou por dizer que aquilo até é de mais para ele (ele vem de uma opel astra 1.4 de 2004)
agora tenho mais uma duvida.. ele diz que o carro n tem comando para fechar o que eu acho muito estranho pois até o meu clio de 00 (1.9d) tem comando nas 2 chaves!!
o da minha Maria (golf 04 tdi) tem um comando à parte para fechar e ligar o alarme..
o que é que me dizem? ele esta me a dar a banhada? todo o golf tem de ter comando / chave com comando?
abraço!!
abraço!!
Se for Highline ou GTI tem decerteza. As versões mais baixas de equipamento não sei.
boas entendidos na materia...
alguem me pode dizer a diferença entre a bomba injectora e o injector bomba?
agradeço
agradeço
Golf IV 1.9 TDI- The BLUE Machine
