Boa Noite, tenho um Golf IV de 2001 com 112 000kms e derivado estar satisfeito com o carro e não me ter dado problemas, e como dificilmente irei trocar de carro nos próximos anos estou a pensar colocar o carro a GPL. Tenho orçamento de 1600£ numa casa especializada e referenciada, com um kit de ultima geração (não faço a minima qual é) o depósito no compartimento do pneu , e muito mais coisas que agora não me lembro, a minha pergunta é : só traz vantagens o GPL ? Poderá afectar alguma coisa no carro, ou o própio comportamento ou a fiabilidade? É tudo tão cor de rosa como nos dizem os fóruns da especialidade? É que o carro porta-se bem e não queria perder a confiança que tenho no carro...
Aproveito para dizer que faço cerca de 15 000kms anuais ou um pouco mais...
Quem tiver GPL agradeço que comente e conte a sua experiência e quem não tiver que dê a sua opinião.
Golf 1.4 GPL ou não?
Re: Golf 1.4 GPL ou não?
Não tenho gpl mas tenho ligação directa com muitos carros equipados com gpl alguns deles turbinados e modificados mecanicamente, o que te tenho a dizer é muitos simples, o gpl é bom e os kits actuais são muito bons, apenas tem um inconveniente, é uma adaptação, como qualquer adaptação pode não ficar 100% bem á primeira, logo se fores em frente faz numa casa que te dê uma boa garantia e que tenha experiência já á alguns anos.
Pela experiência que tenho dizia-te para ires em frente, apenas há o inconveniente que mencionei, é sempre uma adaptação, nem sempre fica perfeita á primeira.
Obrigado Mário pela rapidez da resposta só mais uma dúvida: Há perda de potência passando o carro para GPL? E o consumo só aumenta mesmo 10% ?
Com os sistemas actuais a perca já praticamente não existe, em alguns casos até pode ter ganhos porque em alguns casos o gpl vai ter mais poder de injecção.
Os sistemas gpl actuais já são multi-ponto, têm elevada pressão de injecção e uma gestão electrónica como deve ser.
Só para acrescentar ao que o Mário já disse (e muito bem), convém ter atenção se esse motor necessita de flashlube (lubrificação adicional às sedes das válvulas) devido ao problema das "válvulas macias".
Fora isso, recomendo-te fazer um bom diagnóstico ao motor e se possível fazer um teste de compressão antes de instalares o sistema.
GPL é efectivamente muito bom, mas é essencial ter 100% de certezas em relação ao bom estado de saúde do motor antes de instalar o sistema. Caso contrário, o GPL pode muito bem vir a "descobrir" os problemas por ti
E creio que isto é particularmente válido para esse motor 1.4 que tem alguma fama de ceder de segmentos prematuramente.
Ola malta
Aqui vai a minha experiencia.
quando comprei o meu carro + / - a ano e meio na segunda semana intalei logo o sistema GPL 1650euros marca tartarini centrlina multi ponto ultima geraçao, o mais eficaz agora e o BRC ta mais a eveluido.
Consumos muito bons 30 euros 600 Km andar com calma e 5 euros por mes de gasolina, ja fiz com GPl 38.000KM sem nada apontar, ate pelo contrario fica muito em conta.
Como o mario falou estes sistemas de GPL novos nao se nota perdas de rendimento ate pelo contrario.
eu na altura meti o reserbatorio no peneu sepelente 65L + / - aijo pouco se fosse hoje tinha posto uma botija gande mas isto som ideias.
a o meu 1.6 16V.
Boa sorte
Sergio Silva
a o meu 1.6 16V.
Boa sorte
Sergio Silva
Em média levas 45.000 kms a recuperar o investimento.
E passas a gastar, em euros, metade do que gastas agora.
Golf III 1.6 AFT Special
ola
omanha tas redondamente enganado eu ao fim de 25.000Km ja tinha o dinheiro recuperado
faz as contas eu meto GPL a 0,61 a gasolina 1,42 por isso ve.
- Veículos: GOLF MK4 1.4 16v 75hp GPL
Boas! olha eu tenhu kit gpl da BRC no 1.4 de 2003...ate agora,melhor impossivel....30€ 465kms....!!!foi montando em vale figueira...na altura o carro era do meu cota...e ofereceram um gps da ndrive...n sei se ainda oferecem....!O preço do sistema GPL foi 1600€ ja com montagem!!!so tem uma unica desvantagem...n podes estacionar em parques subterrâneos,e para mim é péssimo pois comprei casa com box e n o posso lá por!
Sem sombra de dúvida que é um excelente investimento...!! Polui menos, o motor tem maior durabilidade, e a perda de potência comparando com o sistema gasolina deve ser 1%, n se nota visto que o motor é um 1.4 16v 75cv (por si só um motor alentejano)...se precisares de tirar dúvidas ou assim, pvt me!!!
Abraço!!!
GOLFANADO
Abraço!!!
GOLFANADO
Esses autocolantes a dizer gpl descolam e muitos nem chegam a ser coladosGOLFANADO Escreveu:so tem uma unica desvantagem...n podes estacionar em parques subterrâneos,e para mim é péssimo pois comprei casa com box e n o posso lá por!
Essa lei de não se poder estacionar em parques é uma treta do caraças, é uma lei que data do tempo dos carburadores em que realmente o gaz poderia sair, hoje em dia o gpl está mesmo muito seguro, é um disparate as leis de gpl cá em pt, não se verificam em nenhum pais da UE.
Vejam isto:
"Also known as “autogas”, it is a by-product of the oil and gas industries, but is a cleaner, greener and cheaper fuel. Furthermore, Dutch scientists have published research and testing results showing that LPG vehicles score better in terms of safety than petrol vehicles."
Algumas cidades até oferecem parque gratuito a viaturas gpl.lol
"Free resident parking is offered by Westminster City Council, London, while LPG parking discounts are offered from Councils including the London Boroughs of Hammersmith & Fulham, Richmond and Islington."
http://www.lpgconversionservices.co.uk/lpg-facts.html
De facto , este país é mesmo muito pequeno...ter que andar com um distico atrás a catalogar as pessoas como se fossem criminosos por o uso de GPL é terceiro mundista, faz lembrar a Nigéria...
Agradeço as opiniões, estou hesitante em pôr este sistema porque tenho medo que o motor venha a dar problemas graves , pois a fama do 1.4 já é grande, se bem que ainda não tenho que me queixar, mas nunca se sabe e lá vai o investimento por água abaixo...reparei agora no fim de semana que fiz uma viagem de 500kms quase sempre a 160/ 170km/h que o nível do óleo baixou um bocado, já fiz 6000kms com este óleo e depois da viagem o nível da vareta estava em baixo, se bem que não apitou a pedir mais óleo no painel, já repus com mais um litro por precaução...o que me deixou um bocado apreensivo e renitente, pois 1600£ ainda é muita fruta....
para ires a 160 170 ja vai o carro perto da redline e ai sim gasta um pouco de óleo, mas não quer dizer que tem os segmentos lixados... também já andei com ideias de meter o GPL no meu, mas depois de repensar desisti.. e o que fez mais desistir foi as restrições de não poder ir para parques subterrâneos.. estacionar em garagens.. e o "tócolante" e o "preconceito que as pessoas têm desses carros.. pensam que são bombas atómicas
Olá Boa Tarde,
Surgiu a Oportunidade de comprar um GOLF 4 1.4 75 cv Highline com GPL, o carro tem 100000 km e usa o sistema tartarini. Está novo, andei com ele e gostei muito.
Além de que para mim tem umas linhas impecáveis. Estéticamente é um dos golfs que mais gosto.
É carro para fazer que consumos?
Podem-me dizer se a manutenção para este carro é muito cara e problemas mais usuais?
Golf 1.4 16v @ GPL
- Veículos: Golf MK4 1.4 16V - GPl
Boas este tópico esta meio antigo mas digo de todo coração, tenho um Golf de 98 1.4 16V com kit da Tartarini e uso o carro todos os dias (carro de trabalho), consumos optimos, meu carro esta agora com 304.354 Km... e nada a dar de problemas com o GPL, infelizmente existe o agravante de não poder estacionar em determinados sitios, porem, muitos centros comerciais estao a mudar suas politicas e dando conta que isso é parvoice das brabas!!!
Não tenho que reclamar deste facto do carro ser a GPL, com 33€ +/- 550Km
Golf IV 1.4 GPL
Que Shoppings dizes que andam a mudar as políticas? Grandes consumos mesmo. Consegues por GPL a quanto?Gusty87 Escreveu:Boa Noite, tenho um Golf IV de 2001 com 112 000kms e derivado estar satisfeito com o carro e não me ter dado problemas, e como dificilmente irei trocar de carro nos próximos anos estou a pensar colocar o carro a GPL. Tenho orçamento de 1600£ numa casa especializada e referenciada, com um kit de ultima geração (não faço a minima qual é) o depósito no compartimento do pneu , e muito mais coisas que agora não me lembro, a minha pergunta é : só traz vantagens o GPL ? Poderá afectar alguma coisa no carro, ou o própio comportamento ou a fiabilidade? É tudo tão cor de rosa como nos dizem os fóruns da especialidade? É que o carro porta-se bem e não queria perder a confiança que tenho no carro...
Bem-Vindo ao forum.
Passa nas apresentações!
Golf 1.4 16v @ GPL
