Pessoal, problema resolvido... relé 109
Obrigado pelo conselho Mário....isto quem sabe...sabe se calhar o mecânico ainda andava às voltas do carro se não lhe peço para trocar o relé 109...
Luz resistência acende em andamento e motor falha_RESOLVIDO
Re: Luz resistência acende em andamento e motor falha_RESOLVIDO
Quando tiveres duvidas no numero do euromilhões liga-me na boa, pode ser que acerte novamente, é um número maior mas nunca se sabe
Mario_Marques Escreveu:Quando tiveres duvidas no numero do euromilhões liga-me na boa, pode ser que acerte novamente, é um número maior mas nunca se sabe
Boas, o carro nunca te custou a pegar?
O meu esta com o mesmo problema, as vezes custa a pegar e a resistência fica a piscar.
poderá ser o mesmo problema?
O meu mecânico diz que acende a luz da resistência porque não tem luz de comando de motor.
Comps.
Comps.
Boas,Golf_UB Escreveu:Boas, o carro nunca te custou a pegar?
Comps.
Penso não serem os mesmos sintomas, o meu pega bem.
Eu comprei esse ralé novo na marca, e guardei o velho, na mala
pois realmente e uma bela ideiaSuperGolf Escreveu:Eu comprei esse ralé novo na marca, e guardei o velho, na mala
nc se sabe quando ele faz falta
MK4 TDi 90 cv (ALH)
My project ---» viewtopic.php?f=20&t=42738
- Veículos: golf IV 1.9TDI 110cv
boas.no meu caso não faz bem o mesmo e que tenha reparado só fez uma vez estiquei o carro ate aos 190 e quando largo o acelerador reparei no conta rotações e a luz ligou durante 1 ou 2 segundos e voltou a apagar.já criei um tópico sobre isso.quanto ao carro não pegar só me aconteceu 2 vezes.
viewtopic.php?f=32&t=68611
- Veículos: mk4
boas estou com o mesmo problema que tu ...
no meu golf quando vou em andamento prai a um 50 /60 o acelerador deixa de atuar o carro soluça e vai a baixo ligo o carro e a luz da resistencia acende e fica a piscar ate eu voltar a desligar o carro ..
isto nao me acontece sempre, so algumas vezes ...
poderá ser o Rele 109 ?????? tambem
- Veículos: Golf
Boas.
Eu recentemente adquiri uma golf variante 1.6 tdi 105 cv mas como não estou habituado a esta tecnologia acontece que no outro ia a fazer uma ultrapassagem numa subida e a carrinha perdeu a força e acendeu a luz resistência e parei o carro quase de imediato e fui ver se via algo fora do normal água óleo etc mas nada no painel indicava falha ou avaria do motor. Esperei um minuto e voltei a ligar e até Hj nunca mais fez. Eu gostaria de saber se e caso para alarme ou se pode ser apenas uma mania do motor de momento.
@ Nuncel já sabe qual foi o diagnostico e a solução para essa avaria do seu 1.6 adi 105cv?
