Boa noite,
sei que existem topicos parecidos com este, mas nenhum deles é excatamente o que procuro.
O meu golf 4 nao traz o modulo que funciona com chave de comando, embora quando tranque as portas se deixar estar a chave na mesma posicao ele feche os vidros, e quando abro se deixar estar tambem na posicao de abrir ele abra os vidros.
Mas comando a distancia nao tem.
Por isso decidi comprar um KIT daqueles de 30/40€ que ate traz dois comandos com chaves muito identicos aos originais, para instalar no carro.
No kit traz diagrama de montagem e entende-se super bem, a duvida que tenho e é isto que nao sei, é quais são os fios que devo utilizar do carro.
ja vi alguns videos do youtube com pessoal a instalar kit semelhante nos golf mas nao entendi nada.
Alguem que tenha feito e me consiga ajudar? tou mesmo a nora nao faço ideia quasis os fios do carro que ligam aos modulo que comprei
AJUDA instalar fecho central golf IV
- Veículos: golf 4
- Veículos: Golf IV 1.4i
- Veículos: golf 4
Re: AJUDA instalar fecho central golf IV
ola, ainda nao o comprei, esta encomendado na loja. fiquei de dizer alguma coisa ate segunda feira, custa 37€.
apenas nao o trouxe hoje porque nao sabia como o ligar no carro, claro que a preferir sempre vou preferir ter o sisttema original.. mas e muito mais dispendioso
Não conheço esses Kit's, mas por exemplo eu no meu entre o módulo confort + chave + cortar chave:luisafonso9 Escreveu: ↑19 out 2018, 00:40 ola, ainda nao o comprei, esta encomendado na loja. fiquei de dizer alguma coisa ate segunda feira, custa 37€.
Módulo Confort:
1J0 959 799 AH - 15 € - OLX
Chave Ponta e mola, China:
1J0959753N 433MHz - 7,39 €
Cortar a lamina da chave: 10 €
O chip tirei de uma das chaves e coloquei na nova
- Veículos: Golf 4
E assim que deve ser feito. Deixem-se desses kits aftermarket... alem de terem que andar a cortar cabos para fazer adaptacoes, irao ter quase de certeza problemas no futuro. Aconselho sinceramente utilizar equipamento original Golf 4, tal como o user acima mencionou.Ovelheiro Escreveu: ↑19 out 2018, 09:25Não conheço esses Kit's, mas por exemplo eu no meu entre o módulo confort + chave + cortar chave:luisafonso9 Escreveu: ↑19 out 2018, 00:40 ola, ainda nao o comprei, esta encomendado na loja. fiquei de dizer alguma coisa ate segunda feira, custa 37€.
Módulo Confort:
- Veículos: golf 4
Sim eu preferia original.Ovelheiro Escreveu: ↑19 out 2018, 09:25Não conheço esses Kit's, mas por exemplo eu no meu entre o módulo confort + chave + cortar chave:luisafonso9 Escreveu: ↑19 out 2018, 00:40 ola, ainda nao o comprei, esta encomendado na loja. fiquei de dizer alguma coisa ate segunda feira, custa 37€.
Módulo Confort:
Mas por exemplo no olx está um módulo confort já com duas chaves por 110€.
Então é certo que basta trocar o módulo que tenho pelo outro? Independentemente da referência dele?
Embora eu só tenha uma vinha para ligar ee funciona na mesma certo?
A referência do módulo podes usar a que tenho acima assim como das chaves.
Não podes ficar pelo primeiro preço, vê no ebay também.
Eu o meu foi só trocar 1 pelo outro mesmo só com uma ficha.
- Veículos: golf 4
Ah.. já percebi...
então pode ser uma chave das da China??
Pensava k a chave tinha que vir com o módulo..
então posso mandar vir uma da China e consigo programa lá para o modulo?
Sim, tens é que encomendar a correcta para o módulo.luisafonso9 Escreveu: ↑19 out 2018, 17:22Ah.. já percebi...
- Veículos: golf 4
Ah... tão assim o caso muda de figura.. só o módulo consegue se bem por 30€... eu é que pensava que tinha que trazer também a chave adicta a ele.. tão basta comprar o módulo com a referência que deste em cima e mandar vir uma chave do eBay né?
Sim se estiver tudo a funcioanr em principio não tens problemas.luisafonso9 Escreveu: ↑19 out 2018, 17:32 Ah... tão assim o caso muda de figura.. só o módulo consegue se bem por 30€... eu é que pensava que tinha que trazer também a chave adicta a ele.. tão basta comprar o módulo com a referência que deste em cima e mandar vir uma chave do eBay né?
- Veículos: golf 4
Uma pergunta estupida, mas que em outras situações já teve sentido, se comprar um módulo de um carro inglês os procedimentos são os mesmos certo? Desde que as referências sejam todas as acima descritas funciona tudo?
- KxT27
É igual, so tens e de configurar o modulo direitinho com o VCDS, pq ele vai trazer a configuração do carro antigo, e simples de fazer.luisafonso9 Escreveu: ↑21 out 2018, 01:17 Uma pergunta estupida, mas que em outras situações já teve sentido, se comprar um módulo de um carro inglês os procedimentos são os mesmos certo? Desde que as referências sejam todas as acima descritas funciona tudo?
O ideal e seguires o DIY do Moduro Confort (2018)
Nem a propósito... Eu estou a seguir esta "receita"!Ovelheiro Escreveu: ↑19 out 2018, 09:25 Não conheço esses Kit's, mas por exemplo eu no meu entre o módulo confort + chave + cortar chave:
Módulo Confort:
A chave já chegou ontem a PT.
Talvez no próximo fds já tenha isto a funcionar!
- Veículos: golf 4
Eu já mandei vir o módulo e a chave.. depois conta aí a experiência. Ver se ficou tudo a como manda a regrajorgemiguelex Escreveu: ↑21 out 2018, 23:35Nem a propósito... Eu estou a seguir esta "receita"!Ovelheiro Escreveu: ↑19 out 2018, 09:25 Não conheço esses Kit's, mas por exemplo eu no meu entre o módulo confort + chave + cortar chave:
Módulo Confort:
