Bom dia,
Há uns tempos numas pesquisas pela net apareceram-me uns leitores de temperatura e acabei por mandar vir um:
Alguém consegue dar uma ideia de qual seria o melhor sitio para colocar o sensor?
A caixa vou ver se dá para colocar ao lado do botão dos 4 piscas.
Também encomendei um com a voltagem e a temperatura, mas esse não chegou depois testo, vamos ver se não fica muito azeiteiro
Onde Colocar Sensor Temperatura
- Veículos: Golf IV 1.4i
Re: Onde Colocar Sensor Temperatura
Não sei quanto dinheiro vais gastar nisso tudo mas tens dispositivos que fazem tudo isso e muito mais num unico display, por exemplo o scan gauge, tive um e recomendo, especialmente para quem não tem computador de bordo ou uma solução mais barata mas muito mais limitada o Autotool X50 plus que te deve ficar quase ao memso preço do que vais meter, além de ser muito mais útil.
Deixei de beber 2 cafés e mandei virMario_Marques Escreveu: ↑25 set 2018, 14:56 Não sei quanto dinheiro vais gastar nisso tudo mas tens dispositivos que fazem tudo isso e muito mais num unico display, por exemplo o scan gauge, tive um e recomendo, especialmente para quem não tem computador de bordo ou uma solução mais barata mas muito mais limitada o Autotool X50 plus que te deve ficar quase ao memso preço do que vais meter, além de ser muito mais útil.
Aliás com 1,68 € acho que em alguns sitios nem para um café dá.
Mas vou ver esses dois que nunca tinha ouvido falar, obrigado
