Boa tarde pessoal ando com um problema no meu Golf IV 1.4, a situação é que de vez em quando o carro larga um fumo branco e depois volta ao normal, geralmente acontece quando meto em ponto morto e de seguida coloco a mudança e puxo por ele.
Hoje levei-o a um mecânico que me disse que não devia de ser a cabeça da junta queimada porque não havia vestígios de agua misturada com óleo.
Contudo o carro pede-me água de 3 em 3 semanas... E não tem fugas.
O carro não aquece mas o ano passado aqueceu algumas vezes porque uma peça avariou.
Alguém já teve algo parecido? Que acham?
Fumo branco golf IV
Fumo branco golf IV
Golf IV 1.4
- Veículos: Golf IV 1.4i
Re: Fumo branco golf IV
Se pede água de 3 em 3 semanas alguma fuga tem que ter.tfas Escreveu: ↑20 set 2018, 18:07 Boa tarde pessoal ando com um problema no meu Golf IV 1.4, a situação é que de vez em quando o carro larga um fumo branco e depois volta ao normal, geralmente acontece quando meto em ponto morto e de seguida coloco a mudança e puxo por ele.
Colocas mesmo água? Qual a quantidade que costumas colocar?
Também costumas ter que acrescentar óleo ou é só água?
- KxT27
Se pede água de 3 em 3 semanas e pq tem uma fuga se certeza.
Confirma se a tampa do deposito da água tá a vedar bem.
Tira o resguardo da parte de baixo do carro e deixas o carro num sitio seco a ver se no dia seguinte tem agua no chão.
Tambem podes ter o bloco estalado ou uma réla danificada.
O Mestre @Mário é que é capaz de te falar melhor sobre este assunto
2001 - VW Golf IV 1.9TDi - 25th Edition - (2017 today)
1981 - VW Golf 1 1.6D - [Inari Silver L94A] - (2019 today)
Coloco liquido próprio para o radiador, cerca de um litro.
Ok vou tentar ver disso da fuga mas descarto mesmo a cabeça da junta queimada? Alguém que me consiga dar todos os sintomas?
Golf IV 1.4
- KxT27
O Mestre @Mário é a pessoa indicada, espera um bocado que ele vai te responder assim que possa
Ele ajuda todos assim que pode
Vou ficar à espera, obrigado
Golf IV 1.4
Se perde água e usas G12 a fuga tem de lá estar, ele deixa marca por onde perder.
Eu também tive uma fuga de água onde por cima não se via nada, e parecia estar tudo bem.. até metermos o carro no elevador e repararmos que por baixo estavam lá as marcas todas do G12 no bloco e no cárter.
Salvo erro a fuga vinha da falange que aperta no bloco. (no meu caso, motor TDI)
