Porta traseira lado esquerdo
- Veículos: Golf 1.6 completo
Minha porta não abre nem por fora e nem por dentro oque faço.
Re: Porta traseira lado esquerdo
começa a rezar para ver se milagrosamente ela abre ou estas tramado
- KxT27
Bate levemente com o punho junto ao puxador do lado de fora (nao e pra mandar uma marretada no puxador!!!!!)
O meu as vezes nao quer abrir a porta de tras do lado do condutor, normalmente dando lhe um leve "toque" ela volta a funcionar normalmente
já tive uma assim, tanto deixei andar que um dia tive de a partir para a abrir
- Veículos: Golf 4
Eu ja expliquei multiplas vezes como se trata do assunto sem partir nada. Se pesquisares no forum vais encontrar multiplos topicos sobre o assunto
- KxT27
Consegues arranjar uns links?
Até no yotube tem isso... mas há casos que se tem realmente de partir.
Ou peçam ajuda ao ressaca mais próximo
Faltou uma informação muito importante, o carro é de quantas portas e qual é a porta?
Os problemas nas portas traseiras não são os mesmos por vezes que nas frontais.
eu foi numa traseira, teve que ser aberta por dentro e fechadura toda partidaMario_Marques Escreveu: ↑11 set 2018, 17:52
- Veículos: Golf 4
Enfim isso foi trabalho desnessecario enfim... ja aconteceu isso na porta traseira com o meu carro e com outros que tambem ajudei a resolver e nao foi preciso estragar nada. Mas prontos quem tem os seus carros e que sabe o que faz...
E sim qualquer carro da para ativar o modo manual e abrir a porta. ja desmontei imensas fechaduras e sei bem do que falo.
Se tiveres um bloqueio mecanico na fechadura não tens nada absolutamente que resolva isso pois as peças nunca vão mexer e não tens outra hipotese senão desmontar e arrancar aquilo tudo.dani_tdi Escreveu: ↑13 set 2018, 09:51 Enfim isso foi trabalho desnessecario enfim... ja aconteceu isso na porta traseira com o meu carro e com outros que tambem ajudei a resolver e nao foi preciso estragar nada. Mas prontos quem tem os seus carros e que sabe o que faz...
Dá para abrir as portas em situações em que falha os cabos, usando um gancho directamente no mecanismo, há videos no youtube até disso:
https://www.youtube.com/watch?v=Fy3KbKkAZZ0
https://www.youtube.com/watch?v=1HhqwDuw3Uo
E vem essa informação no manual de oficina original vw assim como vem a informação que em falha mecanica\bloqueio mecanico não há nada a fazer pois a fechadura nunca mais vai fazer o movimento necessario para se soltar, é impossivel.
Cheguei a ter um cliente cá do forum que tinha as duas portas encravadas, uma delas bastava usar um método semelhante a esse do youtube pois o problema estava nos cabos, já a outra porta tinha o fecho mecanicamente preso e uma peça danificada e por isso não fazia nunca um movimento de recolha do trinco pois o trinco estava lá bloqueado sem estar fixo ao mecanismo, a porta já andava mal e estava toda desafinada e tinha levado uma pancada forte quando a fecharam, o mecanismo cedeu e ficou numa posição impossível de mover sem soltar tudo pois não tinha nada ligado a essa peça para a fazer mover-se e mesmo que tivesse seria muito dificil.
a minha foi mecanicamente que bloqueou, experimentei de tudo para a abrir.dani_tdi Escreveu: ↑13 set 2018, 09:51 Enfim isso foi trabalho desnessecario enfim... ja aconteceu isso na porta traseira com o meu carro e com outros que tambem ajudei a resolver e nao foi preciso estragar nada. Mas prontos quem tem os seus carros e que sabe o que faz...
se bem me lembro a uns tempos atrás perguntei te como se abria quando bloqueavam e nunca me respondes te a pm, mas pronto fica a intenção
- Veículos: Golf 4
Cheguei a responder e a enviar tutorial detalhado.
Quando precisares de abrir mais alguma de trás porta diz-me...
espero que não seja preciso mais nenhuma como a outra
