ARL
Marrocos
Veículos: Golf 2
ARL
Mensagem por Marrocos »
Qual o óleo indicado para PD150 ARL.
Tenho usado Castrol EDGE 5w30.
Re: ARL
O indicado é um óleo que cumpra a norma 505.01, não convém usar normas acima(apesar de se poder não oferecem o mesmo tipo de protecção para esse motor) e não se pode usar nunca abaixo, se usar oleos com norma acima perde protecção pois são oleos para motores dpf, ou seja, sem zinco e sem fosforo, norma abaixo provoca problemas a relativo curto prazo pois não tem capacidade de proteger o sistema de injector bomba em condições.
Marrocos
Veículos: Golf 2
Re: ARL
Para ti qual o melhor óleo com a norma 505.01 para este motor
paulo1337
Veículos: Golf IV
Re: ARL
Mensagem por paulo1337 »
Marrocos Escreveu: 02 set 2018, 11:29 Para ti qual o melhor óleo com a norma 505.01 para este motor
Sendo um leigo no assunto, eu recomendaria óleo original VW ou Castrol. Sempre lembrando a norma 505.01
Também estou indeciso entre esses 2 para a minha revisão (PD130 ASZ), mas um deles vai ser ;)
Re: ARL
O que houver na prateleira de uma marca minimamente conceituada, a partir do momento em que compras óleos que respeitam uma determinada norma não vai haver diferenças grandes entre eles pois é a norma que define as características minimas do oleo.
