Xenon e ajuste automatico
- Veículos: golf mk4 1.9tdi 4motion asz 130 turbo 1749VB
Boas, Fui ontem à IPO com o Golf e fiquei com anotação no ajuste dos médios . Tem demonstra original com lavafarois. Disseram que é o ajuste auto fanado e estão muito baixos. Da para arranjar ou só substituindo os faróis todos?
Última edição por golf4motion172 em 22 ago 2018, 01:23, editado 1 vez no total.
Re: Cânon e ajuste automatico
Podes editar o tópico para corrigir os erros, não precisavas abrir um novo.
O nivelamento automático pode não funcionar por teres os motores dos faróis avariados ou problemas nos sensores em especial se estiver rebaixado.
Antes de trocar peças à sorte deves ver se dá para ajustar o xénon electronicamente numa máquina de diagnóstico e claro ver erros.
Os motores dos faróis não são substituíveis, só abrindo farol e inventando um pouco se troca, não são feitos para serem trocados.
O carro não tá rebaixado. Tem a suspensão original do 4 motion que é igual a do 150 fwd. Agora eu mudei recentemente os cabeçotes, meti sinoblocos do S3 e pendurais novos. A frente até ficou um pouco mais alta. Só se for disso. Mas vou ver se da para fazer o ajuste electrónico com a vagcom.
Tens uma opção no vag-com que é xénon range, é lá que se ajusta, também há ajuste mecânico no farol mas só deve ser feito depois de corrigir electronicamente, é antes de tudo deves ver se há erros e se não tens o sensor da frente mal montado, ele fixa na união do braço, o braço tem uma espécie de união, essa união entra no meio do suporte do sensor, as vezes o pessoal monta isso de forma errada.
Epa, obrigadao Mário. Vou ver isso nesta ou na próxima semana. Já tava a ver que tinha de meter 2 faróis que são uma pipa de massa. Pode ser mesma na montagem do sensor. O carro em março teve num mecânico a montar o motor, turbo e caixa novos. As tantas fez asneira ao desmontar a frente do carro.
Re: Xenon e ajuste automatico
Já ta resolvido o problema de regulação dos xenon. Era a centralina que teve de ser arranjada.
