Discos 256 ventilados traseiros
- Veículos: golf mk4 1.9tdi 4motion asz 130 turbo 1749VB
Boas, o meu tdi 4motion tem discos 234 simples atrás e 288?ventilados a frente. Os frontais são novos da Brembo. Os traseiros estão com calo e necessito de os mudar e meter pastilhas. Da pra fazer upgrade para 256 ventilados sem adaptação mantendo as mesmas maxilas? Pergunto porque a suspensso traseira é independente e os amortecedores tem uma inclinação diferente e não sei se o upgrade é possível.
Re: Discos 256 ventilados traseiros
Não dá, é bastante óbvio porque não dá, primeiro o disco é maior logo precisavas de um suporte para reposicionar a pinça e também a pinça não dá por o disco ser mais grosso.
Única solução é mesmo trocar pinça e suporte de pinça, já fiz muitas conversões dessas ao longo dos anos.
Ok. Vou ver isso
- Veículos: Golf 4
eu tenho alguns desses conjuntos novos
Preço? És de que zona?
pra que preço fica uma conversão de 234 para 256mm?
- Veículos: Golf 4
Isso deve rondar quase os 200 euros ja com pastilhas etc
já se encontram bombas com discos na casa dos 150€/200€. cuidado é quem tiver 4motion tem apenas umas bombas, os tracção frontal podem usar as bombas dos 4motion e dos tracção frontal levando um alargador no caso das bombas dos 4motion
- Veículos: Golf 4
Estava me a referir os 256 do Jubi ou do leon FR. E plug and play.
Pessoalmente tenho essa modificacao, mas so por questoes esteticas. Performance nao vi nenhuma melhora
mas tens os do S3/r32 que são iguais e apenas muda o suporte, e visualmente parecem quase iguais, sei de quem tenha comprado o do jubi e depois apareceu o do r32, tem sempre solução, mas nos 4motion tem se ser aquele mesmo que o outro não serve
- Maiden74
X2...só mesmo para encher mais um pouco a jante, de resto só acrescenta peso...dani_tdi Escreveu: Pessoalmente tenho essa modificacao, mas so por questoes esteticas. Performance nao vi nenhuma melhora
- Veículos: Golf 4
Eu ja tive os kits do Jubi (312/256), R32 (334/256) e agora tenho do CupraR (323/256). Ja testei tambem varios conjuntos de pastilhas desde as Ferodo comuns, as Fs3000, Fs2500, ACE ceramic, ETC green, yellow, red....
Para mim para uso quotidiano os discos originais chegam e bastam. Umas pastilhas normais ferodo fazem um excelente trabalho.
Para quem tem dinheiro e quer investir, de todos os setups que testei o que melhor funcionou fois os do Cupra R. Para mim e de acordo com as especificacoes e alteracoes que efetuei no meu carro, refiro novamente cada caso e um caso, foi o conjunto que aprovou melhor.
Mais peso e certo, mas tambem tenho mais do dobro dos cavalos e binario no carro... Notei a travagem mais precisa e homogenea. Sei que o Mario vai comentar... a dizer que ninguem ainda fez testes em locais especificos a comprovar os kits nas mesmas condicoes etc etc.
Estou a dar a minha opiniao pessoal, como condutor notei melhorias em performance num carro alterado. Num carro full stock nao aconselho.
Por acaso já vi testes oficiais de um mk4 r32 e um cupra r.
60-0 Cupra R 12,9m/ Mk4 r32 13,3m /tt 1.8 quattro mk1 312mm 13,3m/tt 1.8t 180cv fwd 12,8m
100-0 Cupra R 36,2m/ Mk4 r32 37,4m/tt 1.8 quattro mk1 312mm 37,4m/tt 1.8t 180cv fwd 36,6m
200-0 Cupra R 153,9m/ Mk4 r32 146,9m/tt 1.8 quattro mk1 312mm 147.2,4m/tt 1.8t 180cv fwd 143.8,m
É preciso ter em atenção que os testes são feitos por pilotos profissionais e quando os carros eram novos, com tudo 100% original de fábrica e novo, que muito provavelmente não representa a realidade actual de carros com perto de 20 anos e tratados como se sabe.
Sendo que o mk4 r32 tem quase mais 200Kg que o cupra R, em condições iguais o sistema r32 trava bem mais e o teste a alta velocidade prova apesar de ter menos power tem mais resistencia á fadiga que basicamente é o que se precisa num carro pesado de tracção as 4, agora vamos ser realistas, quem é que tem um carro que faça 0-180 em cerca de 20 segundos com tracção as 4 e cerca de 1500Kg??
- catskills
Marito de levar o pessoal a fazer trackdays contigo com 280mm a ver se aprendem alguma coisa
- Veículos: Golf 4
Em termos de fadiga concordo contigo, o sistema do R32 foi feito a pensar muito nisso. Agora o que gostava de saber era o poder de mordida nos discos utilizando a mesma bomba nos varios kits diferentes. Tudo bem existem aqui varios fatores diferenciadores, disco pastilhas, peso de carro, suspensao etc etcMario_Marques Escreveu: ↑05 set 2018, 13:14Por acaso já vi testes oficiais de um mk4 r32 e um cupra r.
Vamos partir do ponto que temos o mesmo carro, por exemplo Golf 4 ARL full stock saido da fabrica. Qual deles tera uma melhor mordida no disco a quente e a frio utilizando as mesmas pastilhas e discos?
