Boas, preciso de saber a referência do sensor de ângulo de direcção para um tdi 4 motion com ESP.
Além disso tenho andado com um estalido na direcção do lado esquerdo quando viro a direcção a fazer marcha atras. Não é homocinetica pois não faz barulho a andar nem quando viro a direcção no limite. Será cardan ou ruído de diferencial?
Sensor ângulo direcção
- Veículos: golf mk4 1.9tdi 4motion asz 130 turbo 1749VB
Re: Sensor ângulo direcção
O que te aconselhava era veres qual o sensor que tens pois há mais que um modelo e também veres exactamente qual a anomalia dele pois pode dar erro lá e o problema não ser lá, convém ver os valores todos e tentar recodificar antes de trocar e mesmo ao trocares o mais certo é teres de recodificar, eu reparei à pouco o g200 do meu golf e tive de reprogramar tudo de novo tanto o g200 como todos os outros mesmo usando as mesmas peças de origem do carro reparadas, ao soldar apagou a memória.
O estalo na direção é difícil identificar pois há muita coisa que pode originar isso em especial a própria coluna, começa por alterar a profundidade e ver se isso altera alguma coisa, isso é algo que com uma inspeção mecânica é fácil de detectar inspecionando os componentes
Ok. Vou desmontar o sensor e recodificar ou ver se é algum mau contacto e vou mandar inspeccionar a coluna e componentes para ver se descubro a causa do barulho.
Primeiro deves ver os valores e os erros antes de desmontar seja o que for.
A vagcom da o erro 00778 que é anómalia no sensor de ângulo de direcção ( G85 ), que no meu carro que é de 10/2001 já é o duplo sensor que incorpora o de ângulo de direcção e o de aceleração. Já fiz a calibracao depois da ultima rotação de pneus e esteve bem durante 1 semana. Voltei a calibrar e agora está bem há um mês!! Ou seja, é muito intermitente o que me faz pensar que pode ser só um mau contacto. Só me chateia nunca saber quando vai acontecer. Mas também não me apetece gastar 650€ num novo.
- Veículos: Golf tdi
Boas. É normal um golf iv 4 motion nao possuir esp? Cumps
Já que estamos nessa conversa:
Há alguma diferença entre ESP e ASR? Digo isto porque o meu tem o botão de ASR e já vi alguns com ESP em vez de ASR. Será que tem alguma coisa a ver com ser importado (denominações diferentes,talvez)?
Esp é controlo de estabilidade, asr é controlo de tracção apenas.
Última edição por Mario_Marques em 11 nov 2018, 17:39, editado 1 vez no total.
Obrigado gongasfrs. É estranho n possuir o esp. Já andei a espreitar à procura do sensor do ângulo de direçao mas n está lá nada d facto.
Os que tiverem o módulo G60 de ABS não tem esp mas á priori têm edl, daí não terem ESP.
O meu diz que tem ABS, ASR e EDL nos PR Codes (1AJ).Mario_Marques Escreveu: ↑11 nov 2018, 17:41 Os que tiverem o módulo G60 de ABS não tem esp mas á priori têm edl, daí não terem ESP.
Se me puderes esclarecer duas coisas agradecia imenso Mário!
EDL quer dizer Electronic Differential Lock, certo? Isso faz com que as duas rodas motrizes recebam a mesma potência não é (tipo 50/50)?
O que é isso do módulo G60 de ABS? É o part number ou qualquer coisa assim?
Obrigado Mário, abraço!
Obrigado Mário pelo resposta. É que o carro derrapa-me muito de traseira quando curvo em descida. O curioso é que em tempos, quando tive a bateria perto do KO, ao tentar ligar o carro acenderam-me as luzes no painel e entre elas a do ESP (aquela luz com o carro em derrapagem). Foi a única vez que vi a luz acesa... nem sabia que existia.
O mk60(g60) é o modulo de abs que permite ter abs, esp,eds, edl, e mais umas quantas tretas através de software e claro, sensores para o efeito.paulo1337 Escreveu: ↑11 nov 2018, 18:48O meu diz que tem ABS, ASR e EDL nos PR Codes (1AJ).Mario_Marques Escreveu: ↑11 nov 2018, 17:41 Os que tiverem o módulo G60 de ABS não tem esp mas á priori têm edl, daí não terem ESP.
O Edl é um bloqueio electrónico de diferencial fazendo o diferencial dividir força dentro dos possíveis para cortar o efeito de diferencial aberto.
Alguns carros importados têm esp mas não têm botão para o desligar.
É há alguma maneira óbvia de ver se tenho esse módulo? Por part number ou assim?Mario_Marques Escreveu: ↑11 nov 2018, 22:14
Há algum modo de saber também se tenho ESP ou não? No carro só tenho mesmo o botão de ASR, do lado esquerdo. O carro é suíço, MY04, matricula de Dezembro 2003, se ajuda.
