Boa tarde! É a minha primeira vez aqui no fórum mas costumo visitar com alguma regularidade para me informar e ajudar a combater a minha nabice
Tenho um golf IV de 99, 75cv 1.4, a gasolina, tenho o carro já há uns quantos anos mas mais recentemente é que me tem dado dores de cabeça... Quando o carro esta frio, tudo bem, não há problemas nenhuns mas quando chega aos 90 trays e fica quente em situações de para-arranca é do pior... Quando reduzo ou ponho o pé na embraiagem ou então quando viro demasiado o volante ele perde força ao ponto de se desligar. O ponteiro das rotações simplesmente desce a uma velocidade absurda e desliga-se. Dou à chave e volta a ligar sem problemas... Já fui a uns 2 ou 3 mecânicos em que me limparam o tal tubo metálico onde ganha partículas e pode entupir, limpeza do corpo da borboleta, mudança de filtros e o problema mantém-se!
Alguém que me dê umas luzes porque isto anda mau e ando sempre com receio que qualquer dia numa viagem mais longa ele morra de uma vez por todas e depois é que será bonito...
Obrigado a todos!
Golf IV vai abaixo em andamento
- Veículos: Golf IV 1999 1.4 75cv
Última edição por DesttDavid em 17 jun 2018, 19:18, editado 1 vez no total.
- Veículos: Golf IV 1.4i
Re: Golf IV vai abaixo em andamento
Boa tarde.
A borboleta depois de limpa foi calibrada?
Aconteceu me o mesmo, só depois de trocar o corpo da borboleta é que resolveu, se bem agora tenho outro problema parecido e ainda não consegui resolver. Vê também a voltagem do alternador.
boa questão , não sei se foi calibrada ou não e quanto à voltagem do alternador como faço isso?
Quanto à borboleta, valores?
Ou com VAGCOM ou com um multímetro consegues ver a voltagem.DesttDavid Escreveu: ↑17 jun 2018, 19:29boa questão , não sei se foi calibrada ou não e quanto à voltagem do alternador como faço isso?
Uma borboleta depende, se forna marca conta se calhar com uns 400€, não te sei dizer preço ao certo porque a minha foi através de um amigo, mas na altura falaram me perto dos 400€
ui... Valores que não queria nada desembolsar e que se calhar nem vale a pena...Ovelheiro Escreveu: ↑17 jun 2018, 20:39Ou com VAGCOM ou com um multímetro consegues ver a voltagem.DesttDavid Escreveu: ↑17 jun 2018, 19:29boa questão , não sei se foi calibrada ou não e quanto à voltagem do alternador como faço isso?
Obrigado à mesma chefe!
Já houve um caso aqui no forum de alguem que desligava o carro a virar o volante...
Eram os fios traçados pelo veio da direcção e sim não estão a vista.
Pode ser outra coisa qq....
Nos a gasolina se a borboleta estiver avariada ou suja ao virar o volante o carro pode ir abaixo.SuperGolf Escreveu: ↑18 jun 2018, 22:04
Sim, isso é o sistema de compensação de carga que nada tem a ver com o próprio volante mas com o facto de se colocar carga extra no motor com a bomba de direção.Ovelheiro Escreveu: ↑18 jun 2018, 22:42Nos a gasolina se a borboleta estiver avariada ou suja ao virar o volante o carro pode ir abaixo.SuperGolf Escreveu: ↑18 jun 2018, 22:04
O que me sugerem fazer? Ele só se manifesta nessas situações e o ralenti por vezes fica instável ao ponto de fazer tremer o carro...
Amigo David, tem ai vários tópicos do mesmo problema, das duas uma, ou começa por fazer o básico de manutenção desses carros e depois sim ver se há avaria e diagnosticar ou só vai estar a perder tempo na esperança que o carro magicamente fique bom.
Não é a resposta que as pessoas procuram mas é a realidade.
Em outros tópicos expliquei o que se deve ver e fazer de forma básica, quem conseguir fazer tudo o que disse direito resolve o problema pois vai encontrar a causa.
Nao é possível fazer nada sem primeiro ter a manutencao essencial feita, ver fugas, borboleta ok e calibrada, sensores em especial temperatura para a ecu, tps, scv, alternador e lambda direitos
Vê no tópico que eu abri, tem lá tudo explicado pelo Mário, começa por aí.
Eu ainda não consegui fazer tudo.
Este fim de semana espero conseguir acabar e testar em condições para ver se o problema se resolve
- Veículos: Golf mk4 1.4
O que pode acontecer agora no tempo quente é entrar demasiado ar quente no motor. No tubo que vai dar à caixa do filtro ha uma valvula que faz essa regulaçao. Experimenta tirar mesmo esse tubo, para ficar só a entrada de ar no filtro. E vê se se o problema se mantem. É simples de fazer, são 3 ou 4 parafusos phillips
É possível, mas eu no verão vou com o carro para locais onde está muito mais calor e nunca tive esse problema por exemplo.DonJuan Escreveu: ↑20 jun 2018, 15:34 O que pode acontecer agora no tempo quente é entrar demasiado ar quente no motor. No tubo que vai dar à caixa do filtro ha uma valvula que faz essa regulaçao. Experimenta tirar mesmo esse tubo, para ficar só a entrada de ar no filtro. E vê se se o problema se mantem. É simples de fazer, são 3 ou 4 parafusos phillips
