Golf IV vai abaixo em andamento
Ovelheiro
Veículos: Golf IV 1.4i
Re: Golf IV vai abaixo em andamento
Mensagem por Ovelheiro »
Mario_Marques Escreveu: 26 jun 2018, 09:10
Ovelheiro Escreveu: 26 jun 2018, 08:22
Mario_Marques Escreveu: 26 jun 2018, 08:10 Lê o que diz aí e o que já escrevi em cima uma série de vezes.
Já li, mas a minha questão agora é, é normal a sonda lambda só dar este erro depois de mudar o sensor da temperatura? Não devia dar os dois ao mesmo tempo se estão os dois com problemas?
Falei chinês só pode. Ehehehe
A sonda lambda “só“ trabalha depois dos 8X e poucos graus, open/close loop é só trabalha tudo bem depois de uma calibração bem feita.
Todas as peças até certo ponto podem ser testadas, o valor ideal do acelerador não existe, ele ou lê bem ou não lê.
Se agora dá erro e não dava quer dizer que antes não atingia sequer a temperatura de funcionamento, agora atinge mas algo está mal e não está calibrado
Mas posso concluir que a sonda lambda está avariada por este erro?
O facto da borboleta não estar calibrada ou de não a conseguir calibrar pode influenciar o aparecimento deste erro na sonda lambda?
Não, podes concluir que algo não está ok e enquanto não tiveres o básico direito o carro não fica ok.
A sonda e tudo o resto da para testar para ter a certeza mas são procedimentos que requerem saber algo de electrónica auto.
Tudo influencia tudo pois isso é um sistema fechado
Ovelheiro
Mario_Marques Escreveu: 26 jun 2018, 09:59 Não, podes concluir que algo não está ok e enquanto não tiveres o básico direito o carro não fica ok.
Isso eu já concluí, se não ele funcionava bem :lol:
Bem vou proceder à limpeza da borboleta novamente e ver o sensor lambda.
Obrigado mais uma vez
tfas
Veículos: Golf IV
Mensagem por tfas »
O meu faz isto quando ligo o ar condicionado...
Golf IV 1.4
Ovelheiro
tfas Escreveu: 26 jun 2018, 16:14 O meu faz isto quando ligo o ar condicionado...
Devias ver isso, provavelmente tens o alternador a precisar de revisão ;)
Tanto o ac como a direção assistida acionam o isv que fica na borboleta
Neufox
Veículos: Golf MK4 '98
Mensagem por Neufox »
Aproveitando o tópico, o meu quando ligo no máximo com AC (manual), ao arrancar em primeira,tenho que lhe dar um cheirinho de acelerador ou então vai abaixo, já o passat da minha irmã (climatronic) faz o mesmo. O mecânico diz que o AC puxa muito pelo motor e que é normal. É algo a preocupar ou normal?
Edit: estou a falar de motor tdi.
Ovelheiro
Mario_Marques Escreveu: 26 jun 2018, 20:36 Tanto o ac como a direção assistida acionam o isv que fica na borboleta
Bom dia,
Ontem liguei novamente o VAGCOM e o erro da sonda lambda desapareceu :roll:
O que é certo é que consegui efectuar a adaptação da borboleta pelo VAGCOM, eu sei que pode ainda não ter ficado bem.
Agora relativamente ao isv, o mesmo estando com problemas não deveria manifestar-se estando o carro quer frio quer quente? Tenho ideia que na borboleta que substituí quando o carro estava frio e eu virava o volante notava-se a redução das rotações.
O carro quando frio viro o volante para a esquerda e para a direita no máximo e o carro faz a compensação, no entanto a quente já não faz se virar e insistir bastante o carro desce as rotações quase ao ponto de desligar.
SuperGolf
Mensagem por SuperGolf »
kostenlose Escreveu: 27 jun 2018, 00:42
Nada normal...
DonJuan
Veículos: Golf mk4 1.4
Mensagem por DonJuan »
Ovelheiro Escreveu: 20 jun 2018, 16:41
DonJuan Escreveu: 20 jun 2018, 15:34 O que pode acontecer agora no tempo quente é entrar demasiado ar quente no motor. No tubo que vai dar à caixa do filtro ha uma valvula que faz essa regulaçao. Experimenta tirar mesmo esse tubo, para ficar só a entrada de ar no filtro. E vê se se o problema se mantem. É simples de fazer, são 3 ou 4 parafusos phillips
É possível, mas eu no verão vou com o carro para locais onde está muito mais calor e nunca tive esse problema por exemplo.
Isso significa que a válvula está em condições
DonJuan
Ve estes links e podes seguir os passos para testar a sonda lambda e o corpo da borboleta. Vais precisar de um multímetro para alguns passos.
Borboleta
lambda
Ovelheiro
DonJuan Escreveu: 28 jun 2018, 21:01 Ve estes links e podes seguir os passos para testar a sonda lambda e o corpo da borboleta. Vais precisar de um multímetro para alguns passos.
Borboleta
lambda
Obrigado ;)
Vou ver se consigo ver isso amanhã :)
DesttDavid
Veículos: Golf IV 1999 1.4 75cv
Mensagem por DesttDavid »
Boas pessoal! Obrigado pela ajuda, de todos! Levei o carro ao mecânico e o problema é mesmo a borboleta de admissão e fica-me em cerca de 450€ de arranjo com uma nova...
O que me dizem?
DonJuan
Digo-te que deves de meter uma usada e testada, isso é quase metade do que vale o carro
Ovelheiro
DesttDavid Escreveu: 30 jun 2018, 13:49 Boas pessoal! Obrigado pela ajuda, de todos! Levei o carro ao mecânico e o problema é mesmo a borboleta de admissão e fica-me em cerca de 450€ de arranjo com uma nova...
O que me dizem?
Liga para um concessionário e pergunta o preço da peça, eu tenho tido algumas surpresas para muito menos do que pedem.
