Boas.
Hoje deu-me para medir a altura das rodas da frente, do chão até ao para choques, mesmo a meio da roda.
Qual o meu espanto qd deparo com uma diferença brutal de cerca de 4cm, sendo que na roda do lado direito a suspensão está muito mais baixa, esta medida, face ao lado do condutor.
Recentemente, na tentativa de descobrir um ruído no motor, trocou-se o topo do amortecedor. Supostamente por um novo igual ao que lá estava...tirando isso os resto pareceu ok.
Fotos:
Lado condutor:
Os topos nunca foram lá muito "certos" mas isto é demais. Acho que este topo não é bem igual ao que la estava com apenas uma ano...
também já desconfio de algum problema crónico na carroçaria desde lado do carro...
De referir que atrás, está tudo ok.
Do lado do condutor o topo é original e tem cerca de um ano, bem como o que removi deste flamigerado lado direito....
Opiniões e sugestões virtuais?
Frente...diferença de altura na suspenção
Re: Frente...diferença de altura na suspenção
A medição que fizeste não é algo a ter em consideração pois os carros por razões óbvias não são 100% simétricos, agora esses cabeçotes já morreram é á muito tempo e se não te puseres a pau não ganhas para pneus, só de olhar para ai posso dizer-te que o teu pneu da frente esquerdo esta muito mais gasto de um lado de dentro que do outro lado e nem 30 mil km's vai durar em bom estado
E como estou sempre a dizer, nem vale a pena ir para cabeçotes de concorrência, eu só tenho uns bons anos a mexer em mk4 todos os dias, mas não percebo nada disso
Se valesse a pena eu não estava sempre a dizer isso pois até ganho bem mais em peças de concorrência.
Mário:
Tanto um como o outro são completamente novos. Foram os amortecedores limpos e tratados naquela casa que me fizeste o favor de apresentar, salvo erro em Março de 2017. Levou dois cabeçotes novos, de origem.
Hoje falei com alguém que esteve a medir as peças do topo e apresentam alguma boa diferença na profundidade do copo....provavelmente alguma pancada num buraco.
Chego a casa há pouco, vou medir novamente e o carro já tem ambos as medidas correctas
Ou seja estão com a mesma altura quase ao milimitro...
Quanto aos pneus, surpreendentemente, nunca me estiveram a durar tanto tempo! POr esta altura já deveria ir no segundo par, e estão a cerca de 40/60%...
Já te deves ter esquecido, mas foste tu que disseste-me que os cabeçotes devem ser SEMPRE de origem, com excepção dos rolamentos
Da minha parte este mistério está resolvido....dado terem a mesma altura.
Eu não disse que não eram novos, eu disse que estão todos fdds
Tens aí algo muito errado então.
És um estraga carros.....
Rebaixamento culpado ou pancadas?
Sem ideias, mas pancada não me parece, pelo menos pancada nos topos, isso deveria levar anos a ficar assim.
A carga dos amortecedores está ok?
Se os amortecedores estiverem com carga fraca a suspensão mexe muito e pode acelerar bastante o desgaste
Outra coisa que desgasta isso seriam agentes químicos tipo óleo ou produtos de lavar motores e afins mesmo que em pequenas quantidades
Humm...foram visionados em Março de 2017 na mesma casa do costume.
A única diferença foram terem sido montados por um aprendiz...de resto estava tudo ok e nada noto de anormal!
A verdade é que tenho tido muito menos desgaste nos pneus. Como disse normalmente duram pouco mais de 15K e desta vez andam a durar bastante. também tenho andado mais "calmo", ainda ssim, não tenho notado problemas.
Excepto umas pancadas secas ao virar muito nas manobras, mas isso são juntas homo cinéticas ou algo parecido...
P.S - Na altura pedi para meter mais dura a suspensão frontal....
os cabeçotes dizes que foram trocados, mas tenho um colega que pagou uns de origem e passado nem 10mil kms estavam rebentados, quando ele foi trocar a suspensão eram dos piores que existiam os que meteram.
não estou a dizer que foi isso que aconteceu, mas o meu colega aconteceu lhe isso e numa casa da especialidade de amortecedores :/
Eu própio comprei na WW os topos e foram montados a minha frente....
O da direita foi trocado há um mês e estava em bom estado.....
O que é certo é que tens ai algo errado, o quê, só me vem á memoria, serem de concorrencia que não são como já confirmaste, terem levado com produtos quimicos ou oleos mesmo que seja em muito pequena quantidade(eu estou a ver aquele "perigo" que tu teimas em ter debaixo do capot), terem sido mal apertados.
O carro duro não os mete assim, aliás, bem pelo contrario, quanto menos a suspensão mexer mais eles duram
POis.....mas é precisamente esse lado "perigoso" que levou um novo a um mês....
O problema e arranjar alguém competente e com tempo para estas coisas......
Às tantas andas com um cabeçote de um polo… Eu tenho os meu cabeçotes em muito melhor estado que esse e já se nota os pneus do lado de dentro a comer mais...
